Linsenverschluss TZ41 öffnet nicht mehr richtig
errazzor
Beitrag von errazzor » Donnerstag 11. Dezember 2014, 11:57
Hallo Forum,
habe meine TZ41 im August 2013 gekauft.
Seit kurzem öffnet der Linsenverschluss nicht mehr richtig - oben und unten bleiben die letzten 1,5cm hängen. Helfe ich vorsichtig mit dem Fingernagel nach, öffnet sich der Verschluss dann vollständig.
Also ich habe die Kamera bei Redcoon gekauft, sollte also noch Garantie drauf sein...
Aber ich wollte mal fragen, ist das ein bekanntes Problem? Kann ich da selbst was tun? Möchte ungern wochenlang auf die Kamera verzichten, die wird ja bestimmt eingeschickt...
Danke euch.
zawiro
Re: Linsenverschluss TZ41 öffnet nicht mehr richtig
Beitrag von zawiro » Donnerstag 11. Dezember 2014, 14:52
Ich hatte mal bei einer anderen Kamera (da war ich noch nicht Lumixer) des gleiche Problem.
Ich habe seinerzeit sehr, sehr vorsichtig mit viel Gefühl den Objektivverschluß mehrmals manuell bewegt, wie Du das ja auch schon versucht hast, und siehe da, nach einigen Versuchen hat er wieder funktioniert. Vermutlich hatte sich ein Staubkorn o. Ä. abgesetzt und den sensiblen Verschluß blockiert. Wenn Du Dir das zutraust, kannst Du es ja probieren. Ansonsten dürfte das Problem bei noch bestehender Garantie auch darüber zu lösen sein.
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
errazzor
Beitrag von errazzor » Montag 22. Dezember 2014, 10:31
ja das habe ich auch schon gemacht, der Verschluss öffnet sich dann ja auch. Aber leider ist es bei jedem an- und ausschalten dasselbe.
Werde sie wohl einschicken müssen.
Flocki
Beitrag von Flocki » Montag 22. Dezember 2014, 17:01
Hallo errazzor,
hatte das Problem an meiner TZ 61 ebenfalls.
Der Lamellenverschluß befindet sich ja in einer art Passepartout,dieses hatte sich ganz leicht nach innen gewölbt.
(Mechanische Einflüsse)
Habe es dann ganz vorsichtig wieder nach außen gezogen,seither funktionieren die Lamellen wieder einwandfrei.
Viel Erfolg Flocki
Lumix TZ61 / FZ 38 / FZ 1000 / GH3 / G9 / 7-14mmm 4,0 / 12-35mm 2,8 / 35-100mm 2,8 / 100-300mm 4,0-5,6
Oly. M Zuiko 45/1,8
errazzor
Beitrag von errazzor » Dienstag 23. Juni 2015, 08:30
Wollte hier mal noch ein Update geben - alle Selbstversuche haben nichts gebracht.
Habe die Kamera eingeschickt. Es wurde der komplette Lamellenverschluss auf Garantie getauscht.
Reparaturdauer: 1 Tag (!!) .. nach 3 Tagen inkl. Hin- und Rückversand hatte ich meine Kamera wieder. Hatte die Kamera zum Geissler-Reparaturservice geschickt (Panasonic Partner). Nur zu empfehlen.
Dieser Lamellenverschluss ist aber auch total empfindlich, da sieht man ja schon mit blossem Auge. Wenn ich mir mal eine neue Kamera zulegen sollte, gibt es hoffentlich etwas anderes als sowas anfälliges.
Möchte nicht wissen was die Reparatur ausserhalb der Garantie gekostet hätte...vermutlich hätte sich das gar nicht gelohnt.
olgi49
Beitrag von olgi49 » Dienstag 23. Juni 2015, 08:40
Glückwunsch zum guten Ausgang!!
Gisela
