Unzufrieden mit 16:9 (Bildrauschen)
Vale89
Beitrag von Vale89 » Donnerstag 20. Februar 2014, 13:19
habe die Tage mal einige Bilder im 16:9 Format gemacht (Landschaftsaufnahmen). Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Bilder viel mehr Rauschen als das gleiche Motiv im 4:3. Mir ist bewusst, dass das 16:9 nur mit 9 und nicht mit 12 mgpx fotografiert.
Die Isowerte waren bei den Aufnahmen jeweils auf 100 gestellt.
Jetzt meine frage, resuliert das Rauschen aufgrund der weniger megapixel in der 100% Ansicht? Oder hab ich etwas grundlegendes nicht beachtet? Also in der Normalansicht fällt das rauschen nicht sehr ins gewicht, zoomt man jedoch rein wird es sehr deutlich. Entrauscht man zusehr, wird das Bild verwaschen..
Naja vielleicht habt ihr ja da schon Erfahrungen =)
Grüße Vale
Grüße Valentin
Lumix Fz200, Stativ Mantona Scout, Lightroom 5
partisan
Re: Unzufrieden mit 16:9 (Bildrauschen)
Beitrag von partisan » Donnerstag 20. Februar 2014, 13:34
Bei gleichem EV (Lichtwert, bzw zur Verfügung stehendes Licht) , gleichen Einstellungen (Blende(Iso/Verschluss) kann das eigentlich nicht sein.
Das Bildrauschen ist eben durch die Pixelgröße sowie den Pixelabstand des Bildsensors beeinflusst, und der Qualität des Sensors allgemein.
Der andere Faktor ist die eingestellte Iso.
== > Sicher, dass das Rauschen ist ??
Stelle doch mal zwei Bilder ein, 16:9 und 4:3 ein ( bei gleichen Bedingungen, am besten vom Stativ, bei mäßigem Licht (sonst rauscht es nachher nicht :D )
Am besten deaktivierst du auch dafür die Rauschreduzierung der Kamera (-2).
Pass auf, dass du auch die Rauschreduzierung in der Bildbearbeitung ausschaltest und präsentiere hier die Bilder ooc.
==> Hier sollte dann das "Rauschen" identisch sein.
Schlagt mich, wenn ich falsch liege, aber das würde mich schon sehr sehr wundern ;)
Lg ***
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 20. Februar 2014, 14:06
Vale89 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Vale
das ist dann bestimmt kein Rauschen. Ein 8mp Bild kannst du halt mit einem 12mp Bild nicht vergleichen. Und daß ein Bild mit weniger Pixeln, in dem Fall ja ein Drittel werniger, nicht die Reserven für Vergrößerungen hat ist ja normal.
Zuletzt geändert von jessig1 am Donnerstag 20. Februar 2014, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von videoL » Donnerstag 20. Februar 2014, 14:07
Hallo Vale,
an den Pixelunterschieden kann es nicht liegen.
Egal welches Format, ob 4:3 mit 12M oder 16:9 mit 9 M, die Anzahl der Pixel je mm² ist gleich.
Vorausgesetzt im Menü ist die gleiche Qualität eingestellt. (der höchste Wert je Format)
Da bei 16:9 die Bereiche oben und unten vom Sensor nicht benutzt werden, sind es eben weniger Pixel.
Viele GrüßeBild videowilli
Beitrag von Lenno » Donnerstag 20. Februar 2014, 14:11
Die Bildqualität und Rauschverhalten ist bei Aufnahmen, unter gleichen Lichtverhältnissen und gleicher Aufnahmesituation identisch. (sollte zumindest so sein)
Lediglich die Bildgröße ändert sich, alle 3 Seitenformate nutzen aber genau die gleichen Pixel auf dem Sensor, es fällt lediglich oben und unten was weg.
Unterschiedliche Ergebnisse im Rauschverhalten sind z.B. durch Erwärmung zurückzuführen.
Vale89
Beitrag von Vale89 » Donnerstag 20. Februar 2014, 17:56
Hallo :),
Vielen dank für eure schnellen Antworten. Habe die Bilder in Raw fotografiert. Versuche die Tage mal eine wirkliche Versuchsreihe zu machen. Also mit Stativ usw. Kann aber sein ich täusche mich... Hatte den Rauscheinsruck vor allem im Bereich des Himmels. Und wie gesagt auch nur bei der 100% ansicht.
Grüße Vale und nochmals danke :)
Grüße Valentin
