Frustrierter Nikon-Nutzer hat Fragen zur FZ1000-Bedienung
Hallo zusammen!
Wie der Titel schon verrät, will ich von Nikon auf Panasonic umsteigen. Habe momentan die FZ1000 ins Auge gefasst, aber vorher noch ein paar Detailfragen:
1.Ist es bei der FZ1000 möglich die Belichtungsreihen-Funktion PERMANENT zu aktivieren, d.h. ohne dass ich sie nach jedem Auslösen erneut aktivieren muss?
2.Ist es bei der FZ1000 möglich die Selbstauslöser-Funktion PERMANENT zu aktivieren, d.h. ohne dass ich sie nach jedem Auslösen erneut aktivieren muss?
3.Ist die Belichtungsreihenfunktion mit einem EINFACHEN Auslösen zu aktivieren? Oder muss man den Auslöser gedrückt halten bis alle Aufnahmen durch sind? Oder gar 3 mal einzeln auslösen?
4.Gibt es auch andere Modelle (ähnliches Preisniveau), die diese Funktionen beherrschen?
Bei meiner vorherigen FZ50 war all das (bis auf Pkt 2) nämlich problemlos möglich. Nun mit meiner Nikon, wachsen mir graue Haare, weil ich mich ständig durch Menüs klicken muss... Danke schonmal!
Re: Frustrierter Nikon-Nutzer hat Fragen zur FZ1000-Bedienun
Nikon? -> Falsches Kameraforum.Zerofx hat geschrieben:
...... Nun mit meiner Nikon, wachsen mir graue Haare, weil ich mich ständig durch Menüs klicken muss... Danke schonmal!
- Tanz(fleder)maus
Bei der FZ 1000 lassen sich selbstauslöser und serienbilder per extra Menü Rad dauerhaft einstellen, wie das mit den Belichtungsreihen funktioniert kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
- jessig1
Es läßt sich einstellen, ob man mit einem Druck auf den Auslöser die gesamte Reihe durchzieht oder ob man jedes Bild einzeln auslösen will.Tanz(fleder)maus hat geschrieben:...wie das mit den Belichtungsreihen funktioniert kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
schwarzvogel
Entweder Selbstauslöser oder Serienbilder oder Bracketing; Einstellung per Drehknopf
Bracketing geht nach Voreinstellung der Bildzahl mit 1x Knopf drücken; Serienbilder solange Du drückst, vorbehaltlich freier Speicherkapazität.
Nachfolger mit erweiterter Funktionalität ist die FZ2000.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Danke für die Antworten!
@Lenno: Ich habe ja auch keine Frage zu einer Nikon, sondern zur FZ1000. (Steht auch 3 mal in der Frage)
@jessig1 und schwarzvogel: Besitzt Ihr die Kamera? Also sprecht Ihr aus Erfahrung?
Im Online-Handbuch stehts leider nicht eindeutig drin:
"Bei jedem Druck auf den Auslöser werden innerhalb des eingestellten Bereichs für den Belichtungsausgleich maximal sieben Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgezeichnet." - für mich bedeutet das 1x mal drücken. Darunter steht dann aber:
"Wenn Sie den Auslöser gedrückt halten, wird die eingestellte Zahl von Aufnahmen gemacht." Hmm..
- jessig1
ja ich habe die FZ1000 und auch ja, der Auslöser muss gedrück bleiben bis die eingestellte Anzahl der Aufnahmen durch ist.
Moin Zerofx, auf die Schnelle habe ich Auszüge der "Lumix Superzoom Fotoschule - FZ 1000" von Frank Späth gescannt.
Oder alternativ unter https://www.comtech.de/media/pdf/Panaso ... ndbuch.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; das Handbuch durchackern.
Zuletzt geändert von Dieter T. am Mittwoch 8. November 2017, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Oh Mist... und das lässt sich nicht ändern? Oder verstehe ich schwarzvogel da falsch?
Gibt es vergleichbare Modelle von Panasonic, die das beherrschen?
Schon klar, aber was ich damit andeuten wollte ist, wenn du schon bei der Nikon Probleme hast, mit dem MenüZerofx hat geschrieben:Danke für die Antworten!
klarzukommen, wie soll das erst bei der FZ1000 werden? Das Menü der FZ1000 ist genauso umfangreich. Das
heißt die grauen Haare werden mit ihr nicht weniger.
@Das Menü brauch ich ja gar nicht wenn die 2 oder 3 Funktionen, die mir wichtig sind, einfach zu erreichen bzw abzuspeichern sind. Nichts anderes wollte ich mit meiner Frage herausfinden.
Kennst Du evtl. vergleichbare Modelle, bei denen das möglich ist?
- jessig1
Bei der FZ1000 hast du die Möglichkeit vier persönliche Einstellungen zu speichern und bei Gebrauch einfach über das Wahlrad abzurufen.
Und da kann ich auch abspeichern, dass ich mit 1 kurzen Auslösen ne ganze Belichtungsreihe aufnehme? Oder komm ich ums Gedrückthalten nicht drumrum?
Objektivputzer
wo liegt denn das Problem den Auslöser für die paar Sekunden gedrückt zu halten?
ich hatte auch Nikon dslr ...da hats mich auch nicht gestört...
das rattert so schnell durch da lohnt die Funktion nicht..
Gut Licht wünscht Stephan
Unterwegs mit der GX9
@Objektivputzer: Ich fotografiere oft in dunklen Umgebungen und den Auslöser jedes Mal für 10 oder 20 Sekunden gedrückt halten ist einerseits lästig und andererseits führt es zu verwackelten Fotos.
