TZ101: Objektiv fährt beim einschalten nicht mehr aus...
Hi Forum,
konnte über die Suchfunktion leider nicht weiterkommen, was aber an den verwendeten Suchbegriffen gelegen haben mag.
Trotz vollaufgeladenem Akku schafft es der Motor nicht (mehr?) das Objektiv nach dem Einschalten wie gewohnt herauszufahren. Der innere Ring kommt vielleicht 1mm weit.
Das Geräusch enthält beim herausfahren ein leichtes Knacken, während bein Ausschalten eher das bekannte Motorengeräusch zu hören ist.
Ich habe ziemlich aufgepasst, daß die Kamera weder Sand noch Wasser abbekommen hat. Was ich nicht weiß ist, ob wenn ich meine Kinder beim Windsurfen vom Strand aus fotographiere, fliegender "Mikrosand" sich in das Objektiv verirrt haben könnte.
Ich fände es sehr schade, wenn diese tollte Kamera nach objektiv nicht vielen Betriebsstunden sich verabschieden würde.
Bitte um Tips und Feedback
Sunzi
Sunzi
Spaziergänger
Re: TZ101: Objektiv fährt beim einschalten nicht mehr aus...
Hallo Sunzi,
1. Versuche das Objektiv, beim Ausfahren, vorsichtig mit der Hand zu unterstützen.
2. Klopfe die TZ sehr vorsichtig in die hohle Hand.
Natürlich alles ohne Gewähr.
Gruß von Ulrich
Gruß von Ulrich
3.Versuch', das Objektiv mit einem Staubsauger zu umfassen.
Mit etwas Nachhilfe fährt das Objektiv aus. Entweder bis in die Endposition, dann läuft des Zoom gegen einen Widerstand und meldet Systemfehler Zoom. Alternativ fährt das Objektiv nicht ganz in die Endposition, dann kommt die Fehlermeldung gleich.
Auch zu Einfahren ist eine leichte Unterstützung notwendig.
Ich habe die Kamera immer sehr vorsichtig behandelt. Aber es könnte sein, daß als ich Aufnahmen meiner Kinder beim Windsurfen in Ägypten gemacht habe, allerfeinster Flugsand sich in die Kamera verirrt haben könnte.
Eine andere Erklärung habe ich leider nicht.
Was ist zu tuen?
Vielen Dank für Tips.
Sunzi
Was ist zu tuen?
Sunzi
Saerdna911
Für mich klingt das nach einem Fall für den Service.
Wenn da Sand oder ähnliches drinnen ist wirst du das so kaum rausbekommen.
Vielleicht hat ja noch jemand einen besseren Tipp
Gruß Andreas
GX9, PL8-18, Pana 25, Pana 30 Makro, Pana 14-140, Pana 100-300 II
- quadfahrer
dem tip stimme ich zu. wenn du noch mehr probierst und zerrst, macht du evtl. mehr kaputt als heile.Saerdna911 hat geschrieben: ↑Freitag 1. November 2019, 07:18Für mich klingt das nach einem Fall für den Service.
der fotoservice kann dir zumindestens sagen, ob eine reparatur möglich ist, und ob sie einem wirtschaftlichem totalschaden entspricht.
evtl. hast du dann ja noch einen bekannten, der sich da mal ranmachen kann.
der feine saharasand kann schon in die tiefsten ritzen dringen. da habe ich auch schon meine erfahrungen gemacht
Habe leider keinen Bekannten mit den passenden Werkzeugen.
Wohne in der Nähe von München, hier sollte es wohl Servicemöglichkeiten geben.
Danke für die Tips.
Sunzi
Über Ostern soll es wieder nach Ägypten gehen und die Kinder werden surftechnisch immer fitter. Werde mich also jetzt darum kümmern.
Danke für die Tips.
Sunzi
Hallo Forum hatte die Kamera nun bei einem Reparaturbetrieb in München, der auf die Wartung/Reparatur von professionellen Film und Fotokameras spezialisert ist. Heute konnte ich die Kamera abholen, allerdings von einer gründlichen Reinigung abgesehen ohne Verbesserung der Funktionalität.
Laut Aussage des Technikers, lässt sich bei dieser (oder allen?) Kompaktkamera das Objektiv nicht einfach entfernen, um die Kamera von innen von dem vermutlich Flugsande zu befreien, der den Motorantrieb hemmt und das ganze zu einer Überstromabschaltung führt. Das erfühlbare Spiel im vorderen Teil des Leica DC Vario-Elmarit der TZ101, deutet auf einen zu großen Spalt hin, die normalerweise mit einem "Tuch" ausgefüllt ist, gerade um das Eindringen von Staub und Flugsand zu verhindern.
Aufgrund der Unterlagen, die der Firma von Panasonic zur Verfügung steht könnte man ableiten, dass die Reparatur der Objektiveinheit nicht vorgesehen ist zumindest für externe Firmen.
Es wurde mir empfohlen, mich an Panasonic direkt zu wenden. Könnte mir vorstellenn, daß der Austausch der Objektiveinheit (mit Stellmotor) auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen könnte.
Die TZ101 dachte ich zielt auf das Prosumer Segment also mit einer höhere Qualität wie Consumerware aber einem niedrigeren Preisschild wie eine Profikamera. Wenn ich die Kosten durch die Anzahl der Betriebsstunden teile wird mir schlecht, vor allem wenn man bedenkt, daß das Objektiv von Leica kommt und die Kamera, wenn von Leica kommend ein 1000€ Preisschild hätte.
Wer hat eine Idee, wie es weitergeht?
Panasonic kontaktieren, Kamera als defekt in die Bucht stellen, ???
sunzi
sunzi
- quadfahrer
panasonic kontaktieren kostet zumindest kein geld.
Nachtrag: Habe mich entschlossen, die Kamera als defekt in der Bucht zu veräußern, da ein verpasster Fotomoment noch ärgerlicher wäre, wie der wirtschaftliche Verlust jetzt. Logische Konsequenz: soll ich mir wieder eine Lumiz TZ kaufen oder das Schwestermodell von LEICA?
Auf Anfrage teilte mir LEICA mit, daß das Objektiv zwischen Panasonic und EICA absolut baugleich ist (auch in Bezug auf Dichtigkeit gegenüber Partikeln) !!!
Damit bekomme ich eben nicht für einen Mehrpreis ein besser gedichtetes Objektiv sondern eben die gleiche Designschwäche...
Nachtrag 2: Natürlich kann ich noch mit manueller Unterstützung das Objektiv herausziehen bzw. wieder hineinbefördern jeweils unterstützt von einem Knacken7Knirschen/... Aber das ist nicht der Sinn einer Kamera.
Sunzi
Sunzi
