FZ1000 - P-Modus
kieckbusch
FZ1000 - P-Modus
Beitrag von kieckbusch » Montag 1. Juni 2015, 16:05
Im P-Modus sehe ich neuerdings im Monitor zwei Kreuze!
1. das Mitten-Kreuz (ohne Funktion)
2. ein etwas nach links oben versetztes Kreuz, das die Speicherung von Schärfe und Belichtung bewirkt.
Warum ist dieses Kreuz versetzt?
Wie kann ich das ändern, sodass beide Kreuze übereinander liegen?
Gruß, Wolfgang
fz200
Re: FZ1000 - P-Modus
Beitrag von fz200 » Montag 1. Juni 2015, 16:46
Hallo, Zentralmarkierung = On ????
Gruß Dieter
kieckbusch
Beitrag von kieckbusch » Montag 1. Juni 2015, 17:54
Ja, das hatte ich oben als Mittenkreuz bezeichnet.
Ich habe SPOT-Messung gewählt.
Wolfgang
Beitrag von jessig1 » Montag 1. Juni 2015, 18:07
wenn du bei der Belichtung Spotmessung eingestellt hast und beim AF auf den kleinsten Messpunkt (auch als Kreuz dargestellt) und dann noch den Fokuspunkt außerhalb der Mitte plaziert hast, dann siehst du zwei Kreuze. Dabei sollte dann das Fokuskreuz nach erfolgter Scharfstellung grün werden. Das Kreuz der Belichtungsmessung zeigt keine Veränderung, sondern nur den Messpunkt.
kieckbusch
Beitrag von kieckbusch » Montag 1. Juni 2015, 18:17
Ja gut.
Irgendwie ist es passiert, dass der Focuspunkt eben außerhalb der Mitte liegt.
Das will ich aber gar nicht - ich habe es auch nicht wissentlich so eingerichtet.
Wie bekomme ich ihn nun wieder in die Mitte?
Ich habe schon das Buch gelesen, aber keine Lösung gefunden . . .
Wolfgang
Beitrag von jessig1 » Montag 1. Juni 2015, 18:38
linke Cursertaste AF-Modus ein mal drücken, wenn die Modis angezeigt werden die untere Cursertaste drücken. Danach kannst du mit den Cursertasten den Fokuspunkt verschieben.
fz200
Beitrag von fz200 » Montag 1. Juni 2015, 18:58
Hallo, Buch Seite 225/226 "1-Feld-AF".
"Um den AF-Punkt wieder zu zentrieren, drücken Sie die DISP-Taste".
Gruß Dieter
Bilderfreund
Beitrag von Bilderfreund » Montag 1. Juni 2015, 18:59
Hallo Wolfgang,
das Einstellen des Fokus-Punktes kann über die Cursor-Tasten erfolgen. Die schnelle Methode ist das Drücken der DISP-Taste anstelle des Navigierens mit den Cursor-Tasten. Dann ist der Autofokus wieder in der Bildmitte.
Bilderfreund
kieckbusch
Beitrag von kieckbusch » Montag 1. Juni 2015, 22:21
Hui - jetzt hat das geklappt!
Vielen Dank für die Hinweise - man kann ja soviel falsch machen . . .
Gruß, Wolfgang
olsfischef
Beitrag von olsfischef » Mittwoch 13. Januar 2016, 19:44
Danke, hat mir auch geholfen.
LG Ferdi
