Probleme mit meiner Kamera
Nette123
Beitrag von Nette123 » Samstag 7. September 2013, 21:35
ich hab ein Problem mit meiner Kamera ( Lumix TZ41 ). Und zwar wenn ich ein Foto machen möchte piept es und zeigt mir an Schreibfehler. Und das bei jeden Bild was ich machen möchte. Bin grad ziemlich verzweifelt :(
An was könnte das liegen? An der Kamera selbst oder vielleicht an der Speicherkarte?
Ich brauch die Morgen :o
Nette
veo
Re: Probleme mit meiner Kamera
Beitrag von veo » Samstag 7. September 2013, 21:44
Liest sich wie ein Problem mit der Speicherkarte. Versuche mal die Speicherkarte in der Kamera zu formatieren.
maja
Beitrag von maja » Samstag 7. September 2013, 21:46
Hallo Nette das könnte die Speicherkarte sein, dass Problem hatte ich auch schon.
Schau dir mal die Speicherkarte genau an, da ist an der Seite so ein ganz winziger Hebel kann sein das der verrutscht ist.
Schalte oder besser gesagt schiebe ihn wieder in die andere Richtung so wird die Schreibgeschütze Situation aufgehoben.
Ich denke das Könnte das Problem sein.
Bei mir ist sogar mal ein Stück von der Speicherkarte abgebrochen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
LG, Marianne
Mit dem Herzen sehen !
Raynox 150/ 250iger
PHOTOSHOP ELEMENTS 13
Nette123
Beitrag von Nette123 » Samstag 7. September 2013, 21:52
Hallo Maja,
an dem Hebel liegt es leider nicht :( Danke Dir aber für den Tip, falls doch mal was damit sein sollte.
Veo... wie formatiert man die Speicherkarte in der Kamera? :shock:
veo
Beitrag von veo » Samstag 7. September 2013, 22:02
Nette123 hat geschrieben:Veo... wie formatiert man die Speicherkarte in der Kamera? :shock:
Im Setup Menü gibt es den Punkt Speicherkarte formatieren oder ähnlich. Ich selbst habe die TZ41 nicht, aber das ist bei allen Lumixen ähnlich. Im Zweifelsfall in die Bedienungsanleitung gucken. Bei mir heißt der Punkt [Format]
Björn
Beitrag von Björn » Samstag 7. September 2013, 22:07
Wenn das SETUP-Menü (das Schraubenschlüsselsymbol) der TZ41 dem selben Schema folgt wie bei anderen Lumixen, müsste es der letzte Punkt in diesem Menü sein.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
Marion
Beitrag von Marion » Samstag 7. September 2013, 22:07
Gehe mal ins Menü und schaue nach dem Begriff "Format" (Bei meiner FZ 100 ist es unter "Setup" und da ziemlich weit hinten. Wenn du bei "Format" bist, da reingehen, dann kommt die Frage "Alle Daten auf der Speicherkarte löschen?" mit JA bestätigen, dann formatiert dir die Kamera die Speicherkarte. Allerdings sind dann auch alle Daten auf der Karte gelöscht. Wenn du also noch etwas drauf hast was dir wichtig ist, solltest du die Inhalte der Karte vorher speichern.
Marion
FZ 200
teddy4you
Beitrag von teddy4you » Sonntag 8. September 2013, 10:27
Hallo Zusammen!
Tippe auch ganz stark auf ein Problem mit der Speicherkarte. Wenn Du eine 2. Speicherkarte hast, kannst Du ja mal versuchen, diese einzusetzen.
Wie schon geschreiben, ist es auch einen Versuch wert, die Karte zu formatieren. Die Funktion ist im Menü unter "SETUP" relativ weit hinten zu finden (je nach Modus auf der letzten bzw. vorletzten Seite).
Man kann die Karte zwar auch im PC formatieren (BEACHTEN: FAT32). Aber dann werden einige Daten und Ordner unter umständen nicht korrtet beim ersten Einsetzen der Karte in die Kamera erzeugt.
