FZ 200 Bild Auslöser defekt
LumixFZ200
Beitrag von LumixFZ200 » Samstag 27. Dezember 2014, 11:25
bei meiner FZ 200 lässt sich kein Bild mehr machen. Video funktioniert. Nur bei drücken des Auslösers für Fotos wird kein Foto gemacht. Auslöser lässt sich ganz normal durchdrücken. Leider ist die Kamera schon 2 Jahre alt und die Garantie erloschen. Wer kann mir bitte helfen?
Re: FZ 200 Bild Auslöser defekt
Beitrag von jessig1 » Samstag 27. Dezember 2014, 11:37
kannst du mal mehr Infos zu deinen Einstellungen machen?
Hast du vielleicht etwas in den Einstellung unbewusst verändert?
Funktioniert gar nichts mehr oder stellt der AF scharf und du kannst "nur" nicht mehr auslösen?
Hast du mal verschiedene Einstellungen probiert, zB im iA-Modus?
Ansonsten würde ich mal ein Reset machen oder mal den Akku über Nacht raus nehmen.
hellwi
Beitrag von hellwi » Samstag 27. Dezember 2014, 12:51
Etwas mehr Angaben was genau nicht funtioniert wären sicherlich hilfreich. Evt. hat sich ja auch nur ein Krümelchen zwischen den Kontakten verirrt und verhindert dadurch den erfordelichen Kontakt. Daher würde ich versuchen die Kamera mit der Seite in die Handfläche zu schlagen (nicht gegen feste Oberfächen), so dass das evtl. Krümelchen sich lösen könnten. Durch das Schlagen in die Handfläche kann man die auftreten Kräfte ganz gut kontrollieren. Einfach mal mit leichten Schlägen beginnen und dann leicht steigern. Ein Versuch ist es Wert. Natürlich alles nur ohne Gewähr und auf eigene Gefahr und eigenes Risiko ;)
LumixFZ200
Beitrag von LumixFZ200 » Samstag 27. Dezember 2014, 14:36
Hallo Jürgen, Hallo Wilfried,
danke für die Antworten. Habe alle Programme ausprobiert, habe resettet, über Nacht den Akku rausgelassen, auch eben mit der Hand vorsichtig seitlich geklopft um zu versuchen evtl Krümmel rauszulocken... keine Änderung.
Die Kamera fokussiert auch und beim Auslösen tut sich nichts.
Sieht fast nach geplanter Obsolenz aus !
Wer weitere Tipps oder Problemlösungen hat sehr gerne BITTE.
Ich finde es auch zu schade, die Kamera, auch wenn sie noch Videos aufzeichnet, wegzuwerfen und eine neue zu kaufen.
fox
Beitrag von fox » Samstag 27. Dezember 2014, 14:58
Obsoleszenz.
Kann man bei der Kamera Auslösen durch halb drücken des Auslösers einstellen? Wenn die Kamera noch fokussieren kann, dann kann sie so vielleicht auch noch auslösen.
hellwi
Beitrag von hellwi » Samstag 27. Dezember 2014, 15:03
LumixFZ200 hat geschrieben: auch eben mit der Hand vorsichtig seitlich geklopft um zu versuchen evtl Krümmel rauszulocken... keine Änderung.
Nicht zu vorsichtig! Ruhig auch kräftiger in die Hand schlagen. Auch verschiedene Richtungen ausprobieren ist wichtig. Natürlich ist das alles nur Spekulation.
Mal so vorsichtig nebenbei gefragt, Speicherkarte ist drin? Leer? nicht schreibgeschützt? Vermutlich wir die Cam auch nicht aufnehmen, wenn das Bidl nicht gespeichert werden kann.
fox
Beitrag von fox » Samstag 27. Dezember 2014, 15:12
LumixFZ200 hat geschrieben:bei meiner FZ 200 lässt sich kein Bild mehr machen. Video funktioniert. Nur bei drücken des Auslösers für Fotos wird kein Foto gemacht.
Beitrag von Der GImperator » Samstag 27. Dezember 2014, 15:13
Ouch. Mein Beileid :( Wäre ich an deiner Stelle und hätte konkret den Auslöser/seine Mechanik im Blick als Übeltäter, würde ich mal auslösen durch Selbst- oder Fernauslöser probieren. Auch fokussieren kann man ja alternativ zum Auslöser machen (AF/AE-Taste; für Fälle mit komplett [schein-]toten Auslösern).
