Hallo an alle, bin seit kurzem Besitzer einer TZ202 und von den Einstellmöglichkeiten etwas überfordert, trotz Lektüre von Franks Buch zur Kamera. Derzeit auf Südafrikareise (ohne Buch!) habe ich folgendes Problem, für das ich online keine Lösung finde:
Ich kann den MF Modus nicht mehr deaktivieren. Die entsprechende Funktion im Menue ist deaktiviert(!). Ich kann nur direkt vor dem Schuss autofokussieren.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank vorab, Viele Grüße, Uthred
MF deaktivieren
Re: MF deaktivieren
Versuch es mal so: Modusrad auf P, dann Vierrichtungswähler hinten linke Taste (AF mit Makrosymbol) drücken, dann in der angebotenen Auswahl nach ganz links auf AF stellen, dann müsste es funktionieren (zumindest bei meiner TZ101). Ich vermute, dort ist ganz rechts MF eingestellt.
Viel Spass im spannenden Südafrika!
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect
Wilfried
Nobody is perfect
- jessig1
Re: MF deaktivieren
Du hast da Widersprüche in deiner Schilderung.Uthred hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. März 2020, 08:03Hallo an alle, bin seit kurzem Besitzer einer TZ202 und von den Einstellmöglichkeiten etwas überfordert, trotz Lektüre von Franks Buch zur Kamera. Derzeit auf Südafrikareise (ohne Buch!) habe ich folgendes Problem, für das ich online keine Lösung finde:
Wenn du es nicht anders hinbekommst - einfach auf Werkseinstllungen zurück setzen.
Du kannst auch auf die Seite von Panasonic gehen. Dort gibt es die ausführliche Anleitung zu deiner Kamera online als PDF zum runterladen.
Re: MF deaktivieren
Deine Beschreibung ist leider ungenau.
Demnach könnte es durchaus sein, dass du die Funktion Quick-AF [ON] meinst.
Damit wird ständig fokussiert.
Zu finden ist diese Funktion unter:
Individual Menü (C Schraubenschlüssel) / Quick-AF (Seite 1/6 unten).
Viel Erfolg.
SG
Hans
Viel Erfolg.
SG
Hans
Re: MF deaktivieren
Hallo, danke für die schnellen Beiträge.
@Zawiro: Leider ist Teil meines Problems, dass ich nach Drücken der linken Steuertaste eben KEINE Auswahlmöglichkeit mit AF angeboten bekomme (es erscheint gar keine Auswahl, lediglich die Fokuslupe, falls aktiviert), soweit habe ich mich in die Bedienungsanleitung von Panasonic bereits eingelesen. Aber danke für den Tipp!
@hans_01: Nein, sorry, die Quick AF Funktion war nicht gemeint, habe es eben ausprobiert, dort umzuschalten ändert nichts, trotzdem danke.
@jessig1: Tatsächlich ist im Menue im ersten Reiter (Kamerasymbol) sowohl der Punkt AF Modus, als auch der Punkt AFS/AFF/AFC ausgegraut. Dennoch ist im MF Modus (in dem ich ja noch immer bin) rechts unter dem markierten Rechteckmessfeld ein kleines AF Symbol auf dem Touchscreen, mit dem ich vor der Aufnahme das Objekt im Messfeld auto scharf stellen kann. Also leider kein Widerspruch.
Dennoch ist der Tipp mit dem Rücksetzen wahrscheinlich zielführend, so dass ich das jetzt mal machen werde.
Viele Grüße, Uthred63 (Benutzername wurde geändert)
Re: MF deaktivieren
Das Rücksetzen hat funktioniert, damit ist mein Problem (leider ohne Lerneffekt) erstmal behoben. Uthred63
Re: MF deaktivieren
Mit folgenden 2 Funktionen kannst du das Problem erneut "erzeugen".
1. Fn1-Taste, 4K
Mit Fn1 schaltest du 4K ein,
dann schaltest du von AF auf MF mit der Cursor-links-Taste (9 Uhr-Position)
die Felder sind im Rec-Menü ausgegraut.
dann mit Fn1 wieder 4K Off schalten,
Felder sind immer noch ausgegraut,
dann schaltest du wieder von MF zurück auf AF mit Cursor-links-Taste.
Fertig.
2. Fn2-Taste, Post-Fokus
Mit Fn2 schaltest du Post-Fokus ON,
dann sind die Felder im Rec-Menü ausgegraut,
mit der Cursor-links-Taste kannst jetzt nicht von AF auf MF schalten, da MF ausgegraut.
Nur wenn du mit Fn2 wieder Post-Fokus OFF schaltest, dann ist wieder alles "normal".
Viel Erfolg, beim Erlangen neuer Erkenntnisse und Einsichten in die TZ202.
SG
Hans
1. Fn1-Taste, 4K
Fertig.
SG
Hans