Es gibt aber auch ein paar Speicherkarten, mit denen die TZ41 nicht zurecht kommt. Das steht aber in der Bedienanleitung welche das sind.
Schönen Sonntag!
t4y
PS: Nicht vergessen, die schon auf der Karte befindlichen Daten zu sichern. Nach dem Formatieren sind diese weg!!!
LUMIX51
Beitrag von LUMIX51 » Mittwoch 25. September 2013, 13:54
Ich habe auch ein Problem (wer nicht?) mit meiner neuen TZ41. Sollte eigentlich kinderleicht sein, die Uhrzeit einzustellen. Aber, ich habe diese jetzt schon x-mal eingestellt. Sie will aber diese Zeit nicht behalten, die ich eingestellt habe. Wenn ich also die Zeit auf 13 Uhr einstelle, die Kamera dann ausstelle und nach z.B. 2 Stunden wieder reinschaue , hinkt die Uhrzeit der Digi immer 1 Stunde hinter der tatsächlichen Uhrzeit. Die Einstellung auf "Weltzeit" steht auf "Ursprungsort" "Berlin Paris Rome Madrid". Der Flugzeugmodus steht auf "OFF". Was mach ich falsch? Kann eigentlich nur simpel sein!! ;)
Beitrag von Lenno » Mittwoch 25. September 2013, 13:56
Gibts da eine Sommer- / Winterzeiteinstellung, würde deine 1Std. Differenz erklären.
LUMIX51
Beitrag von LUMIX51 » Donnerstag 26. September 2013, 06:33
An Sommer und Winter habe ich auch schon gedacht. Bin aber diesbezüglich nicht fündig geworden. Zumal das GPS-Signal und die Zeizone alles regeln sollen. Dasd Rätselraten geht also weiter. :!:
mgk
Beitrag von mgk » Freitag 27. September 2013, 09:46
Hab das gestern gerade auch mal ge-checkt : und bei mir war auch eine Stunde Versatz. Habe dann in den GPS Einstellungen , Ortsinfo einst. Alle Schalter auf on gestellt. Jetzt stimmt die Uhrzeit ( zumindestens seit den letzten 16 Stunden )
Aber wir sollten, falls hier weiter diskutiert wird, einen neuen thread aufmachen. Dieser hat damit eigentlich nichts zu tun.
LUMIX51
Beitrag von LUMIX51 » Freitag 27. September 2013, 18:23
Also, ich kann Entwarnung geben, bezgl. der Uhrzeit. Ich war heute nochmals bei SCHOSSOU in Mönchengladbach, um mir die Zubehörteile 2. Akku und Ladegerät für die Digi zu holen.
Ich habe den Besuch genutzt, um mich nochmals an meinen Verkäufer zu wenden.
Das mit der Sommer- und Winterzeit hat was: Zunächst die Uhrzeit einstellen, dann runter auf die WELTZEIT (URSPRUNGSORT). Dann befindet sich unter URSPRUNGSORT die eingestellte Uhrzeit.
Dann wieder auf MENÜ. Es erscheint die Karte der Zeitzone: Berlin, Paris, Romr, Madrid. Und unten links in dieser Einstellung auf dem Display muss dann "Sommerzeit" stehen, darunter befindet sich ein gelbes Dreieck. Neben dem gelben Dreieck befindet sich eine Sonne und eine Uhr.
Durch Betätigung der Kippschalter über bzw. unter dem" Menü/Set" kann man dann Sommer-/Winterzeit wählen. Die Uhrzeit ändert sich dann um die besagte Stunde.
Beitrag von Lenno » Freitag 27. September 2013, 18:31
Na Bravo, dann wurde das Problem ja gelöst. (BTW ich bin sowieso dafür das diese blöde Sommer-Winterzeit abgeschafft wird)
Beitrag von Horka » Freitag 27. September 2013, 20:41
Soll das heißen, der Verkäufer kennt sich in den Tiefen des Menüs aus?
Chapeau!
