In der kamera sind zwei Verschlussarten eingebaut.
Was für einen Sinn macht dieser mechanischer Verschluss in der FZ1000?
Gibt es, abgesehen von Blende und Zoommotor, tatsächlich (andere) bewegliche Verschluss-Teile in der Kamera?
Kameraverschlüsse in der FZ1000
hawi-lamme
Re: Kameraverschlüsse
Die FZ1000 hat meines Wissens einen Zentralverschluss, der im Objektiv sitzt.
Dadurch sind Zeiten bis 1/16000stel realisierbar.
Beim elekronischen Verschluss, wird der Sensor Zeilenweise ausgelesen.
Wahrscheinlich wird der Zentralverschluss dazu, auch geschlossen, das ein Schwarzbild entstehen kann um
den Sensor auf 0 zu setzen ehe der Sensor dann belichtet und die Bildinformationen ausgelesen werden.
- amarok vom solling
Re: Kameraverschlüsse in der FZ1000
moinmoin,
du fragst u.a.:
"Was für einen Sinn macht dieser mechanischer Verschluss in der FZ1000?"
durch den mechanischen verschluß, der im selben moment das GESAMTE bild
aufnimmt, können verzerrungen vermieden werden, die es beim el-verschluß
ja - in bestimmten foto-situationen - zwangsläufig gibt, der der el-verschluß
fotos ja ZEILENWEISE (also zeitlich versetzt !) aufnimmt.
beispiel?:
- siehe im tv filme mit propeller-flugzeugen; wenn diese nun bei laufendem
motor (drehendem prop) gefilmt werden, siehst du häufig nur einen teil des
prop-flügels - der rest bis zur achse fehlt oder wird als kleines, separates stück gezeigt.
- du fotografierst - OHNE mizuziehen ! - einen bus in querfahrt zu dir.
dieser bus kann (vor allem bei höherem tempo) verzerrt sein, so daß die
front SCHRÄG steht. Warum - nun, die cam (el-verschluß !) nimmt die
erste zeile auf, der bus fährt in dieser zeit etwas weiter, die cam nimmt die 2.
zeile auf (also mit dem etwas weiter vorgefahrenen bus !) ....... und immer so
weiter, bis das bild fertig ist: die bäume stehen still, die hauskante ist sauber,
aber der bus ist verzerrt.
DIES passiert beim mechanischen verschluß nicht !
nachvollziehbar ?
==> nutze den mechanischen verschluß
du fragst u.a.:
beispiel?:
nachvollziehbar ?
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
hawi-lamme
Danke Jürgen, es war eine gute Beschreibung mit nachvollziehbaren Beispielen.
Auslöserdrücker
Außerdem kann man mit den üblichwerweise derzeit realisierten elektronischen Verschlußsystemen nicht blitzen, ebenfalls wegen der zeilenweisen Auslesung.
Bei Nutzung des E-Verschlusses wird zwar jede Zeile nur die entsprechende Zeit lang "belichtet" (bzw. nur das in dieser Zeit einfallende Licht genutzt), der eigentliche "Belichtungs"- bzw. Abtastvorgang über alle Zeilen hinweg dauert jedoch sehr viel länger als der Blitz leuchtet.
(sehr) viel schnellerer auslesbare Sensoren, mit denen sich ein "blitz- und bustauglicher" E-Shutter realisieren ließe, sind zwar in der Entwicklung, aber das dauert noch etwas.
