Hallo zusammen, ich hoffe das ihr mir helfen könnt !
Ich habe irgendwie ein Problem mit meiner FZ 1000, das ich nicht gelöst bekomme.
Wenn ich im P-Modus fotografiere, wird unten im Sucher und auf dem Monitor als Blende immer nur 00 angezeigt und der Zeitwert ist gelb/orange. Wenn ich das Gleiche im Automatikmodus mache, werden Blende und Zeitwert beide richtig angezeigt und beide in weiß, so wie es sein soll. Ich habe noch nichts gefunden, was mir helfen würde und deshalb frage ich mal hier die Experten.
Das Forum hier ist wirklich klasse, ich bin oft hier und habe mir schon viele Tipps geholt.
Vielen Dak für eure Hilfe
Norbert
Blendenwert Fz 1000
Re: Blendenwert Fz 1000
Hast Du schon mal die Taste "DSP" durchgedrückt. Wie verändert sich das dann?
Greenhorn hat geschrieben:Hast Du schon mal die Taste "DSP" durchgedrückt. Wie verändert sich das dann?
Danke für die schnelle Antwwort.
Habe ich ausprobiert, doch damit verstelle ich nur die Anzeige im Display oder Monitor. Die Blende wird ja in der richtigen Anzeigenart angezeigt, allerdings immer nur mit dem Wert 00.
Norbert
- jessig1
So wie du es beschreibst habe ich keine Einstellung gefunden - macht ja auch keinen Sinn wenn die Blende auf 00 steht.
Blende und Zeit sind gelb in P, da du beides nur Paarweise verstellen kannst.
In iA sind beide weiß, da du nichts verstellen kannst (außer du drückst das Einstellrad)
In A ist die Zeit weiß und die Blende gelb, da du diese ändern kannst.
In S ist es umgekehrt.
Eventuell liegt bei dir ein Defekt vor.
Mache mal ein Werksreset. Hilft das nicht würde ich den Panasonic-Support anrufen.
Danke für die Antwort.
Ja, das macht irgendwie keinen Sinn, ich kann im Modus P auch keine andere Zeit/Blende Kombination wählen, weil sich die Blende nicht verstellt.
Im Automatikmodus funktioniert das alles so wie es sein soll.
Ich verstehe nur nicht, warum unter P die Blende immer 00 ist und im Automatikmodus die Blendenverstellung funktioniert.
Mit dem Reset möchte ich noch etwas warten, vielleicht hat ja doch noch jemand einen entscheidenden Tipp.
Vielleicht ist ja nur eine Einstellung anders als sonst, warum sollte dieser Fehler nur im P Modus auftreten ?
Norbert
Danke das ihr mir helfen wolltet.
Habe die Zeiten- und Blendenverstellung mit dem Drehrad im M, S, A und Automatikmodus durchgespielt, dann in den P-Modus umgeschaltet und plötzlich funktioniert alles wieder.
Fragt mich nicht warum, ich habe keine Ahnung !
Ich weiß nur, das es die letzten beiden Tage nicht funktioniert hat.
Also, noch einmal DANKE
Norbert
Norbert
Hattest Du es zuvor vielleicht nur im dunkeln Raum ausprobiert? Da kommt das Programm-Shift je nach ISO-Einstellung ggf. schnell an seine Grenzen. Bei ausreichend Licht verhält es sich dann normal.
Erst schießen, dann fragen!
