P-Shift (Einstellung P) funktioniert bei mir nicht (wahrscheinlich kapiere ich was nicht!)
-Auslöser halb drücken damit Belichtung angezeigt wird
-Danach innerhalb ca. 10sek. hinteres Drehrad benützen um zu shiften
ist das soweit richtig?
Bei mir kommt aber beim Drehrag immer +- Belichtungsanzeige, damit kann ich aber nur über.-oder unterbelichten und nicht den Programm shift auslösen.
Jeder sachdienliche Hinweis ist willkommen!
P-Shift FZ300
- jessig1
Re: P-Shift FZ300
ich denke es ist bei allen FZs gleich. Dann müsstest du das Drehrad einmal drücken, damit die Funktion umspringt. Das siehst du auch daran, daß die aktivierte Funktion gelb angezigt wird.
Re: P-Shift FZ300
Danke für den Tipp, aber das Dehrad an der FZ300 lässt sich nicht drücken.
- Der GImperator
Re: P-Shift FZ300
Hmm, das wär jetzt aber sehr seltsam
Die Konstruktion unterscheidet sich ja allerdings schon (zw. den bisherigen gängigen FZ-Drehrädern und dem der FZ300).
Das Shiften von Aperture/Speed macht man bei der 300er jetzt doch "oben" an nem komfortableren Drehelement wie bisher ?!?! (so mein Eindruck aus den Product Pics).
Trotzdem nochmal der Tipp zum (HERZHAFTEN) Drücken. Oder wo sollte man denn sonst manuell die gewünschten Einstellungen vornehmen können ?!
Dann hätten das Steuerdrehrad der alten und der neuen FZ300-Generation wenigstens eins gemein: Drückmechanismus ist hochgradig "schwergängig"
Re: P-Shift FZ300
Hallo ( hier könnte dein Name stehen )
Drücken geht bei der FZ 300 nicht,nur drehen.
Bei welchen Lichtverhältnissen probierst du?
Klappt es nicht bei Tageslicht?
Re: P-Shift FZ300
Du solltest mal das hintere Stellrad nach links drehen, dann geht auch die Shiftfunktion im P-Modus.
Gruss
Goddy
Goddy
Re: P-Shift FZ300
Danke, habe es inzwischen selbst herausgefunden. Habe die Radeinstellung (hintere Rageinstellung) auf Belichtungskorrektur gestellt gehabt, deshalb hat das nicht funktioniert.
