DMC-FZ300 Problem mit der Bildstabilisierung
grayfieldoptical
Beitrag von grayfieldoptical » Samstag 13. Februar 2016, 11:18
vor kurzem habe ich mir einen DMC-FZ300 gekauft, als upgrade von meine bisher genutzte DMC-FZ200.
Bei der neue Kamera ist der Bildstabilisierung deutlich schlechter als beim FZ200. Ich habe daraufhin einen Defekt vermutet und es zu überprüfung an der Panasonic Kundendienst eingeschickt.
Als ich es zurück bekam, hies es "keine Fehler festgestellt."
Ich habe weitere Vergleichstests mitden FZ200 durchgeführt und es sieht so aus als ob die OIS, zumindestens bei Video, nicht funktioniert. Aber wieso könnte dann die Service-Stelle dies nicht feststellen?
Meinen Testvideo kann man hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=FmhKB3HNI00" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer kann mir den Fehler bestätigen, bzw. gibt es dieses Problem auch bei Eurem FZ300 Kameras?
Peter Walker
DMC-FZ200, DMC-FZ300, 3x JVC Camcorder, Fuji Real 3D, Canon Selphy CP910, Hähnel Giga T Pro II Funkfernbedienung
Peter Walker
Grayfield Optical, Inc
http://www.grayfieldoptical.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.startreknewvoyages.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DMC-FZ300 Problem mit der Bildstabilisierung
Beitrag von Der GImperator » Samstag 13. Februar 2016, 17:33
Hi Peter,
gleich vorweg: habe WEDER die 200er NOCH die 300er.
Aber wenn sich sonst keiner rührt...fand deinen Test nämlich sehr gelungen aufgebaut und äußerst transparent/nachvollziehbar.
Hab ich doch direkt mit meiner FZ150 nachgespielt (versch. up/down + rotating motions, shaky cam style motions, misc. Erschütterungen/Wackler simulierend, panning, tilting) .... und nun bin ich doch schon ein wenig erschüttert. Die FZ150 macht die Videoaufnahme total tight und dabei gutmütig. Das Gesehene der FZ300 aus deinem Clip fällt im direkten Vergleich qualitativ MASSIV ab :!: :idea:
Kanns gar nicht glauben :? Hast du mal getestet, wie sich das bei der FZ300 im Vergleich OIS on vs OIS off verhält ?
docdixi
Beitrag von docdixi » Samstag 13. Februar 2016, 19:15
Hallo! habe mir das Video angesehen und finde das die FZ 300 beim laufen besser abgeschnitten hat als die FZ 200. Beim Test am Fenster die FZ 200 besser war. Warum das so ist keine Ahnung. Hoffentlich findet sich ein FZ 300 Besitzer der das auch nochmal testet.
mfg thomas
Huygens
Beitrag von Huygens » Samstag 13. Februar 2016, 20:22
Ich kann leider auch bloß meinen Vorredner bestätigen. Beim Gehen sehe ich ebenfalls die FZ300 als etwas besser an. Ich besitze die FZ200.
grayfieldoptical
Beitrag von grayfieldoptical » Mittwoch 17. Februar 2016, 18:14
Bei meine Tests gab es bei den FZ300 keinen Unterschied ob ich die Bildstabilisierung ein oder ausgeschaltet habe.
Das der FZ300 beim gehen besser aussah, lag an den inzwischen dazu geschaltete E-Stabalisierung und Austauierung (Level-Shot) Funktion die das Bild gerade hielt – der FZ200 kann das nicht.
Mein Fazit: Beim FZ300 ist der OIS Defekt, aber der Elektronische Bildstabilisierung funktioniert.
Ich schicke meine Kamera nun noch mal an die Panasonic Reparaturstelle mit diese Video in die Hoffnung das sie nun endlich die OIS reparieren.
Morgen wird es abheholt und ich werde hier noch mal berichten wenn ich die Kamera wieder habe.
Peter Walker
FZ-harald
Beitrag von FZ-harald » Donnerstag 18. Februar 2016, 18:12
habe eben den Stabi-Test gemacht. Natürlich nicht so aufwendig, aber es ist auch so zu erkennen, dass er sehr viel Verwackler schluckt. Ich habe alle Varianten getestet - super.
Was ich nicht erkannt habe, ist die Austarierfunktion. Das kann aber an mir liegen.
Vielleicht sollte ich das tarieren im Freien unter ähnlichen Bedingungen testen, wenn ich die Kamera schief halte. Solch ein Geländer wird sich schon irgendwo finden lassen, aber das Mädel...?
Gruß und viel Erfolg beim Service
Harald
grayfieldoptical
Beitrag von grayfieldoptical » Freitag 19. Februar 2016, 10:01
Hallo Harald,
heißt das, du hast eine FZ300 und die OIS funktioniert so gut wie oder besser als bei mir der FZ200?
Die Austarierfunktion erkennt man in meine Videos beim Gehen. Beim FZ300 blieben die Gebäude schön gerade.
Bei Mädels…, da kann es oft etwas wackelig sein und schon mal schief gehen, da hilft dann auch keine Kamera mehr… ;)
Meine Kamera musste heute bei der Servicestelle eintreffen.
