Lcd Display Lumix Dmc-Fz 150 Defekt
lumix2013
Beitrag von lumix2013 » Samstag 12. Oktober 2013, 22:24
Erstmal Hallo an alle Mitglieder des Forums, habe mich heute angemeldet und bin total begeister, ist wirklich ein tolles und hilfreiches Forum. Nun zu meinem Problem, wie im Thema geschrieben, ist der ausklappbare LCD Bildschirm von meiner fast neuen Lumix zerkratzt. Ich hatte leider vergessen ihn einzuklappen :cry:
Kann mir evtl jemand verraten wo man einen LCD Bildschirm nachbestellen kann und was er evtl kostet ? Wechseln ist kein Problem, hab den zerkratzten schon demontiert.
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Marcus
WNIBC
Re: Lcd Display Lumix Dmc-Fz 150 Defekt
Beitrag von WNIBC » Samstag 12. Oktober 2013, 23:24
Hi Marcus,
das Thema wurde erst vor kurzem hier behandelt
Wenn du im Suchfenster " Ersatzdisplay FZ150 " wirst du viel Info finden.
Oder siehe hier ...
http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=4 ... 50#p171237" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
1. Lumix DMC FZ3 (diese hatte ich über 6 Jahre ) 2. Lumix FZ 200 ganz neu --- Oppilas Wireless Shutter Remote
------ JJC Timer Remote --- 75" Tripod
lumix2013
Beitrag von lumix2013 » Sonntag 13. Oktober 2013, 06:39
Hallo Wolfgang,
Genau das habe ich gesucht. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Grüße, Marcus
WNIBC
Beitrag von WNIBC » Sonntag 13. Oktober 2013, 07:06
Hi Marcus,
das wird dich auch interessieren ...
Das hatte ich im ersten Beitarg vergessen ..
Nicht nur wo du das Ersatzteil in DE bestellen kannst.
Auch ein kleines hilfreiches Video
http://www.chip-tip.de/de/Panasonic-Dis ... -BACKLIGHT" onclick="window.open(this.href);return false;
Wolfgang
lumix2013
Beitrag von lumix2013 » Sonntag 13. Oktober 2013, 10:18
Hi Wolfgang,
Vielen Dank für den Link. Weist Du ob es originale Displays sind oder Zubehör ? Hätte bei Zubehör Angst wegen der Qualität.
Grüße, Marcus
fabian
Beitrag von fabian » Sonntag 13. Oktober 2013, 10:54
Wenn du das Display tatsächlich selbst gewechselt hast mach doch mal einen kurzen Bericht, ich trau mich nicht so richtig.
Lumix FZ150
Lumix DMC-FS5
GIMP 2.6
Photomatrix Pro
lumix2013
Beitrag von lumix2013 » Sonntag 13. Oktober 2013, 11:33
Du musst am Display selber die 4 kleinen schwarzen Schrauben herausdrehen. Bitte richtige Größe des Schraubendrehers benutzen. Danach kannst Du den vorderen und hinteren Kunstoffrahmen auseinander klipsen. Geht einfach. Bitte vorsicht, wenn die 4 Schrauben gelöst sind hängt das Display nur noch an dem flachen Kontaktband welches aus der Camera kommt. Dieses darf auf keinen Fall geknickt oder beschädigt werden. Jenachdem ob Du nur das Display oder den ganzen Rahmen wechseln willst, musst Du noch die schwarzen Halterungen für das Kontaktband nach oben entriegeln. Danach kann man das Band ganz leicht nach aussen rausziehen. Wenn man nur das Display wechselt, muss es noch vom Rahmen ausgeklipst werden. Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
WNIBC
Beitrag von WNIBC » Sonntag 13. Oktober 2013, 23:21
lumix2013 hat geschrieben:Hi Wolfgang,
Grüße, Marcus
nee das weiß ich nicht.
Und ich habe auch " nur " die Infos hier aus dem Forum benutzt.
Aber ich denke, du kannst eine eMail zu dem Shop schreiben dann weißt du es genau ....
Aber ich denke ob nun " Orginal " oder " Zubehör ", das sie meistens von den ein und dem selben Hersteller kommen.
So zu sagen fast wie das ALDI Prinzip.
Wolfgang
lumix2013
Beitrag von lumix2013 » Montag 14. Oktober 2013, 06:19
Guten Morgen Wolfgang,
denke ich auch wird wohl alles das selbe sein. Rufe heute mal bei Panasonic und dem anderen Händler an. Wenn Panasonic nicht viel teurer ist werde ich dort bestellen. Gebe bescheid.
lumix2013
Beitrag von lumix2013 » Sonntag 20. Oktober 2013, 17:23
So, Display ist wie im vorigen Beitrag geschrieben gewechselt. Alles Top, geht leicht und funktioniert einwandfrei. Habe mich doch für die originale Variante entschieden und 90 Euro bezahlt (war das komplette Display incl Hintergrundbeleuchtung). Bei der Variante für 30 Euro hat man leider nie jemanden telefonisch erreicht, das war mir doch zu riskant. Allerdingd trozdem vielen Dank für beide Links. Bei Fragen einfach mailen
Grüße, Marcus
