SD-Karte wir nicht mehr erkannt
koppelschoof
ich hoffe, ich bin hier richtig...
Komme gerade aus dem USA-Urlaub und will die mit meiner DMC-FZ62 gemachten Bilder auf meinem Laptop speichern.
Bei zwei Speicherkarten (Transcend 16GB) hat das problemlos funktioniert. Bei der dritten Speicherkarte (Transcend 32 GB) erkannte mein Laptop (SD-Karten-Slot) die Speicherkarte nicht ("Sie müssen den Datenträger in Laufwerk F: formatieren, damit dieser verwendet werden kann.") Selbst die Lumix erkennt die SD-Karte nun nicht mehr ("SD-Karte erneut einsetzen"). Konnte auf dem Rückflug jedoch die Bilder noch problemlos begutachten bzw. mit der Kamera bearbeiten.
Hat jemand eine Lösung für einen verzweifelten Laien?
Vorab vielen Dank für die Unterstützung!
koppelschoof
koppelschoof
- ChristinaM
Re: SD-Karte wir nicht mehr erkannt
Hast Du mal versucht, Kamera und Laptop per USB-Kabel zu verbinden (also Speicherkarte in Kamera lassen) und die Bilder so zu sehen/rüberzuziehen?
Christina
Christina
koppelschoof
ja, habe ich. der Laptop erkennt nicht, dass die Kamera verbunden ist und die Kamera bittet, die karte neu einzusetzen.
Reinigung der karte hat leider auch nichts gebracht.
- veo
Das sieht ganz nach einem Defekt der SD Card aus. Google mal nach "SD Card data recovery" Mit einem Datenrettungsprogramm kannst Du vielleicht noch vom Laptop aus auf die Karte zugreifen und mit Glück die Bilddateien wiederherstellen.
Auch wenn es verdammt nach einer defekten Karte aussieht, noch ein Tipp: Manchmal kann eine andere Kamera mit SD-Slot die Karte lesen - wenn Du diese Kamera dann mit USB-Kabel verbinden kannst, wäre das vielleicht die Rettung.
Ansonsten mein Beileid.
Übrigens: Für die Zukunft lieber viele kleine Karten (4 GB) mitnehmen. Bei Karten ab 16 GB aufwärts habe ich immer ein mulmiges Gefühl.
privat: seit Sept 2012: Lumix FZ 200 - bis Sept 2012: Lumix FZ 150 - Canon Powershoot A720 - beruflich: Nikon D100 - analog großgeworden mit Praktica PLC 3 und LTL 3
Hast schon mal die Freeware "Recuva" zum wiederherstellen der SD-Karte ausprobiert?
Ein Versuch wäre es allemal wert!
hatte ich letztens auch mal.
Habe SD -Karte aus Kartenleser entfernt, Pc aus-und neu gestartet, dann ging es wieder. Verda.... Technik
- jessig1
je nach dem was du für ein Latop hast kann es eventuell nur bis 16 GB lesen uns zeigt alles was größer ist als Fehler an.
- wozim
Das wird es wohl nicht sein; die Kamera akzeptiert die Karte ja auch nicht mehr.
Und solange die Karte nicht erkannt wird, hilft wohl auch keine Wiederherstellungssoftware.
Reagiert denn dein Computer, wenn du die Karte einlegst? Lämpchen oder Ähnliches?
Wird die Karte in der Datenträgerverwaltung angezeigt?
Ansonsten hilft nur noch http://www.flashrecovery.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist aber nicht gerade günstig.
- veo
Ganz so hoffnungslos sehe ich das nicht. Der TE schreibt:
Das bedeutet, dass die Existenz der Karte erkannt wird, aber die Daten nicht gelesen werden können. Da dürfte der Master Boot Record (mbr) korrupt sein, was ein häufiger Fehler ist, wenn Schreibvorgänge daneben gehen. Mit einem einfachen Recovery Werkzeug würde ich Hoffnung haben.koppelschoof hat geschrieben:... erkannte mein Laptop (SD-Karten-Slot) die Speicherkarte nicht ("Sie müssen den Datenträger in Laufwerk F: formatieren, damit dieser verwendet werden kann.")
Hallo lumix Gemeinde.
Schön das es solch ein Forum gibt.
Der Beitrag ist schon etwas älter, aber betrifft mein aktuelles Problem.
Meine lumix dmc-tz61 erkennt keine so Karte mehr.
Weder die vorhandene die drin war noch andere.Selbst Neue nicht.
Hat jemand ne Idee wodran das liegt?
Uwe aus gm grüßt
Uwe aus gm grüßt
Ich nehme an das die Karte nicht auf Schreibschutz steht.Kuwe66 hat geschrieben: ↑Samstag 17. Oktober 2020, 08:40Hallo lumix Gemeinde.
Uwe aus gm grüßt
Funktioniert das Formatieren der Karte mit der Kamera? ...und wird nach dem Formatieren der Karte mit der Kamera sie auch nicht erkannt?
Formatieren mit der Kamera funktioniert auch nicht
phoenix66
Wenn Deine Kamera gar keine SD Karte mehr erkennt, hast Du ein schwer wiegendes Problem, weil wahrscheinlich der Kamera-Slot seinen Geist aufgegeben hat. Das wäre dann ein Fall für eine Reparaturwerkstatt. Ich vermute einmal, dass die Garantiefrist abgelaufen ist. Dann stehst Du vor der Frage, ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnen würde in Relation zum Restwert der Kamera.
