Auf jedem Foto erschein rechts oben ein Ring
ich habe eine Lumix Panasonic DMC-TZ10, und seit kurzem erscheint bei jedem Foto rechts oben ein krummer Ring, der aussieht wie ein Wasserzeichen.
Ich habe das vordere Glas schon mit einem Fleecetuch sauber gemacht, aber das hat nichts gebracht.
Kann ich dieses Problem noch beheben, oder ist die Kamera jetzt defekt?
- Rechts oben sieht man den Ring.
- Bild.jpg (76.56 KiB) 3422 mal betrachtet
Re: Auf jedem Foto erschein rechts oben ein Ring
Du solltest den Sensor einmal reinigen lassen.
Sieht für mich wie eine Sensorverschmutzung aus.
Dietger
Dietger
Danke für die schnelle Antwort.
Wie reinigt man denn den Sensor? Kann ich das selber machen?
Ein Fall für den Kundendienst von Panasonic.
Selbermachen bei einer Kompaktkamera geht nicht,
wie willst Du an den Sensor rankommen ?
Da müßtest Du die ganze Kamera wohl auseinander nehmen.
Dietger
Dietger
Das heißt, ich müsste die Kamera an den Kundendienst schicken und reinigen lassen, oder?
Rentiert sich das denn von den Kosten her? Wenn das 50 - 100 Euro kostet, dann kann ich doch gleich eine neue Kamera kaufen.
Wie kann denn ein Sensor verschmutzen? Habe ich da was falsch gemacht? Ich habe eigentlich immer sehr sorgfältig auf die Kamera aufgepasst.
... nun ja, das geht schon im do-it-yourself.
- Nimm eine Suchmaschine Deiner Wahl und hol ein Service-Manual (als *.pdf), und/oder
- Such bei Youtube nach "Demontage TZ10" oder "TZ10 Service" (da gibts Videoanleitungen)
- Nun brauchste noch ruhige Finger und die richtige Menge Kaffee/Nikotin/(...)
Ich kann mir auch vorstellen, daß das ein Trocknungsring eines Wassertropfens irgendwo auf einer der Linsen ist.
Sollte es allerdings ein unscharf abgebildeter Fussel im Linsensystem sein, versuch die "Mund-zu-Objektiv-Entatmung" (Suche hier im Forum)
Viel Erfolg ! (und schreib bitte ob)
Roland.
Roland.
Zuletzt geändert von Dnalor am Montag 28. August 2017, 13:54, insgesamt 2-mal geändert.
Nein.schnapper hat geschrieben:Rentiert sich das denn von den Kosten her?
Wahrscheinlich nix falsch gemacht; Das Zoom-Objektiv "pumpt" quasi Staub und feuchte Luft beim Ausfahren ins Innere der Kamera, und wenns dusselig läuft gibts Flecken.schnapper hat geschrieben:Wie kann denn ein Sensor verschmutzen? Habe ich da was falsch gemacht?
Gruß, Roland.
- basaltfreund
es gibr hier detailierte Anleitungen für die Sensorreinigung do it yourself...Suche bemühen, ich habe keine Lust
den Beitrag zum 100. x rauszusuchen.
Konrad-99
Das mußt Du selbst wissen!schnapper hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
Anleitung 1:https://www.youtube.com/watch?v=QqGCJjs1Qhk
Anleitung 2: https://www.youtube.com/watch?v=4-T2PQH0T9o
El_Capitan
Ich vermute eine Verschmutzung im Objektiv - Schmutz auf dem Sensor müsste nach meiner Einschätzung eine konturenschärfere Abbildung verursachen. Eigentlich hilft bei der TZ10 nur Selbermachen, denn schon der Kostenvoranschlag übersteigt den Zeitwert. Mit Hilfe einiger Anleitungen auf YT habe ich vor einiger Zeit eine TZ10 zerlegt, gereinigt und auch wieder funktionsfähig zusammengebaut. Wegen der sehr kleinen Schrauben und der vielen Teile sollte die Arbeitsfläche sauber und hell sein. Es hilft für die stufenweise Ablage der Teile irgendein Kleinteilemagazin o.ä. zu verwenden, damit man das Kleinzeugs in der Reihenfolge auseinander halten kann. Entsprechend filigranes Werkzeug und Fingerspitzengefühl sind unabdingbar. Man sollte allerdings schon eine gewisse Erfahrung mit der Bearbeitung sehr filigraner Konstruktionen haben, als "Erstlingswerk" wäre es etwas zu anspruchsvoll.
