FZ1000 Wie funktioniert Vorschaumodus?
Zur Kontrolle der Schärfentiefe gibt es die Funktion Vorschaumodus.
Damit kann man die Auswirkungen von Blende und Zeit am Monitor ersehen.
Dazu eine Funktionstaste auf Vorschau programmieren.
Ich habe Fn2 genommen.
Mit jedem Druck auf Fn2 sollte ich sehen (Frank Späth's Buch S.132; Panasonics Kurz-Bedienungsanleitung S.31):
Normaler Aufnahmebildschirm - Effekt der Blende - Effekt der Zeit - Normaler Aufnahmebildschirm
Ich aber sehe nur: Normaler Aufnahmebildschirm -Vschl.Zt-Effekt Ein - Vschl.Zt.Effekt Aus- Normaler Aufnahmebildschirm
Ich nehme an, das ist die Abkürzung für "Verschlusszeit Effekt". Kein Hinweis auf Blende.
Und auch sehe ich keinen Effekt im Bild am Monitor.
Wer bitte weiß wie das richtig geht?
Was mache ich falsch?
Danke und viele Grüße
Gerhard
_______________________________________________________________
FZ1000, MAGIX Video deluxe 2020 Plus
Gerhard
Re: FZ1000 Wie funktioniert Vorschaumodus?
Falsch ist es so zu machen. Man beschäftigt sich erst mal in Ruhe mit Materie und der Fotografie und schreibt nicht jedes ? direkt ins Forum.
Gruss, Werner
Stell' Bl. 16 ein und probiere dann, ob Du keinen Effekt siehst.
- Tanz(fleder)maus
Blende 16 gibt's an der FZ1000 gar nicht, die geht nur bis Blende 8.
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
Hallo Gerhard,
"gottseidank" kann ich Dir widersprechen was Du siehst.
Ich beziehe mich auf die Seite 91 des FZ1000-Handbuches.
Bild 1: Normaler Aufnahmebildschirm
Bild 2: Effekte der Blende
hier ist der Weiterschaltungshinweis eingeblendet
"Verschl.Zt-Effekt Ein Fn4"
Bild 3: Auswirkungen der Verschlusszeit
"Verschl.Zt-Effekt Aus Fn4"
Bild 1: usw.
D.h. Du hast den Weiterschaltungshinweis stets als Bildbeschriftung interpretiert.
Anmerkung: Fn4, du hast in Deinem Fall Fn2 belegt.
Bitte prüfen und Rückmeldung geben.
SG
Hans
Bild 1: usw.
SG
Hans
raimcomputi
Das ist aber auch sehr irrführend. Darüber bin ich auch schon gestolpert.D.h. Du hast den Weiterschaltungshinweis stets als Bildbeschriftung interpretiert.
Danke, hans_1, und entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde.
Bin gewohnt, dass mir ein Forum eine eMail sendet wenn ich Antwort auf einen Thread bekomme, hier aber offenbar nicht.
Habe heute wieder Zeit gefunden, mich mit der Kamera zu spielen.
Nach langem Nachdenken und Probieren komme ich langsam dahinter.
Macht aber offensichtlich (nur) Sinn, wenn ein bewegtes Objekt im Bild ist.
Allerdings finde ich den Kommentar verdreht:
Wenn ich den Effekt der Blende ansehe erwarte ich eigentlich als Bildbeschriftung "Vschl.Zt-Effekt AUS" und nicht EIN.
Und bei Anzeige der Auswirkung der Verschlusszeit "Vschl.Zt-Effekt EIN" und nicht AUS.
Auch bekomme ich diese Beschriftung nicht im "M"-Modus, obwohl es laut Handbuch auch da gehen soll.
Bei Aufnahme im Innenraum sehe ich keinen Unterschied.
Werde ins Freie gehen, wenns wieder wärmer wird, vielleicht sehe ich dann einen Unterschied.
Prinzipiell kann ich auf diese Funktion eigentlich verzichten. Bei großer Blende hab ich weniger Tiefe, bei kleiner Blende volle Tiefenschärfe.
Das weiß ich seit Jahrzehnten. Lediglich ein bewegtes Objekt kann so begutachtet werden, vorausgesetzt man hat die Zeit dazu...
Nochmals Danke für deinen Hilfe!
Gerhard
Gerhard
- wozim
Hallo aries13,
wenn du das Thema abonnierts, wirst du auch benachrichtigt.
Die Anforderung musst du allerdings stellen.
Hallo aries13,
schön, dass ich dir weiterhelfen konnte.
"Verschl.Zt-Effekt Ein Fn4" ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber richtig.
Sinngemäß ist es ein Hinweis und beinhaltet eine klare Aussage: Wenn du Fn4 drückst, dann zeigt dir der nächste Bildschirm den Verschlusszeit-Effekt an.
Wenn jetzt die Vorschau im M-Modus nicht möglich ist, dann kann es an Folgendem liegen.
Laut FZ1000-Handbuch, Seite 90, gibt es diesen Menüpunkt:
Individual-Menü -> Konst. Vorschau -> ON
Eventuell musst du hier diese Vorschau-Funktion erst freischalten.
Bitte testen und berichten.
SG
Hans
SG
Hans
Danke, Hans!
"Dank" Corona habe ich Zeit und versuche wieder, die Handhabung zu erlernen und checke wieder alle Funktionen durch, auch diese hier.
Und sehe, dass ich hier keine Antwort geschrieben habe... Es tut mir leid !!!
Die Selektion Individual-Menü -> Konst. Vorschau -> ON ist bei mir ON und trotzdem keine Anzeige bei "M".
Aber da ich auch bei Blende 8 fast keinen Unterschied sehe, habe sogar wieder auf Fn4 zurückgestellt, trotzdem nichts.
Auch bin ich von den Anzeigen
Verschl.Zt-Effekt Ein/Aus Fn4
total verwirrt und habe diese Funktion daher aus meinem Gedächtnis und selbst geschriebenem Mini-Kurz-Handbuch gelöscht.
Nochmals vielen Dank für Deine Zeit und Geduld für mich und bleibe bitte gesund !!!!
Gerhard
Gerhard
Geh' mal mit Tele dicht an ein Motiv heran und probiere es erneut. Die Schärfentiefe des Einzöllers ist so groß, dass bei "normalem" Abstand der Effekt im kleinen Sucher schwer zu erkennen ist.
