Fokus-Feld vergrößern
Vector
Beitrag von Vector » Montag 11. Juli 2016, 07:24
Hallo zusammen.
Bei der FZ200, und wahrscheinlich auch bei den anderen FZ-Modellen, kann man ja beim Auswählen des 1-Feld-Fokus den Fokus-Bereich vergrößern.
In welcher Situation bringt mir das denn Vorteile?
Ich hab das jetzt mehrmals ausprobiert, erkenne aber keinen Unterschied zu normalen Feld-Größe. :(
Danke im Voraus. ;)
Jenso
Re: Fokus-Feld vergrößern
Beitrag von Jenso » Montag 11. Juli 2016, 07:37
Bei manchen Motiven gelingt das Einfangen des gewünschten Objektes besser, wenn das Fokusfeld etwas größer ist – beispielsweise bei schnellfliegenden Vögeln.
Möglichst klein hilft es (wieder nur beispielsweise) bei der Genauigkeit der Fokuswahl im Falle vieler Kleinigkeiten von unterschiedlichem Abstand.
UweS
Beitrag von UweS » Montag 11. Juli 2016, 07:49
geht bei der TZ81 auch und wenn ich richtig gelesen habe, wird durch die Vergrößerung des Feldes auch der Schärfebereich vergrößert.
Freundliche Grüße Uwe.
Ich kann die Zeit anhalten!
F L I C K R
Jürgen N.
Beitrag von Jürgen N. » Montag 11. Juli 2016, 09:17
Du hast kaum richtig gelesen.
Das würde ja heissen, wenn man das Feld auf Bildgrösse vergrössern würde, alles und jedes scharf abgebildet würde.
Der Schärfebereich ist immer abhängig von Distanz, Blende und Brennweite.
Gruss Jürgen
Beitrag von jessig1 » Montag 11. Juli 2016, 10:09
Beim großen Fokusfeld sucht sich die Kamera die Stelle mit dem höchsten Kontrast und stellt darauf scharf.
Ob das nun die Person im Vordergrund oder der Baum im Hintergrund ist, ist der Kamera egal.
Deshalb ist die beste Alternative zu 95% immer das kleinste Fokusfeld.
Das große Fokusfeld kann man zB nehmen, wenn man einen Vogel im Flug ablichten will. Aber nur bei eintönigem Himmel im Hintergrund. Sobald im Hintergrund Bäume auftauchen oder es sind wolken am Himmel, wird der Vogel zum größten Teil unscharf werden.
Und wie bereits geschrieben wurde, hat das Fokusfeld nix mit der Schärfentiefe zu tun.
Fossil
Beitrag von Fossil » Montag 11. Juli 2016, 10:49
Mit der Größe des Fokusfeldes kann nicht festgelegt werden, daß alle Strukturen innerhalb dieses Feldes scharf abgebildet werden und der Rest nicht.
Die Kontraste der im Fokusfeld befindlichen Strukturen bestimmen die Fokusebene, und da kommt es dann drauf an, auf was man den Fokus legen möchte.
Wenn man z.B. einen Blütenkelch anvisiert und das Fokusfeld so groß ist, daß es die gesamte Blüte umfaßt, dann entscheidet der Autofokus anhand aller Kontraste die Schärfeebene. Je nach Schärfentiefe wird oft nur ein Teil der Blüte scharf, das Innere mit den Staubfäden wahrscheinlich nicht, die äußeren Blattränder evtl. auch nicht usw.
Möchte man das Innere der Blüte scharfstellen oder z.B. gezielt den Käfer auf dem Blütenrand, muß man das kleinste Fokusfeld wählen. Dann liegt die Schärfeebene nur auf dieser Struktur. Die Tiefe der Schärfeebene, also die Schärfentiefe, hängt natürlich von Brennweite und Blende ab.
Will man ein Tier durch Zweige/Unterholz hindurch fotografieren, geht das nur mit dem kleinsten Fokusfeld, welches auf dem Tier liegen muß. Nimmt man da ein großes Feld, stellt der Autofokus die Zweige im Vordergrund scharf ein, vom Reh im Hintergrund bleibt nix übrig.
Bei Landschaftsaufnahmen ist ein großes Fokusfeld sinnvoll, weil sich ein kleines Feld an einem Detail, etwa an einem Büschchen im Vordergrund, "festbeißen" kann.
Bei kontrastarmen Aufnahmen kann es auch hilfreich sein, ein großes Feld zu wählen. Aus unerklärlichen Gründen tut sich z.B. die FZ200 schwer, einen dramatischen Wolkenhimmel zu fokussieren, mit dem größten Fokusfeld klappt das am besten.
Ohne die Möglichkeit der Fokusfeld-Größenänderung wären zumindest Aufnahmen im Nahbereich, gezielte Detailaufnahme, die gezielte Festlegung der Schärfeebene (noch dazu mit Verschiebung des Feldes aus dem Bildzentrum) oder Aufnahmen durch im Vordergrund befindliche Strukturen hindurch nicht möglich.
Das Vorhandensein dieser sehr nützlichen Funktion gibt also Anlaß zur Freude :D
Beste Grüße von Antje
