Bulb-Einstellung DMC-FZ300
k.ammann
Beitrag von k.ammann » Montag 5. Oktober 2020, 19:02
Hallo allerseits,
habe vor Kurzem Nachtaufnahmen bei längeren Belichtungszeiten durchgeführt. Dabei habe ich auch mehrfach die Einstellung "Bulb" verwendet. Merkwürdigerweise beendete die Kamera die Bulb-Aufnahmen immer nach 64 Sekunden, anstatt den Verschluss solange offen zu halten, wie der Auslöser gedrückt wurde. Gibt es bei Euch ähnliche oder andere Erfahrungen?
K. Ammann
phoenix66
Re: Bulb-Einstellung DMC-FZ300
Beitrag von phoenix66 » Montag 5. Oktober 2020, 19:31
in welchem Aufnahme-Modus warst du ? Soweit ich weiß, geht die richtige Bulb-Aktion nur im "M"-Modus.
Gruß Martin, der das von Oly her kennt.
k.ammann
Beitrag von k.ammann » Montag 5. Oktober 2020, 19:54
Ja - ich war im M-Modus.
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Montag 5. Oktober 2020, 20:30
lies dir die Bedienungsanleitung ab S. 87 nochmal durch. Die "Bulb"-Funktion gibt es.
Gruß Martin
wozim
Beitrag von wozim » Montag 5. Oktober 2020, 20:43
Bulb liegt bei rund 60 Sekunden und variiert etwas, abhängig von der ISO-Einstellung.
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Dienstag 6. Oktober 2020, 11:09
wozim hat geschrieben: ↑
ich verstehe unter der Bulb-Einstellung eine unbegrenzte Öffnung des Verschlusses, so lange der Auslöser gedrückt wird. Bei meinen anderen Kameras ist das so.
Gruß Martin
Beitrag von jessig1 » Dienstag 6. Oktober 2020, 12:23
Bei Panasonic ist das nicht so.
Die maximale Belichtungszeit liegt je nach Modell bei +-120Sekunden.
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Dienstag 6. Oktober 2020, 12:54
jessig1 hat geschrieben: ↑
dann ist es auch keine Bulb-Einstellung. Sondern eine ganz normale begrenzte Verschlusszeit.
Gruß Martin, der es so versteht.
Beitrag von jessig1 » Dienstag 6. Oktober 2020, 16:23
In der BA der G81 schreibt Panasonic:
Foto:
B (Bulb) (max. ca. 120 Sekunden), 60 Sekunden bis 1/4000 einer
Sekunde (mechanischer Verschluss
Bei Panasonic hat mWn erstmals die G9 einen "Bulb" wie man es aus der analogen Zeit kannte, dh. daß man damit solange belichten kann wie man will.
Alle anderen Modelle brechen spätestens nach ca 120 Sekunden die Belichtung ab. Da ist es dann auch egal, ob man externe Auslöser nutzt oder nicht.
Das war hier auch schon mehrfach Thema.
zawiro
Beitrag von zawiro » Mittwoch 7. Oktober 2020, 16:56
Ich meine, mich erinnern zu können, dass die Begrenzung im Bulb-Modus deshalb sinnvoll ist, weil sich der Sensor mit zunehmender Belichtungsdauer so erwärmt, dass die Bildqualität darunter leidet (Rauschen).
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