Noch ein Hinweis: Viele der Anleitungen auf YT sind in englischer Sprache.
Beste Grüße
Claas-Hinrich
Claas-Hinrich
Danke für die vielen Tipps. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich ein paar Mal den Zoom verwendet (früher eher nicht). Kann durchaus sein, dass es daran liegt.
Die "Mund-zu-Objektiv-Entatmung" habe ich ausprobiert bis mir schwindelig war, hat aber leider nicht funktioniert.
Mir scheint es, als ob immer mehr Flecken auf dem Sensor dazukommen. Die Kamera kann ich entsorgen, wenn das so bleibt.
Auf YT habe ich ein Video angeschaut, wie man den Sensor reinigt. Sieht kompliziert aus. Ich habe schon gar nicht das Werkzeug dazu.
Eine neue Kamera wird ganz schön teuer. Besteht die Gefahr auch bei neueren Modellen, dass der Sensor verschmutzt, wenn man den Zoom verwendet?
im Prinzip gibt es diese Gefahr bei allen Modellen (außer den richtig wasserdichten), denn wenn der Zoom ausfährt, dann zieht sich Luft hinein, und Luft ist nie völlig frei von Staub oder Feuchtigkeit. Man soll ja auch darauf achten und die Kamera vor Feuchtigkeit und Staub schützen, das steht ausdrücklich im Beipackzettel. (Bei Systemkameras ist die Gefahr von Staub auf dem Sensor sehr viel größer, wenn man das Objektiv ganz abnimmt, dafür kommt man leicht dran zum Reinigen. Bei Spiegelreflexkameras gibt es noch die Möglichkeit von Staub auf dem Spiegel...)
ABER in der Praxis ist das mit dem "Staubsaugen" wirklich nicht so wild, wie es in manchen Kommentaren klingt.
Meine FZ200 ist jetzt bei ca. 186.000 Auslösungen. Bei jedem Anschalten und bei jedem Umschalten zwischen Aufnahme und Wiedergabe bewegt sich der Zoom, und ich nutze ihn beim Fotografieren wirklich oft voll ausgefahren, ich gehe insgesamt aber sehr rücksichtsvoll mit meiner Kamera um. Wenn ich genau hineinschaue, kann ich innen ein paar winzigkleine Staubkörnchen erkennen, aber das beeinträchtigt die Bildqualität noch nicht.
Corinna
Corinna
Ich gehe auch sehr rücksichtsvoll mit meiner Kamera um und verwende sie nicht ganz so oft, aber das hat sie nicht vor dem Verstauben geschützt.
Den Zoom verwendet man natürlich fast immer nur draußen, und da habe ich mir an ein paar Sommertagen vermutlich den Staub eingefangen.
Als ich noch ohne Zoom geknipst habe, ist das nie passiert.
Habe auf meiner TZ10 auf dem Objektiv einen winzigen Kratzer, der im ersten Moment aussieht wie Staub.
Unter bestimmten Voraussetzungen fällt das Licht so ungünstig ein, das solche oder ähnliche Abbildungsfehler entstanden sind.
Habe sie dann ausgemustert.
Die "Mund-zu-Objektiv-Entatmung" war leider kontraproduktiv. Seitdem habe ich zwei neue Flecken auf dem Sensor (rot markiert). Ob man das bei dem verkleinerten Bild erkennen kann, weiß ich nicht (eher nicht), aber bei der Originalgrösse von 4 MB ist der Unterschied zu den Fotos von vor ein paar Tagen klar erkennbar. Die kann ich hier aber nicht hochladen. Viel zu groß.
Das war keine gute Idee. Jetzt kann ich vor hellem Hintergrund praktisch überhaupt nicht mehr fotografieren. Die Kamera ist hin.
- Bild2.jpg (201.39 KiB) 3059 mal betrachtet
