Neue DMC-TZ101 und Bilder sind teilweise grün?
c_reiner
Beitrag von c_reiner » Sonntag 7. Mai 2017, 08:52
Hallo, ich bin ganz neu hier. Habe mir eine doch nicht gerade billige DMC-TZ101 gekauft und nun gibt es folgendes Problem. Da ich ein blutiger Anfänger bin arbeite ich hauptsächlich mit dem iA bzw. iA+ Modus. Das soll für Anfänger am einfachsten sein. Da wird laut Handbuch so weit alles automatisch auf die besten Einstellungen eingestellt. Jetzt sind bei mir teilweise Fotos mit grünen Strichen oder total grünstichig herausgekommen. Ich hänge mal ein paar Beispiele an. Bei einem Foto sieht man den Vergleich, dass es auch mal funktioniert hat. Kann hier der Sensor defekt sein? Oder auch die Speicherkarte? Wurde von mir am Freitag vor 2 Tagen gekauft. :cry: Kann mir hier jemand helfen? Danke schon mal im Voraus.
Christian
x-DIABLO-x
Re: Neue DMC-TZ101 und Bilder sind teilweise grün?
Beitrag von x-DIABLO-x » Sonntag 7. Mai 2017, 09:06
Ich tip mal drauf das der WB durch das reflektierende Grün total irritiert war. WB in einem Programm nachbearbeiten, oder vor dem Fotografieren WB an einer neutralen Fläche einstellen.
Gruß Sven
c_reiner
Beitrag von c_reiner » Sonntag 7. Mai 2017, 09:22
x-DIABLO-x hat geschrieben:oder vor dem Fotografieren WB an einer neutralen Fläche einstellen.
Hallo Sven, was ist WB? Weißabgleich?
Christian
Christian
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Sonntag 7. Mai 2017, 09:35
Ja, WB - White Balance - Weißabgleich, http://www.fotophobia.de/weissabgleich/.
Gruß Sven
c_reiner
Beitrag von c_reiner » Sonntag 7. Mai 2017, 09:52
OK. Danke. Wird ich mal ausprobieren.
Christian
zawiro
Beitrag von zawiro » Sonntag 7. Mai 2017, 09:58
x-DIABLO-x hat geschrieben:Ich tip mal drauf das der WB durch das reflektierende Grün total irritiert war. WB in einem Programm nachbearbeiten, oder vor dem Fotografieren WB an einer neutralen Fläche einstellen.
Ich habe zwar keine TZ101, würde mich aber wundern, wenn man bei ihr im iA und iA+ den Weißabgleich (WB= Withe Balance) einstellen könnte. Zumindest habe ich das bisher noch nicht so angetroffen, würde wohl auch dem Sinn der Automatik-Modi widersprechen, oder sehe ich das falsch?
Leider habe ich auch keine Erklärung, die dem TO , der sich selbst als blutiger Anfänger beschreibt ;) , weiter helfen könnte.
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Beitrag von jessig1 » Sonntag 7. Mai 2017, 10:13
am besten schnellst möglich vom iA verabschieden. Die automatischen Einstellungen bringen bei ausgewogenen Motiven zwar brauchbare Ergebnisse.
In einem Fall wie hier, leuchtend grünes Gras das sich auch im polierten Lack der Fahrzeuge spiegelt, ist die Automatik überfordert.
c_reiner
Beitrag von c_reiner » Sonntag 7. Mai 2017, 12:40
Vielen Dank für die Tipps. :)
Christian
SteffK
Beitrag von SteffK » Montag 8. Mai 2017, 05:36
zawiro hat geschrieben:
x-DIABLO-x hat geschrieben: Ich habe zwar keine TZ101, würde mich aber wundern, wenn man bei ihr im iA und iA+ den Weißabgleich (WB= Withe Balance) einstellen könnte. Zumindest habe ich das bisher noch nicht so angetroffen, würde wohl auch dem Sinn der Automatik-Modi widersprechen, oder sehe ich das falsch?
Siehst Du genau richtig. Deswegen heißen die Automatik Modi so ;) .
Allerdings sehe ich auf Bild 1 und 3 massive Bildstörungen abseits des Weißabgleichs und das sieht erst recht nicht normal aus. Zumal die WB Automatik in Foto 2, ohne die Störungen, solide gearbeitet hat. Mir scheint da liegt ein viel schwerwiegenderes Problem abseits von Automatiken oder Anfängern vor. @c_reiner...ist die Kamera als "neu" oder "gebraucht" erworben worden?
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Montag 8. Mai 2017, 07:12
Ich denke mal die Farbstörung z. B. im B1 im Himmel kommen vom Verkleinern mit ?Programm das den Farbraum ignoriert und was dazu führt das die Farben zusätzlich verschoben sind.
Gruß Sven
c_reiner
Beitrag von c_reiner » Montag 8. Mai 2017, 12:25
Also zum Abschluss meines Problems noch ein kurzer Bericht:
Nachdem die Lumix gerade mal 3 Tage alt war, habe ich mich gleich an den Verkäufer bei Foto Sauter in München gewendet. Die Kamera wurde in der Werkstatt geprüft und für defekt befunden. Der 1 Inch MOS Sensor hat einen Fehler. Ich habe sofort ein neues Gerät erhalten. Hier ist der Service wirklich sehr gut. :D
Auch laut dem Fachverkäufer kann im iA sowie iA+ Modus definitiv kein Weißabgleich gemacht werden.
Vielen Dank an alle, die sich um mich bemüht haben. :D
Ich werde mich nun etwas eingehender mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Aber bei Fragen ist man hier bei Euch bestimmt gut aufgehoben.
Christian
Christian
SteffK
Beitrag von SteffK » Montag 8. Mai 2017, 12:59
Na das wollt ich doch sagen. Die Streifen auf den Bildern schafft man nicht im Normalzustand.
Der automatische Weißabgleich arbeitet bei den modernen Panas eigentlich recht gut. Na denn viel Spaß mit dem Kamera.
olgi49
Beitrag von olgi49 » Montag 8. Mai 2017, 13:05
c_reiner hat geschrieben:
1) Ich werde mich nun etwas eingehender mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten auseinandersetzen.
2) Aber bei Fragen ist man hier bei Euch bestimmt gut aufgehoben.
Christian
Zu 1) Wenn du das Buch zu TZ101 von Frank Späth noch nicht hast, möchte ich dir den Kauf empfehlen,
ich habe die TZ101 auch, und das Buch benutze ich oft, um etwas nachzuschlagen. Es ist viel ausführlicher
als die Bedienungsanleitung.
Zu 2) Das hast sehr gut erkannt :D
Gisela
c_reiner
Beitrag von c_reiner » Montag 8. Mai 2017, 14:23
Hallo Gisela,
vielen Dank für den Tipp mit dem Buch. Das werde ich mir gleich holen. :D Das hat ja der "Chef" dieses Forums geschrieben. :o
Christian