Gruss
Peter Walker
FZ-harald
Beitrag von FZ-harald » Freitag 19. Februar 2016, 12:29
Hallo Peter,
habe eben noch einmal getestet (wieder ohne Mädel).
Wenn Betriebsmodus Stabi normal an ist, stabilisiert er sehr gut.
Wenn E-Stabi dazugeschaltet wird, sehe ich keinen Unterschied. Vielleicht sehe ich nicht richtig?
Beides zusammen geht bei mir nur, wenn Austarieren "off" ist.
Wenn Betriebsmodus Stabi aus ist und E-Stabi an, stabilisiert nichts. Ich sehe im Monitor das rote Symbol und "off"
Was soll E-Stabi? Bei meinem jetzigen Wissensstand wäre normales Stabi und Austarieren "on" die beste Stabilisierung. Dann wäre E-Stabi nicht aktiv.
Gruß Harald
Foxi
Beitrag von Foxi » Freitag 19. Februar 2016, 13:17
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe ist der 5 Achsen Bildstabilisator nur bei Video aktiv und nur wenn E-Stabi eingeschaltet wird. Die beiden anderen Modies sind nur für Foto da.
Gruß Frithjof
________________________
DMC-FZ200 ***** Manfrotto 7321YB ****** JYC SR-P1
grayfieldoptical
Beitrag von grayfieldoptical » Freitag 19. Februar 2016, 15:16
Hallo Harald,
Wenn bei dir mit 1080p Videoaufnahmen gut stabilisieriert wird, dann ist meine Kamera tatsächlich defekt. Hoffentlich wird es diesmal in der Werkstatt repariert und nicht wieder einfach zurückgeschickt.
E.Stabi funktioniert NUR bei HD-Video und ist eine weitere Verbesserung der Stabilisierung der auch dafür sorgt das alles aufrecht bleibt. „Austarieren“ ist ein Teil der 5-Achsen Stabilisierung.
Deshalb kann man den E-Stabi. nicht ausschalten (ist grau hinterlegt) wenn Austarieren eingeschaltet ist. E.Stabi bei Video sorgt für eine noch bessere Stabilisierung wenn der Kamera selbst sich vertikal und horizontal bewegt wird, dass gerade bei Bewegung merklich ist.
5-Achsen Stabilisierung ist die Kombination als der OIS und der E.Stabilisierung. Gerade bei freihand-Videoaufnahmen ist man froh über solche Verbesserungen. Sonst braucht man eine Stedicam dafür.
Peter Walker
grayfieldoptical
Beitrag von grayfieldoptical » Mittwoch 24. Februar 2016, 10:33
Ich könnte gestern eine DMC-FZ300 bei Saturn testen. Ich schaltete die Stabilisierung ein und der E-Stabilisierung aus und machte eine kurze Videoaufnahme in Geschäft.
Die Stabilisierung war deutlich besser als bei meine FZ300 - ein weiteres Indiz das meine Kamera fehlerhaft ist.
Ich warte z.Zt. geduldig darauf dass die Panasonic Vertragswerkstatt meine Kamera repariert und zurückschickt.
Ich werde dann, hier nochmal berichten.
Peter Walker
adinia
Beitrag von adinia » Montag 29. Februar 2016, 10:20
Guten Morgen, Peter,
vor 10 Tagen ist deine Kamera in deiner Panasonic Vertragswerkstatt angekommen.
Gibt es inzwischen irgendeine Rückmeldung von ihnen? Oder einen Hinweis wann sie wieder bei dir landen wird?
fragt mit herzlichen Grüßen, adinia
Herzliche Grüße von adinia
grayfieldoptical
Beitrag von grayfieldoptical » Montag 29. Februar 2016, 12:34
Hallo Adinia,
Ich habe gerade bei der Werkstatt nachgehört - es ist noch in Bearbeitung. Vielleicht bekomme ich mein Kamera bis zum Wochenende zurück.
Grüße aus Köln
Peter Walker
grayfieldoptical
Beitrag von grayfieldoptical » Donnerstag 3. März 2016, 16:35
Heute habe ich meine Kamera zurückbekommen mit folgendem Hinweis: "Kein Fehler bei kompletter Prüfung. Funktionsprüfung durchgef. / kein Fehler. Gerät entspricht dem Standard"
Ich habe daraufhin einem neuen Test-Video gemacht, diesmal ohne Zuschaltung der E-Stabilisierung.
https://youtu.be/TJzSCR7dHvw" onclick="window.open(this.href);return false;
Nach weiterer Rücksprache mit der Servicestelle bekam ich folgende Antwort:
"Wir haben uns ihre Videos angeschaut.
Wir werden diesbezüglich mit dem Hersteller Rücksprache halten und Sie erhalten schnellstmöglich eine Rückmeldung bezüglich einer evtl. neuen Einsendung.
Vielen Dank vorab für Ihre Geduld und Unterstützung."
Was ist Eure Meinung?
Peter Walker
Nitram
Beitrag von Nitram » Donnerstag 3. März 2016, 18:57
Hallo Peter,
bei der FZ300 wackelt es anscheinend wirklich mehr als bei der FZ200.
Bei der FZ200 hattest du iZoom eingeschaltet, bei der FZ300 nicht.
Daran kann es aber nicht liegen, oder?
In diesem Sinne
Grüße aus der Noris
Martin
