Update 2.1 klappt nicht
lumixfreak
Beitrag von lumixfreak » Sonntag 22. März 2015, 09:12
habe eine FZ 1000 mit der Firnware 2.0. Wollte jetzt die neue Firnware 2.1 aufspielen. Klappt leider nicht. Habe die Datei runter geladen, extrahiert und auf der SD Karte (vorab in der Kamera formatiert) in das oberste Verzeichnis DCIM von den drei auf der Karte vorhandenen Verzeichnissen hinein kopiert.
Akku in der Kamera ist voll, SD Karte eingelegt, Kamera eingeschaltet und anschließend auf den Wiedergabeknopf gedrückt. Auf den Display erschien: Kein Bild zur Wiedergabe vorhanden.
Was mache ich falsch? Das Aufspielen der Firnware 2.0 klappte ohne Probleme.
Bitte um eine Berichtigung, was ich hier ev. falsch gemacht habe. Oder gibt es einen anderen Grund, weshalb das Upgrade nicht funktioniert?
Vorab vielen Dank für eine Rückantwort
hotte25253
Re: Update 2.1 klappt nicht
Beitrag von hotte25253 » Sonntag 22. März 2015, 09:30
Hallo!
Du hast einen kleinen Fehler gemacht!
Die entpackte Datei darf nicht in einen Ordner auf der Karte kopiert werden!!
Die Datei muß auf das Stammverzeichnis der Karte - also dort hin,wo die von Dir aufgrund der Formatierung der Karte angelegten Ordner liegen!! Dann klappt auch das Update.
Viel Erfolg!!
Bis dahin
Hotte
Panasonic Lumix FZ 1000 - Metz 52 AF I digital
lumixfreak
Beitrag von lumixfreak » Sonntag 22. März 2015, 13:19
hotte25253 hat geschrieben:Hallo!
Viel Erfolg!!
vielen Dank für die Info.
Hatte da wohl bei der Ausführung einen kleinen Denkfehler gehabt. Leider ist mein englischer Wortschatz zum Lesen der Original-Anleitung nicht allzu berauschend.
Das Update auf die Version 2.1 funktionierte dann aber wunderbar und ohne Probleme.
Gruß lumixfreak
TheRed
Beitrag von TheRed » Samstag 4. April 2015, 12:35
Ich würde mich gerne hier einklinken.
Hallo erstmal, habe hier schon einiges gelesen, nachdem ich mir die FZ 1000 gekauft habe.
Ich denke, ich habe alles nach Vorschrift gemacht:
SD Karte in der Kamera formatiert, Datei runtergeladen, entpackt und in die oberste Ebene kopiert,
so dass sich der Inhalt der Karte jetzt so darstellt:
DCIM
MISC
PRIVATE
FZ1K_V21.bin
Karte in die Kamera gesteckt, auf Wiedergabe gedrückt, kein Bild zur Wiedergabe vorhanden.
Wo liegt der Fehler ?
Besten dank schon mal !
Beitrag von Lenno » Samstag 4. April 2015, 13:18
Akku ganz voll?
Update vielleicht schon drauf?
Bilderfreund
Beitrag von Bilderfreund » Samstag 4. April 2015, 14:03
Hallo TheRed,
wenn die Karte vorher formatiert wurde, enthält sie ja keine Bilder mehr. Es sind also auch keine zum Anschauen da.
Bilderfreund
Beitrag von Lenno » Samstag 4. April 2015, 14:13
Sein Problem ist ja auch nicht die Bildwiedergabe, sondern das das update nicht genommen wird.
Er beschrieb die Fehleranzeige "Kein Bild zur Wiedergabe vorhanden".
Wenn der Akku nicht 100% voll ist, quasie frisch aus der Aufladestation kommt wenn das Lämpchen erloschen ist, wird das update nicht gestartet, auch wenn du auf dem Display eine volle Batterieanzeige angezeigt bekommst.
TheRed
Beitrag von TheRed » Samstag 4. April 2015, 15:26
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Update ist noch nicht drauf.
Werde es mit frisch aufgeladenem Akku versuchen.
edit:
Das war es, frisch aufgeladen hat es funktioniert !
Besten Dank !
