FZ200 Vergleich G3
FZ200 Vergleich G3
Hallo
Hat jemand Erfahrung im Vergleich FZ200 unf Panasonic G3??
Ich besitze eine FZ200 und bin eigentlich ganz zufrieden.
Gestern habe ich eine gebrauchte G3 mit sehr viel Zubehör um einen (so glaube ich) sehr Guten Preis gefunden.
Meine Frage: Ist die G3 besser als die FZ200 oder gibt es kaum Unterschiede??
Danke für Antworten
Danke für Antworten
- jackyo
Re: FZ200 Vergleich G3
Hi Biinx
Die FZ 200 und die G3 sind völlig unterschiedliche Kamerasysteme und untereinander nicht vergleichbar.
Genaueres findest du unter www. ...
Grüsse
Jackyo
Grüsse
Jackyo
jackyo
jackyo
- jessig1
du musst für dich entscheiden: Was fehlt mir an der FZ200 - bietet mir das die G3?
Dann: Willst du mehr Ausrüstung rumschleppen und Objektive wechseln?
Wenn du die Lichtstärke und den Brennweitenbereich der FZ200 mit der G3 haben willst, dann wird es wesentlich teurer und schwerer.
Hallo
Mich würde interessieren ob der größere Sensor der G3 eine bessere Bildqualität bringt.
Der Preis wäre mit 300€ für Kamera und 2 Obejektiven + Tasche ganz OK.
Irgendwie habe ich bei der FZ200 oft das Gefühl das die Fotos nicht wirklich zu 100% scharf sind.
Einfach die 300€ ausgeben und dann keinen merkbaren Unterschied feststellen wäre auch nonsens.
Mfg.
Mfg.
- Frank Spaeth
Der größere Sensor der G3 bringt eine besser Bildqualität, vor allem bei hohen ISO-Werten (ab 400). Der Rest ist eine Grundsatzentscheidung zwischen einem lichtstarken Superzoomer, der so gut wie alle Motivbereiche abdeckt, und einer kompakten Systemkamera mit Wechselbajonett.
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
Ich glaube nicht, dass bei Allerweltsmotiven die Bilder der G3 schärfer werden als die der FZ200. Du wirst ja kaum Fotos mit teuren Festbrennweiten mit Deinem großem Zoom vergleichen.
Wenn Du bisher nicht Probleme mit zu großem Rauschen an Deiner FZ hattest, würde ich nicht wechseln.
- jessig1
Hallo,Biinx hat geschrieben:Hallo
Mfg.
bei diesem Preis sind da bestimmt nur zwei Standartzooms dabei, oder??
Da wirst du, wie Frank schon schrieb, Verbesserungen nur im höheren ISO - Bereich haben. Da die FZ aber die durchgehende Blende 2,8 hat ggü den Standartzooms, die erst bei f 3,5 anfangen und bei leichtem Zommen gleich noch eine oder zwei Blenden schlechter werden, ist dieser Vorteil auch schon wieder dahin.
Einen richtigen Vorteil bringt dir die G3 nur dann, wenn du dir lichtstarke Festbrennweiten dazu kaufst.
Allerdings ist es bei diesem Preis ja auch kein Risiko das angebotene Set zu kaufen und dann ausgiebig mit der FZ zu vergleichen.
Bzfl der Schärfe solltest du vielleicht mal Beispielbilder einstellen. Meist liegt der Fehler dabei hinter der Kamera
- Ohnespiegel0506
Die Bildqualität der Lumix G3 ist besser - allerdings sind die Folgekosten für Objektive von Panasonic sehr hoch. Wenn man einen der Vorteile des größeren Sensors nutzen will (die Möglichkeit zum Freistellen) dann müssen lichtstärkere Objektive her. Lichtstarke Objektive sind bei Micro-Four-Thirds immens teuer...
Ich würde nie in einen Club eintreten, der mich aufnehmen würde.
Hallo
Danke für die Antworten.
Bei dem Set ist ein 14-42mm f3,5 und ein 45-150mm f4,5 dabei.
Wie ihr schon sagt sind diese Objektive Lichtschwächer als das der FZ200.
Ich werde mir die 300€ sparen und mit meiner FZ200 weitermachen.
Als nächstes werde ich mir einen UV Filter besorgen der soll ja bei Landschaftsaufnahmen auch was bringen.
Sonst bin ich mit der FZ200 zufrieden.
Dieses Forum ist voll SUPER, denn bis jetzt habe ich immer gute Antworten bekommen und
man kann beim lesen immer was lernen
Schöne Grüße aus Österteich
Spar Dir auch die Ausgaben für den Filter.
Bei Landschaftsaufnahmen bringt er auf Digitalkamera nichts, der Sensor ist UV-geschützt.
Manche nutzen ihn als mechanischen Schutz fürs Objektiv. Hier im Forum gibt es eine Reihe (kontroverser) Beiträge dazu.
- jessig1
ich glaube, daß du dir einen Polfilter kaufen willst, oder??
Der bringt schon was, um zB bei nichtmetallischen Flächen Spiegelungen zu beseitigen oder bei Landschaftsaufnahmen einen schönen blauen Himmel zu bekommen oder...
Aber wie bereits geschrieben bringt dir ein UV-Filter gar nix.
