Moin.
Habe bisher meine Anfängerfotos im AUTOMATISCHEN WEISSABGLEICH
aufgenommen!
Was geschieht innerhalb der Kamera bei dieser Einstellung?
Habt ihr Erfahrungen gemacht, abeitet diese Einstellung
gut, zufriedenstellend oder..?
Sollte man lieber die einzelnen manuellen Einstellungen
wählen?
Wenn meine Fragen mit einfachen "Anfängerworten"
beantwortet werden, wäre ich sehr dankbar!
kuni
Weissabgleich
Weissabgleich
Re: Weissabgleich
Hallo Kuni !
Ich arbeite eigentlich immer mit dem automatischen Weißabgleich.
Allerdings muß ich sagen das ich im RAW-Format arbeite, eine spätere Korrektur dadurch kein Problem ist.
Ich denke mal das es in 90% der Fälle die richtige Einstellung ist und die neuen Kameras da recht gut sind.
Bei den anderen Einstellungen müßtest Du schon sehr genau wissen welche Lampe da im Raum leuchtet.
Abgesehen davon besteht immer die Gefahr den Weißabgleich bei veränderter Situation wieder zurückzustellen.
Anfangs habe ich auch immer umgestellt, gerade wie ich noch mit JPEG gearbeitet habe.
Das Ergebnis war dann auch nicht sooo berauschen, dauernd habe ich vergessen umzustellen und so habe ich dann auf den automatischen Weißabgleich geschaltet.
Mit den Ergebnissen war ich eigentlich "meistens" zufrieden.
Einfach mal ausprobieren ist am besten. Da siehst Du was die Kamera macht.
Gruß, Cristina.
Gruß, Cristina.
Re: Weissabgleich
Was dabei in der Kamera passiert, kannst du z.B. bei Wikipedia nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fabgleich
Wie Christina schon schrieb ist der automatische Weißabgleich in den meisten Fällen ok. Man kann im Nachhinein auch bei JPGs noch Korrekturen vornehmen, allerdings nicht so gut wie bei RAW, da der WB ja sowieso erst festgelegt wird, wenn aus dem RAW ein JPG (oder TIF) gemacht wird.
Mein Tipp: Falls deine Kamera das unterstützt, stelle sie doch (für Übungszwecke) so ein, dass sie RAW UND JPG abspeichert. Dann kannst du mit den RAW-Dateien experimentieren und sie mit den JPGs vergleichen.
Heinz
Heinz
Re: Weissabgleich
Hallo Heinz, die TZ10 speichert nur im JPG ab.Hendock hat geschrieben:Was dabei in der Kamera passiert, kannst du z.B. bei Wikipedia nachlesen:
Heinz
gruß
Re: Weissabgleich
Dann gilt umso mehr: beim Automatischen Weissabgleich bleiben. Ich sollte mal für eine Bekannte 500 unwiederbringliche Safarifotos korrigieren, die bei Tageslicht mit Weissabgleich auf Kunstlicht gemacht worden waren. Ein hoffnungsloses Unterfangen.kuni hat geschrieben:Hallo Heinz, die TZ10 speichert nur im JPG ab.
Markus
Blog: http://markus-spring.info Ausrüstung: 2 Augen, 1 Hirn, verschiedene Kameras