Wenn die Cam über Selbstauslöser alles regulär macht, ists dann wohl ein klarer Fall.
LumixFZ200
Beitrag von LumixFZ200 » Montag 29. Dezember 2014, 07:41
fox hat geschrieben:Obsoleszenz.
ich kann durch halb drücken des Auslösers fkcussieren, der grüne Punkt leuchtet, nur das letztendliche auslösen geht nicht.
LumixFZ200
Beitrag von LumixFZ200 » Montag 29. Dezember 2014, 07:43
hellwi hat geschrieben:
Speicherkarte ist natürlich drin, nicht schreibgeschützt und Videos lässt die Kamera auch machen. Habe Video auch angesehen. Aber ich will Bilder machen...
fox
Beitrag von fox » Montag 29. Dezember 2014, 09:40
Das meine ich nicht. Bei meiner GX7 gibt es einen Menupunkt, wo man einstellen kann, dass bei halb drücken bereits das Bild gemacht wird. Die Frage war, ob es diese Möglichkeit bei der FZ200 auch gibt. Und ob das dann funktioniert.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Montag 29. Dezember 2014, 12:14
hi fox und alle anderen,
nein, diesen menü-punkt hat die fz 200 NICHT.
ein test noch: schließe mal einen draht-fernauslöser wie diesen hier :
http://www.amazon.de/Fernausl%C3%B6ser- ... 6ser+fz200" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
an und teste beide druckpunkte; dadurch kannst du den fehler noch weiter einkreisen.
achte dabei aber unbedingt darauf, daß beim fernauslöser die fz 200 (oder zumindest fz 150)
in der anleitung benannt wird, um eine verpolung des steckers auszuschließen !
in der amazon-beschreibung siehst du ja, welche cams gleich-gepolt sind.
WENN das damit klappt, scheint der auslöser an der cam ja mechanisch defekt zu sein,
die elektrische verbindung (und das auslöse-programm) zu klappen.
(( wenn du keinen drahtauslöser hast, probiere einen MIT deiner cam in einem laden aus )).
deine garantie (sorry - die deiner cam ;) ) ist ja abgelaufen. WENN das mit dem drahtauslöser
klappt, ist dessen dauerhaftes nutzen vielleicht eine preiswerte alternativ-lösung, falls eine
reparatur zu teur sein sollte.
wegen einer reparatur (kosten, dauer...) kannst du ja HIER mal telefonisch nachfragen:
http://www.psc-rd.de/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
diese reparatur-anbieter wurden hier im forum auch schon positiv erwähnt:
http://www.kameraspezi.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kamerareparatur.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
und bitte letztlich ein feedback hier von dir für alle, ja ?!
ich drück dir die daumen - bestimmt nicht nur ich !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
LumixFZ200
Beitrag von LumixFZ200 » Samstag 3. Januar 2015, 12:16
Hallo Jürgen,
danke für deine Tipps.
Fernauslöser habe ich leider nicht. Und in einen Laden muss ich erst noch gehen, wohne hier "auf dem Dorf" und da gibt's keine Fotoläden.
Da es die Kamera meiner Tochter ist und sie sich mittlerweile eine neue gekauft hat, hat es die Industrie wahrscheinlich geschafft mit ihrer meiner Meinung nach anscheinend geplanten Obsoleszenz…dass doch wieder eine Kamera mehr verkauft worden ist.
DIe Reparatur werde ich nach den Feiertagen mal prüfen lassen.
Danke für all die Hinweise.
Sollte jemand selbst evtl. das gleiche Problem haben und eine Lösung, wäre es nett, wenn ich es hier erfahre.
Gutes Neues Jahr allen hier. Gruß Peter
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Samstag 3. Januar 2015, 12:23
hin peter,
wäre aber weiterhin nett von dir, wenn du uns abschließend
berichtest, wie's ausgegangen ist, ja ?!
auch dir ein ansonsten gutes 2015 !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
kareze
Beitrag von kareze » Mittwoch 18. Februar 2015, 01:11
Hallo, bei mir ist exakt der gleiche Fehler, wie von FZ200 beschrieben, aufgetreten. Mit Kabelfernauslöser funktioniert alles. Habe noch Gewährleistung und Kamera gerade eingeschickt. Berichte , sobald Reparatur ausgeführt wurde. Gruß. Karl
