habe seit einiger Zeit die FZ-1000 und bin sehr zufrieden. Alles funktioniert.
Nun aber eine Frage die ich nicht beantworten kann:
Bsp.:
Wenn ich im Schilf oder hohem Gras eine Libelle oder Schmetterling scharfstellen möchte geht das bei mir fast immer daneben - ich kann die Libelle oder den Schmetterling einfach nicht scharfstellen.
Entweder die Gräser sind scharf und das Objekt nicht oder das Scharfstellen des Objekts geht einfach nicht. Distanz zum Objekt liegt meistens bei ca. 1m mehr oder weniger.
Welche Einstellungen an der Kamera könnt ihr mir da empfehlen.
Ich hoffe mir kann jemand hier im Forum helfen.
Vielen Dank im Voraus für die eine oder andere Rückinfo !
Scharfstellen bei FZ 1000
gute Zeit
Charly
Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Charly
Re: Scharfstellen bei FZ 1000
Manueller oder AutoFokus?
Wenn AF, welchen AF Modus nutzt du?
Ich habe manchmal ein ähnliches Problem, speziell bei Libellen / Grashüpfer o.ä. im Gras / Schliff und bei Distanz knapp am unteren Ende Fokusbereiches liegt
Dann springt auch manchmal der AF ( ich nutze meist 1-Feld AF) im Bild nach "hinten".
Der Fokusbereich ist abhängig von der Brennweite und wird dir im Sucher / Display angezeigt (Im Handbuch ab Seite 60)
Da hilft dann nur a) ein kleines Stück zurück / weg vom Motiv und b) neu auf einen markanten Punkt in gleicher Entfernung scharf stellen
und c) es mal mit dem "Punkt-AF" versuchen
- jessig1
Das Af-Feld sollte, speziell bei Nahaufnahmen, nach Möglichkeit nicht größer sein als das Motiv. Sonst sucht sich der AF die Stelle mit dem größten Kontrast. Die Kamera weiss ja nicht was dir wichtig ist.
Bei kleinen Motiven ist möglicher Weise auch das kleinste AF-Feld zu groß. Da hilft dann nur der Kreuz-AF und ggfls AF+MF um manuell nach zu regeln.
Ich hab die FZ1000 erst seit recht kurzer Zeit, aber ich war die Tage auch unterwegs an einem See und bin auf ähnliche Probleme gestoßen. Meine kurzfristige Lösung während ich am See war, bestand meist darin mit AF+MF erst den Autofokus eine Voreinstellung treffen zu lassen und dann manuell den Fokus zu korrigieren.
Hab seitdem das Kapitel im Buch zur FZ1000 über die Autofokus-Einstellungen nochmal durchgelesen und werde es nochmal mit dem hier auch im Thread bereits erwähnten 1-Feld AF, bzw. Punkt/Kreuz-AF probieren. Als Anfänger hatte ich es einfach beim 49-Feld AF belassen, der bei den Motiven, auf die man am See stößt definitiv nicht sehr zuverlässig funktioniert. Da ist wohl einfach zu viel im Bild los bzw. dass gewünschte Motiv stellt sich für die Kamera nicht eindeutig genug heraus.
Ich vermute aber mal es wird dennoch darauf hinauslaufen oft den manuellen Fokus zu bemühen. Mit der MF-Lupe funktioniert das ganz gut.
Hallo und vielen Dank für Eure Rückinfos !
@ Uwe und Jürgen:
Ich benutze den AF-Modus 1-Feld und Punkt. Bei Bedarf MF. Aber meistens ist es so, bis ich die richtige Einstellung gefunden habe ist das Objekt schon wieder weg.
Ich brauche eine "schnelle" Einstellung um das Objekt schnellstmöglichst zu fokussieren und abzulichten.
Muss mich nochmal im speziellen Buch bei diesem Thema einlesen.
Danke !
@ Uwe und Jürgen:
Danke !
gute Zeit
Charly
Charly
Hallo,cyber hat geschrieben: Distanz zum Objekt liegt meistens bei ca. 1m mehr oder weniger.
hast du dabei den Zoom voll ausgefahren? Dann wird etwas mehr als ein Meter Abstand benötigt.
Corinna
Da gibt es leider keine "schnelle" Lösung ... entweder packt der AF das oder du musst auf MF umschalten und schauen wie schnell du bist.cyber hat geschrieben:Ich brauche eine "schnelle" Einstellung um das Objekt schnellstmöglichst zu fokussieren und abzulichten.
Ich habe aber bisher mit MF aus der Hand bei schnellen Motiven kein wirklich guten Ergebnisse erzielt.
Meine Lösung ist dann
a) mehr Abstand (die langen Brennweiten brauchen 1m und mehr Motivabstand),
b) Kreuz AF
c) auf ein ähnliche nahes größeres Motiv vorfokussieren
Und ja, dabei sind mir auch schon einige Motive "weggeflogen"
