es ist schon etwas lästig, wenn nach einer Langzeit-Belichtung die Sanduhr nochmal die gleiche Zeit runterläuft.
Angeblich wird da nochmal ein Dunkelbild erstellt und das Rauschen, bzw. 'hotpixel', rausgerechnet. Wäre schön, wenn das abgestellt werden könnte.
Nur in RAW erstellte Bilder brauchen das sowieso nicht, oder ?
Geht das bei der FZ150 überhaupt abzustellen ? Infos, was da genau gemacht wird gibt's eigentlich keine.
FZ150 Langzeit-Rauschminderung Sanduhr OFF ?
- wozim
Re: FZ150 Langzeit-Rauschminderung Sanduhr OFF ?
Falsch, die brauchen es auch.emeise hat geschrieben:Nur in RAW erstellte Bilder brauchen das sowieso nicht, oder ?
Aber es ist schlichtweg nicht die Aufgabe eines Dunkelbildes, das Rauschen zu mindern.
Die Dunkelbilder beseitigen nur Hot- und Blind-Pixel, die ja reproduzierbar sind und besonders bei Langzeitbelichtungen auffallen.
Das typische (Sensor)Rauschen unterliegt einer statistischen Verteilung und kann nur durch mehrere Bilder (Serienbilder) beseitigt werden.
Es ist natürlich auch in RAW-Dateien vorhanden.
Das Problem tritt ja besonders in der Astrofotografie auf.
Dort sieht die Arbeitsfolge meist so aus:
Serienbilder (je nach Notwendigkeit 20-200 Aufnahmen, Belichtungszeiten teilweise bis zu mehreren Minuten)
Dunkelbild
Abgleich: jedes Serienbild mit dem Dunkelbild verrechnen
Zusammenrechnen der korrigierten Aufnahmen (Serienebilder)
Diverse Bildoptimierungen.
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. - hab's verstanden.
Abzuschalten wird wahrscheinlich nicht gehen !?
Wie auch immer, meine 40D dslr kann die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen ein-/ausschalten.
Dabei wird, unter möglichst gleichen Temperaturen, eine zweite, ebensolange Dunkelbelichtung aufgenommen und anschließend der Rauschanteil ermittelt und verrechnet ( so steht's geschrieben ).
Hot-Pixel ( tote Pixel ) ermitteln wäre in meinen Augen sinnvoller, da würde aber eine konstante Zeit reichen ( tot bleibt tot ).
Einfach mal über den Tellerrand schauen...die Langzeitrauschreduzierung sollte bei einer FZ, ebenso wie bei einer G abschaltbar sein
http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=2752
Dirk
Dirk
- wozim
Aber auch in dem o.g. Beitrag mischt man die sensorseitigen Störpixel mit dem ISO-abhängigen Rauschen.
Beides geschieht zwar auf dem Sensor, ersteres aber an wiederkehrenden Stellen, zweiteres zufällig verteilt.
Ersteres wird auch in der "Digitalen Bildforensik" genutzt.
Ich finde jetzt leider die Seite nicht, aber bei Nikon wurde das einmal sehr gut mit Bildern beschrieben.
Leider nicht.diggi0311 hat geschrieben: ...die Langzeitrauschreduzierung sollte bei einer FZ, ebenso wie bei einer G abschaltbar sein
Da hast du leider rechtemeise hat geschrieben:diggi0311 hat geschrieben: ...die Langzeitrauschreduzierung sollte bei einer FZ, ebenso wie bei einer G abschaltbar sein![]()
Leider nicht.
Dirk
Dirk
