Mondfinsternis - Bitte um Tipps
in der Nacht vom Sonntag auf Montag, ca. 4.17-5 Uhr, tritt eine vollständige Mondfinsternis ein. Laut einem Radiobericht ist der Mond dann jedoch nicht völlig dunkel sondern bronzefarben.
Dieses Ereignis kommt erst in 3 oder 4 Jahren wieder, aber man braucht ja auch gute Sicht. Laut Wetterprognose könnte diese diesmal hier gut sein.
Wenn die Sicht hier wirklich gut ist, will ich probieren, den Mond zu fotographieren.
Da ich meine LZ1000 erst kurz habe, bitte ich hiermit um ein paar Tipps. (Natürlich werde ich ein Stativ verwenden und auch eine Raw-Datei speichern)
Weterhin plane ich die Rauschminderung bei Langzeitaufnahmen zu aktivieren.
Worauf sollte ich noch achten?
Vielen
Vielen
Re: Mondfinsternis - Bitte um Tipps
Hallo, ich werde es mit meiner FZ1000 auch mit Stativ machen und früh aufstehen
- RAW+JPG, Tele 400mm, Blende 4,5, ISO 100-200, Belichtungszeit (ca. 1/250 ?) ausprobieren, Belichtungsreihe 5 Bilder, Bildstabi=Aus
- dann noch mit iZoom ca. 700mm testen.
Habe heute gelesen, dass es sinnvoll für ein schönes Bild ist, etwas "Markantes" Turm oder so mit im Bild zu haben, da der Mond alleine "langweilig" ist.
Gruß Dieter
Nachtrag: Wichtig ist auch die Belichtungsmethode auf Spot
Gruß Dieter
Zuletzt geändert von fz200 am Samstag 26. September 2015, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
- ChristinaM
Hallo Ihr, wie wäre es, wenn Ihr hier: http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=30668 weiterschreibt, dann haben wir keine zwei nebeneinander existierenden Mondfinsternis-Threads.
Christina
Christina
Hallo, wenn es um allgemein das Wetter und den Mond geht bestimmt richtig - aber hier geht es um Tipps zur Einstellung bezogen auf eine FZ - und gehört deshalb schon auch hier hin.
Mod kann ja ansonsten verschieben.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Langzeitaufnahme ist beim Mond nicht erforderlich. Wichtig ist die Spotmessung für die Belichtung.HJarausch hat geschrieben: Weterhin plane ich die Rauschminderung bei Langzeitaufnahmen zu aktivieren.
Gruß Frithjof
________________________
DMC-FZ200 ***** Manfrotto 7321YB ****** JYC SR-P1
Ooooh, nein...
ich hab auf mysteriöse Art und Weise meine FZ 200 so verstellt, dass ich überhaupt nicht daran denken brauche heute Nacht den Mond zu fotografieren.
Egal, welche Blende, welche ISO, oder welche Zeit, welche Tele ich wähle, was auch immer ich einstelle, ich kann den Mond nicht knipsen.
Da kommt selbst im A+ Programm immer diese Warnung mit dem endlos Zeichen und dem pieppieppiep...
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, woran das liegen kann?
Ich möchte nicht gerne auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Hallo, war heute früh im dunklen Feld unterwegs - saukalt 6 Grad.
Schwieriger als gedacht: Der Mond war nicht so hell wie gedacht - also lange Belichtungszeiten mind. 5 sek bei ISO 800.
Bei ISO 200 sogar 25 s - dadurch keine Schärfe mehr möglich, da Erddrehung doch ganz schön schnell ist - Sterne werde zu Streifen.
Belichtungsreihe für HDR deshalb nicht möglich.
Das beste Bild habe ich dann noch kurz vor dem Wiederbelichten des Mondes gemacht - anbei.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Blutmond 5 s Belichtung ISO 800 - aber die Sterne ergeben schon Streifen.
- Blutmond_1.jpg (369.41 KiB) 3071 mal betrachtet
meine aufnahme mit der fz1000
F 4.0 ISO 1600 1 sek. volles Zoom Stabi aus 1 Punkt Messung Kamera auf Stativ ausgelöst mit App über Handy
- 12049145_951226784944804_6444468384364295440_n.jpg (13.79 KiB) 2997 mal betrachtet
Vielen Dank für Eure Tipps. Leider war der Mond zu dunkel, so dass ich dann doch trotz 1600 ASA auf Belichtungszeiten von 1-4 Sekunden kam.
Die Minimierung des Bildrauschens durch die Kamera war also nötig und recht gut. Leider hatte ich jedoch eine Bewegungsunschärfe von ca 4 Pixel - wie theoretisch vorhergesagt, da sich die Erde doch merklich schnell dreht.
Mit der Bildbearbeitung GIMP + Refocus-It konnte ich meine Bilder noch etwas nachbessern.
Hier mal zwei Beispiele
- Belichtung 3.2 Sekunden bei 135 mm Brennweite und 1600 ASA / Bewegungsunschärfe nachbearbeitet
- Mond_2.jpeg (310.65 KiB) 2906 mal betrachtet
- Belichtungszeit 1.3 Sekunden bei 400 mm Brennweite und 1600 ASA / Bewegungsunschärfe nachbearbeitet
- Mond_1.jpeg (258.21 KiB) 2906 mal betrachtet
- veo
Schön anzusehen! Besonders das Zweite ist sehr stimmungsvoll geworden. Von etwas stärkerem Entrauschen, besonders Farbrauschen könnte das noch profitieren. Für nächstes Mal
: Du könntest ruhig versuchen, 1-2 Lichtwerte unterzubelichten, wenn Du mit der Verschlusszeit nicht hinkommst. Die modernen Sensoren sind nicht mehr ganz so Rauschproduzierend beim nachträglichen Wiederaufhellen. Der Verlust von Details beim Entrauschen ist nicht ganz so auffällig wie Bewegungsunschärfe.
Vielen Dank für diesen Tipp - ich werde in Zukunft mal mutiger gezielt unterbelichten.veo hat geschrieben:Schön anzusehen! Besonders das Zweite ist sehr stimmungsvoll geworden. Von etwas stärkerem Entrauschen, besonders Farbrauschen könnte das noch profitieren. Für nächstes Mal: Du könntest ruhig versuchen, 1-2 Lichtwerte unterzubelichten, wenn Du mit der Verschlusszeit nicht hinkommst. Die modernen Sensoren sind nicht mehr ganz so Rauschproduzierend beim nachträglichen Wiederaufhellen. Der Verlust von Details beim Entrauschen ist nicht ganz so auffällig wie Bewegungsunschärfe.
Vermutlich muss man dann aber das RAW-Bild aufhellen, da dieses pro Farbkanal (vermutlich?) 12 statt nur 8 bit (bei JPEG) hat.
Helmut
- veo
Genau! Im RAW Entwickler lässt sich das dann aber sehr angepasst steuern.HJarausch hat geschrieben:Vermutlich muss man dann aber das RAW-Bild aufhellen
allesamt ansehbare Fotos, gut gemacht!
