Servus Leute,
ich hab mich gestern selbst mit ner gebrauchter FZ 1000 beschenkt und bin mal richtig glücklich mit der Kamera.
Aaaaaber, seit heute hat sie ein Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte. Vermutlich liegt es an meinem absoluten Unwissenheit, aber bisher konnte ich leider nichts finden. Also vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen:
Wenn ich die Kamera einschalte und auf die Wiedegabe-Taste drücke, erscheinen wie gewohnt meine bisher gemachten Fotos und Videos. Doch nach kurzer Zeit (etwa 30 Sek.) kommt plötzlich die Fehlermeldung "Kein Bild zur Wiedergabe vorhanden". Wenn ich wieder in den Fotomodus und zurück wechsle, kommt die Fehlermeldung sofort. Selbst aus- und einschalten bringt nichts, ich muss den Akku oder die SD-Karte raus- und wieder reingeben, damit ich zumindest für die besagten 30Sek. die Fotos sehen kann, bevor abermals die Fehlermeldung auftritt.
Kleines Detail: Bei der SD-Karte (vom Vorbesitzer geerbt) handelt es sich um eine Micro-SD mit Adapter. Ich hab mir bereits eine "SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I, 128GB bestellt" - womöglich liegt das Problem daran? Dabei muss ich aber anmerken, dass ich anfangs ganz normal durch die gespeicherten Fotos schalten konnte...
Ich freu mich auf eure Antworten...
FZ1000 - Kein Bild zur Wiedergabe vorhanden
Re: FZ1000 - Kein Bild zur Wiedergabe vorhanden
Probiere zunächst mal, die Karte per Lesegerät an einem Computer auszulesen. Sind dort alle Bilder drauf oder gibt es auch hier Fehler? Am besten ohne Adapter, wenn das Lesegerät auch Micro-SD direkt akzeptiert. Teste die Karte dort z.B. mit dem Programm H2testw. Dann weißt Du, ob die Karte funktioniert.
Problematisch kann auch die Adapterlösung (Micro-SD auf SD) sein. So etwas birgt immer die Gefahr von Kontaktproblemen, das könnte hier reinspielen.
Also nächste Stufe. Test mit einer neuen Karte in der Kamera. Karte ohne Adapter, SD-Originalgröße. Auch hier: Karte vorher mal mit H2testw abklopfen, man weiß ja nie... Und dann ab in die Kamera und ausprobieren.
Im worst case könnte auch der Controller in der Kamera eine Macke haben, deshalb ist es wichtig, es mit einer neuen Karte (die wohl intakt ist) in der Kamera auszutesten. Und wenn sich herausstellt, dass die alte Karte Probleme macht, dann braucht man sowieso Nachschub.
Grüße, Matthias
...auch wichtig ist: Die SD Karte mit der Kamera formatieren!
- jessig1
Als erstes würde ich mal die Kontakte am Adapter und an der MicroSD reinigen.
Micro SD im Adapter habe/hatte ich einige mit im Einsatz.FunFact hat geschrieben: ↑Dienstag 14. Dezember 2021, 23:27Servus Leute,
Im Fotobereich und bei anderem zeitunkritischem Bedarf sehe ich kein Problem damit.
Zum angesprochenen Wiedergabefehler kann ic nix beitragen.
mfG schwarzvogel
Ich würde auch vermuten, das die Speicherkarte eine Macke hat. Die Karten halten einfach nicht ewig, auch Markenkarten nicht. Das habe ich im Zusammenhang mit einer Kamera (keine Panasonic, sollte aber erst mal egal sein), auch schon erlebt. Ich hatte damals die Karte in der Kamera formatiert, dann ging sie eine Weile, bevor irgendwann die Kamera wieder rumgemeckert hat, das keine Karte vorhanden wäre. Ich hatte zuerst die Kontakte in der Kamera in Verdacht, aber mit einer neuen Karte war das Problem sofort behoben.
Von daher, einfach mal zuerst eine neue Karte testen.
Raimund
Raimund
