Grundeinstellung FZ150
Pfalzbilder
Hallo miteinander,
als Neuling und gleichzeitiger Neubesitzer einer FZ150 habe ich auch die Beurteilungen bei Amazon gelesen.
Dort wird u.a. auf eine Änderung der Grundeinstellungen hingewiesen, insbesondere der Rauschunterdrückung (sollte auf -2).
Kann dies in diesem Forum bestätigt werden und ist der Qualitätsgewinn so ernorm?
Ich Danke mal für Hinweise.
Grüße aus der Toskana Deutschlands - Südliche Weinstrasse -
LUMIX FZ150 und YAMAHA TYROS und BMW 1100 RT...
Re: Grundeinstellung FZ150
Hallo Jürgen,
der Zusammenhang der Detailtreue mit der Rauschunterdrückung wurde von einem Mitglied hier im Forum schon einmal anschaulich dargestellt - guckst Du hier
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=64&t=1544
Ich persönlich habe bei meiner FZ150 folgende Grundeinstellungen:
Bildstil CUST
Kontrast 0
Schärfe +1
Sättigung +1
Rauschunterdrückung NR -1
Natürlich kannst Du auch den Bildstil "Standard" mit diesen Einstellungen versehen
Mit diesen Einstellungen fahre bzw. fotografiere ich zur Zeit ganz gut.
Hatte 'ne Zeitlang auch NR -2 eingestellt, das gefiel mir persönlich aber nicht so gut, da die Detailtreue für mein Empfinden dann doch zu stark war (zum Teil ausgerissene Ränder)
Bei Bedarf kann ich die Bilder dann manuell mithilfe eines Bildbearbeitungsprogrammes ja etwas nachschärfen.
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben
Bildstil CUST
Kontrast 0
Schärfe +1
Sättigung +1
Zuletzt geändert von snuesch am Dienstag 15. November 2011, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Sabine
"Alles was du siehst, ist nur das Ergebnis deiner Sichtweise"
Wieder dabei mit: DMC G5 / Kit Pana 14-42 / Pana 20 1.7 / Pana 45-150 / Pana Vario 100-300 / Raynox DCR-150
Meine fotocommunity
Sabine
Meine fotocommunity
- charmingabby
Hallo Jürgen,
das mußt Du einfach mal ausprobieren, wie es Dir gefällt.
Den Unterschied sieht man fast nur in der 100%-Ansicht oder bei höheren ISO-Werten. Das Rauschen wird stärker,
aber dafür hast Du auch etwas mehr Zeichnung in feinen Strukturen.
Ich bin in den meisten Fällen wieder zurück zum Standard.
Lithographin
Hallo Jürgen !
Kommt auch darauf an mit welchem Bildformat Du arbeitest.
Bei JPEG kommen die oben genannten Einstellungen zum tragen, bei RAW hingegen nicht.
Warum ?
Weil RAW's nicht vor-entwickelt werden.
Ich persönlich arbeite ausschließlich mit RAW weil ich da deutlich mehr aus dem Bild heraushole und das Rauschverhalten viel besser ist, respektive besser zu kontrollieren bei der Nachbearbeitung.
Ich würde aber wie hier schon gesagt, die Standarteinstellungen verwenden, da bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß, Cristina
Warum ?
Gruß, Cristina
Pfalzbilder
Na dann danke ich doch schon mal für diese hilfreichen Informationen.
Mit RAW habe ich mich -ehrlich gesagt- noch nie beschäftigt (Asche auf mein Haupt...).
Aber auch da will ich über das Forum dazulernen
Ach ja: was bedeutet denn Bildstil "CUST" ?
CUST = CustumerPfalzbilder hat geschrieben:...Ach ja: was bedeutet denn Bildstil "CUST" ?...
Eine Funktion im Menü "Bildstil", in welchem benutzerspezifische Einstellungen möglich sind
Sabine
Meine fotocommunity
Sabine
Meine fotocommunity
Pfalzbilder
Aha - Danke für die Aufklärung - ich werd's noch lernen...
D.h. also, ich könnte die Einstellungen so lassen wie sie jetzt werksseitig eingestellt sind und dann aber unter Custumer die Einstellungen abspeichern wie hier teilweise vorgeschlagen und dann je nach Situation auswählen...
(mal bitte auf die Schulter klopfen wenn ich das richtig interpretiert habe...
Gruß aus der Südpfalz - Jürgen
Ja *undnunbitteaufdieSchulterklopf*
Sabine
Meine fotocommunity
Sabine
Meine fotocommunity
Pfalzbilder
Danke
Lithographin
Ich klopfe auf die Schulter.Pfalzbilder hat geschrieben:Aha - Danke für die Aufklärung - ich werd's noch lernen...![]()
(mal bitte auf die Schulter klopfen wenn ich das richtig interpretiert habe...)
Du kannst die Kamera einstellen wie Du es für, sagen wir mal, Schönwetter brauchst. (Ich beschreib jetzt mal die FZ 100 die ich habe).
Dann gehst Du auf Menü. das Schraubenschlüssel-Symbol und da auf der zweiten Seite unter "BEN.EINST.SPCH." unter C1/C2oder C3 abspeichern. In dem Fall vielleicht bei C1.
Für Schlechtwetter C2 oder für Innenaufnahmen C3, als Beispiel.
So kannst Du relativ schnell auf die jeweiligen Einstellungen zugreifen.
Gruß, Cristina
Pfalzbilder
Prima Hilfe hier - vielen Dank
Beste Grüße Jürgen
Beste Grüße Jürgen
Hi,
also eine Frage hab ich zu diesem Thema auch.
Wie speichere ich meine geänderten Einstellungen??
Wenn man die Änderungen eingestellt hat und dann z.B. ein völlig
anderes Programm wählt, sind die Einstellungen ja nicht mehr vorhanden.
Wenn man die Einstellungen geändert hat z.B. unter custom1 und danach
Individualeinstellung wählt, wird das dann permanent gespeichert? Und wenn das so ist,
warum wird dann beim nächsten custom1 wählen, die Settings wie Kontrast, Schärfe usw.
im Display wieder als 0 angezeigt???
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgelegt ;]
Grüße aus Hamburch
jarc
Grüße aus Hamburch
jarc
oliver p.
Nachdem du die Einstellungen im Custom-Menue vorgenommen hast, mußt du auf das Setup-Menue gehen und dort auf Seite 2 unter BEN:EINST:SPCH: abspeichern. Dann erst bleiben deine Einstellungen erhalten.
Ah, coll und danke!!!
Kann ja ganz einfach sein ;]
Wofür steht denn aber die "Individualeinstellung" ??
Jarc
Jarc
oliver p.
Das gleiche gilt für die Individualeinstellungen: Werte ändern und dann im Setup-Menue wie beschrieben abspeichern.jarc hat geschrieben:Ah, coll und danke!!!
Jarc
