Hat jemand Erfahrung mit dem Umgang des DC-Cupplers DMW-DCCoupler8?
Ich habe Langzeitaufnahmen im Feld vor. Dazu möchte ich den Coupler einzusetzen und mit einem Selbstbausatz
der Akkureihe 18650 mit zwei in Reihe geschalteten Akkus (DC 7,4Volt) betreiben.
Meinen Bausatz habe ich mit einer LED versehen, um den Betreibszustand anzuzeigen.
Die Ausgangsspannung beträgt 7,4 Volt. Akkus haben 2000 mAh Power.
Folgendes Passiert beim Einsatz des Couplers: Die grüne Betriebsleuchte der Kamera leuchtet kurz auf.
Kamera schaltet sofort aus. 2 x 2000 mAh sind doch genug, der Originalakku weist hingegen nur 1400 mAh auf.
Gibt es für das Kameraverhalten eine Erklärung? Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
DC-Coupler, Akkudummy FZ1000
- jessig1
Re: DC-Coupler, Akkudummy FZ1000
der Akku-Dummy muß der Kamera erkannt werden. Das heißt es muß im Dummy auch der Chip vorhanden und angeschlossen sein, der in einem Akku ist.
Ist an dem Dummy nur + und - veschaltet, dann erkennt die Kamera keinen Akku.
Ich habe so einen DC-Coupler und so leicht, wie das Akku-Dummy ist, würde ich darin keine Elektronik vermuten. (Leider bekomme ich das Teil nicht auf, um reinzuschauen...)
Das dazugehörende Netzteil liefert jedenfalls 8,4V bei 2A.
Vielleicht reicht bei Dir die Spannung nicht aus oder die Spannung bricht beim Einschalten wegen eines hohen Einschaltstroms zu stark ein. Vielleicht benötigst Du einen Pufferkondensator, um das abzufangen...
Erst schießen, dann fragen!
- jessig1
Icebear hat geschrieben:Ich habe so einen DC-Coupler [/cund so leicht, wie das Akku-Dummy ist, würde ich darin keine Elektronik vermuten.[color] (Leider bekomme ich das Teil nicht auf, um reinzuschauen...)
Da ist ein Minichip drin, der so gut wie nix wiegt.
Ich selbst habe ein Akkupack mit den o.a. Akkus und das funktioniert problemlos.
Eine weitere Anschlussprobe hat mir die Kamera zerrissen. Kamera in Reparatur, kostet leider 129 €.
Eigenbau Powerpack mit 7,4 Volt ist somit nicht geeignet.
Von Sony gibt es ein USB-Powerpack-Kabel für 5 Volt auf 8,4 Volt, funktioniert an Sony a 7 II bestens.
Ob ein umlöten des Kabelanschlusssteckers für Lumix die Lösung sein kann? Wer weiß es?
- jessig1
Das kann aber nicht am Akkupack liegen. Hast du vielleichthawi-lamme hat geschrieben:Eine weitere Anschlussprobe hat mir die Kamera zerrissen. Kamera in Reparatur, kostet leider 129 €.
+ und - vertauscht?
oder
die Akku nicht richtig zusammengeschaltet und damit mehr als 7,4 Volt produziert?
Schau mal in den folgenden Beitrag
viewtopic.php?f=4&t=38276&p=485073&hili ... ng#p485073" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
