Parametereinstellung FZ100
Beitrag von basaltfreund » Montag 26. Dezember 2011, 19:06
Gibt es eigentlich eine Tabelle wo genau drinsteht welche Kameraparameter bei den unterschiedlichen Kameramodes eingestellt werden?
Also z.B. im SCN Menü "PARTY". In der Beriebsanleitung steht zwar was man machen soll aber es gibt keine Info was genau an Blende, Zeit usw
eingestellt wird. Es muss ja irgendeine Kombination von Einstellmöglichkeiten sein die man auch manuell eingeben könnte.
Danke für eire Hilfe
Michael
Fotopanther
Re: Parametereinstellung FZ100
Beitrag von Fotopanther » Montag 26. Dezember 2011, 19:11
Wenn Du Dein Bild gemacht hast und es Dir am Monitor Deiner FZ 100 anschaust, solltest Du alle Parameter sehen können, die die Kamera verwendet hat. Sonst mal auf "Display" drücken...............
RtfM ! ;)
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
Beitrag von basaltfreund » Montag 26. Dezember 2011, 20:14
Danke für die Info! Das gleiche funktioniert ja auch sehr gut wenn man im Photofun rechte Maustaste und Eigenschaften anwählt.
Da gibts eine komplette Info wie das Bild aufgenommen wurde. Ich dachte es gibt auch eine Übersicht wo man sehen kann was bei welcher Einstellung
von der Kamera eingestellt wird.
schönen Abend
Björn
Beitrag von Björn » Dienstag 27. Dezember 2011, 11:39
Die Kamera wird nicht bei jedem Bild die exakt gleichen Parameter wählen. Irgendein Wert, gerade Blende, Zeit, ISO, wird auch bei den Motivprogrammen von Bild zu Bild wechseln. Von daher wird es eine solche Tabelle wahrscheinlich nicht geben.
Wenn Du Dir wie bereits vorgeschlagen die Einstellungswerte auf den bereits gemachten Bildern anschaust und diese dann manuell nachstellst, wirst Du sicher auch merken, dass man ab und an noch "nachjustieren" muss.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
