FZ200 Zeirafferaufnahmen
muessjoeh
Beitrag von muessjoeh » Sonntag 31. Mai 2015, 08:41
Hallo!
Ich hätte Fragen wegen meiner FZ200 und Zeitraffer-Aufnahmen. Ich habe zuletzt für einen Zeitrafferfilm alle 2 Sekunden ein Foto gemacht, und der gefüllte Akku hat lediglich 2 Stunden gehalten. Meine Fragen sind nun:
  • Kann man den Stromverbrauch irgendwie reduzieren (z.B. durch Abschalten des Displays)?
  • Kann man eine externe Stromquelle verwenden? Ich habe mich nicht getraut, in den USB-Anschluss ein entsprechendes Ladegerät einzustöpseln...
  • Kann man die Aufnahmedauer sonst irgendwie verlängern?
Christian
FZ1000, etliche Filter und Stative
Re: FZ200 Zeirafferaufnahmen
Beitrag von basaltfreund » Sonntag 31. Mai 2015, 09:15
das Display brauch auf jeden Fall eine Menge Strom, also abschalten
muessjoeh
Beitrag von muessjoeh » Sonntag 31. Mai 2015, 09:20
basaltfreund hat geschrieben:das Display brauch auf jeden Fall eine Menge Strom, also abschalten
Ja, aber wie???
Beitrag von jessig1 » Sonntag 31. Mai 2015, 09:20
- wenn du das Display nach innen klappst, dann ist es aus. Ansonsten alle Automatiken abschalten, damit nicht bei jedem Bild eine AF und eine AE-Messung gemacht wird. Das wird dir aber höchsten ein paar wenige Minuten bringen.
- ob es für die FZ 200 einen Akkudummy gibt an den ein Netzgerät angeschlossen werden kann - keine Ahnung, mal danach googeln oder eventuell selbst was basteln
- auf keinen Fall ein Ladegerät an die USB oder sonst eine Buchse anschließen, außer du wilst eine neue Kamera :o
karlchen
Beitrag von karlchen » Sonntag 31. Mai 2015, 09:25
Hallo Christian.
Wenn du handwerklich etwas geschickt bist, kannst du dir ein Akkudummy bauen. Die Maße von einem Akku übernehmen, die Kontakte richtig plazieren und belegen sollte nicht zu schwer sein. Beim verwendeten Netzteil ist auf die Spannung zu achten. Nur ein wirklich geregeltes darf Verwendung finden.
Machbar ist sowas.
Karl
stay healthy
karlchen
Beitrag von karlchen » Sonntag 31. Mai 2015, 09:31
Nachtrag.
Schau dir das mal an. http://www.amazon.de/Panasonic-DMW-AC8E ... B004445O5O" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; "Wird oft zusammen gekauft" beachten.
Karl
stay healthy
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Sonntag 31. Mai 2015, 12:37
Wenn's 'ne mobile Lösung sein soll, evtl. das CGPro External Power Kit for Panasonic LUMIX DMC-GH2 in Betracht ziehen. ;)
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
blaue_elise
Beitrag von blaue_elise » Sonntag 31. Mai 2015, 15:49
habe ich das richtig verstanden? du hat mit dem standardakku der fz 200 zwei stunden lang alle zwei sekunden eine aufnahme gemacht?
bei einer kamera, deren akku auf ~ 540 aufnahmen im normalbetrieb ausgelegt ist, finde ich das enorm. wenn du mehr willst, wirst du um eine externe lösung nicht herumkommen. es gibt neben den oben genannten vorschlägen komplettsets mit akkudummy auch in den einschlägigen deutschen onlineshops zu kaufen.
falls du ein gerät aus usa kaufst - es muss eine ce kennzeichnung haben, sonst wird es den deutschen zoll nicht passieren....
“There are no bad pictures - that’s just how your face looks sometimes.“
soundfreak
Beitrag von soundfreak » Montag 1. Juni 2015, 21:39
hm, weis nicht wie heikel eine etwas "längere zeit" ohne zeitrafferaufnahme ist, aber ist evt. manuell eingreifen und mit einem ersatzakku arbeiten keine alternative?
problem wird wohl auch sein, wieder die 100%tig gleiche position nach akkutausch einzunehmen ..
Gruß Andreas
seit Mai 2015: FZ 200 --- früher: Canon Powershot s30, Sony Cybershot DSC H7
Photoshop 6.0; IrfanView 4.30
