Zoomregler FZ300 spinnt
DanielAlbert
Beitrag von DanielAlbert » Montag 22. Februar 2021, 13:19
Hallo, ich habe bei meiner FZ300 folgendes Problem.
Der vordere Zoom der am Auslöser angebracht ist Zoomt er bis zum maximalen obwohl ich nur einmal angetippt habe. Egal in welchen Programm ich bin. Beim seitlichen am Objekt der macht das nicht. Da bleibt er stehen sobald ich loslasse.
Ist da was defekt oder eher eine falsche Einstellung ?
Versicherungs- und Finanzberater
www.finanzberatung-albert.de
lojo
Re: Zoomregler FZ300 spinnt
Beitrag von lojo » Montag 22. Februar 2021, 19:05
Das hört sich nach einem Defekt an. Eine spezielle Einstellung ist es bestimmt nicht
Gruß lojo
FZ1000, FZ150, Sony RX100M3, Canon 500D Achromat, Raynox 150
DanielAlbert
Beitrag von DanielAlbert » Montag 22. Februar 2021, 19:13
komisch ist halt das der an der Seite super funktioniert.
Der am Auslöser geht für Zoom reduzieren super
Wie lange ist denn in der Regel Garantie auf die Kameras ?
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Montag 22. Februar 2021, 19:59
2Jahre
Gruß Ulrich
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 22. Februar 2021, 22:43
Hallo Daniel,
zu 99,9 % ist der Schalter im Zoomhebel defekt.
Welcher der 4 Schaltkontakte defekt ist kannst du selber feststellen.
Siehe Link:
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... 88#p711688
Viel Erfolg.
SG
Hans
DanielAlbert
Beitrag von DanielAlbert » Dienstag 23. Februar 2021, 07:47
OK, und austauschen kann man die Kontakte auch selber?
Tanz(fleder)maus
Beitrag von Tanz(fleder)maus » Dienstag 23. Februar 2021, 08:58
Hallo Daniel, dasselbe Problem hatte ich vor 5 Jahren mit meiner FZ1000.
Ich hab die Kamera damals zum Glück innerhalb der Garantiezeit eingeschickt
und sie kam repariert zurück, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
DanielAlbert
Beitrag von DanielAlbert » Dienstag 23. Februar 2021, 11:42
Leider habe ich keine Garantie mehr. Daher ja meine Frage ob das eigenständig repariert werden kann.
Frage ist auch woher man die kontakte bekommt
phoenix66
Beitrag von phoenix66 » Dienstag 23. Februar 2021, 15:40
@Daniel,
dann lasse dir mal einen Kostenvoranschlag erstellen und entscheide dann, was du machen wirst.
rät der Martin
https://www.kamerareparatur.com/
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Mittwoch 24. Februar 2021, 10:07
Moin Daniel,
wenn du wirklich selbst das Gerät öffnen willst, um an die Kontakte ranzukommen,
dann könntest du auch als erstes probieren, die Kontakte zu reinigen.
Bei unseren 3 Cams passiert's hin und wieder, daß ältere Akkus offensichtlich
nicht mehr wollen.
Ich hab dann die Kontakte des jeweiligen Akkus mit einem Q-Tip gereinigt
und dann noch mit einem leitenden Kontaktfett gaaanz leicht (=dünn)
bestrichen (OHNE Fettverbindung zum nächsten Kontakt herzustellen !!!!!).
Ergebnis: Akku klappt wieder bestens (waren wohl die Kontakte beschlagen,
oxidiert, verdreckt). Durch Einführen des Akkus in die Cam bearbeiteten sich
auch gleich die kleinen Kontakt-Stifte der Cam im Akku-Schacht; diese kleinen
Stifte sollte man eher unangetastet lassen.
Vielleicht kannst du ja einen vergleichbaren Erfolg herstellen, WENN du
wirklich selbst das Teil öffnen willst (was ICH nicht empfehlen kann).
Kontakt-SPRAY würde ich allerdings NICHT einsetzen, da dieses Zeug meist
zu aggressiv ist und daher auf Dauer die Kontakte zerstören kann.
Hältst du uns hier bitte auf'm Laufenden ?
Dir nun viel Erfolg - wie immer du dich entscheidest !
Hier mal vorsorglich noch der Link zum Pana-Service in Rendsburg
(guter Betrieb !!!):
https://www.psc-rd.de/
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
DanielAlbert
Beitrag von DanielAlbert » Samstag 27. Februar 2021, 21:39
Servus, so war jetzt fast dabei die obere Schale der Kamera gebraucht zu kaufen und auszutauschen.
Dann dachte ich mir mal mit dem Luftkompressor unter die Wippe blasen. Vielleicht liegt nur Staub auf den Kontakten.
Man wird es kaum glauben , es geht wieder.
Danke für eure Hilfe.
Eine Reparatur ausserhalb der Garantie macht keinen Sinn würde ca. 160 € kosten
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Sonntag 28. Februar 2021, 19:00
moin Daniel,
schön, daß es wieder klappt - freut mich !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
