FZ2000 - Sucheranzeige bleibt schwarz
Avanatus
Beitrag von Avanatus » Freitag 22. April 2022, 09:07
Hallo alle,
wie in der Überschrift schon gesagt - Der Sucher meiner FZ2000 bleibt schwarz.
Werkseintellungen etc - schon alles probiert. Mit dem LCD screen geht`s natürlich aber den benutz ich kaum.
Sieht für mich aus als währe die Sucheranzeige defekt.
Garantie ist natürlich auch schon vorbei....
Kann man das reparieren? Wenn ja wo? Oder isses besser ne neue zu kaufen....
Vielen lieben Dank schonmal für eure Antworten.
Ava
amarok vom solling
Re: FZ2000 - Sucheranzeige bleibt schwarz
Beitrag von amarok vom solling » Freitag 22. April 2022, 11:24
Moin Ava - und erstmal WILKOMMEN hier im Forum !
Erster Versuch, dein Problem zu lösen (und meine einzige Idee):
Drücke hinten die DISPLAY - Taste, während du den Sucher
beobachtest ! Das ist die Taste direkt über dem Steuerkreuz !
Dort kannst du die Darstellung / Anzeigen im Sucher verändern -
einer davon ist auch "keine Anzeige / schwarz" !
Übrigens: die Anzeigen des Displays kannst du ebenfalls so ändern,
aber das ist nicht unbedingt zu 100 % identisch mit dem Sucher.
Und dann bitte hier ein feedback - auch für die stillen Mitleser !
Dir nun viel Erfolg - und viel Spaß hier im Forum !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Beitrag von Der GImperator » Freitag 22. April 2022, 11:30
Hast du die UMSCHALToptionen "LVF < - > Display" bei deiner Fehlersuche bereits abgearbeitet ?
(Ohne die FZ2000 vor mir zu haben) Dies geschieht a) per dediziertem Umschalt-Button am Body und/oder in der Menüsteuerung.
Im entsprechenden MENÜ-Einstellregister für den LVF (aktiv/passiv/Empfindlichkeit) kannst du auch mal bzgl. der Empfindlichkeit/Reaktion des "Augensensors" (am LVF verortet) nachschauen.
Ist dieser z.B. sensibel eingestellt, reicht oft ein entsprechendes Halten (-> dem Augensensor mit nem Teil der Hand/Finger nahekommenden) aus, um der Cam vorzugaukeln, das Auge wurde zum LVF geführt.
Dies deaktiviert dann das Display (also NICHT dein konkretes Problem). Unter der Annahme gemäß des von dir geschilderten Vorgangs, wäre somit auszuschließen, daß es an dieser Menükonfiguration liegt.
Darum meine Annahme, daß bei dir die Umschaltung Display/LVF voll über den physikalischen Button gesteuert wird.
Und deshalb der simple TIPP: LVF-Button drüclen und beobachten. Es müsste mit Drücken des Buttons dann direkt die Sucher-Darstellung aktivieren (also "Umschalten von Display auf Sucher").
Tuts das nicht, dann 1) im Menü nach der Programmierung/Einstellung für den LVF-Button schauen. Ggf. umprogrammieren.
2) Hilft das auch nicht, dann wäre meine zweite Vermutung ein techn. (mechanisches/elektrisches/elektronisches) Problem des Suchers selbst.
(Dem Ansatz meines Vorschreibers könnte man dann folgen, wenn du das "Schwarzbild" auch auf deinem Display siehst.
Die Darstellungen des "Display-Bildes" und des "LVF-Bildes" sind ja per se identische digitale Anzeigen der Cam.
Aber ich persönlich hab noch nie ein "Schwarzbild" im Arbeiten mit irgendeiner meiner Lumixen (oder ausprobierter Lumixen) gehabt (darum: ?) .
Avanatus
Beitrag von Avanatus » Freitag 22. April 2022, 18:12
Vielen, vielen Dank erstmal für die schnellen und kompetenten Antworten :-)
Der "Augensensor" war wohl die Lösung.
An der FZ2000 schaltet der Augensensor von Monitor auf Sucher hin und her. Es gibt ein Setting im Menu "Augensensor -> Sucher-Monitor -> Auto-LVF-Mon/Mon/LVF".
Im "Auto-LVF-Mon" stand es und ist auch Standard nach Werkseinstellung.
Wenn ich hier den Punkt "LVF" wähle, dann wird das LCD Display (Mon) abgeschaltet und der Sucher an.
In diesem Modus geht mein Sucher wieder!!
Wenn ich "Mon" wähle schaltet der Sucher ab und das LCD Display wird aktiviert. Im "Auto-LVF-Mon" Modus wird das Display immer aktiviert der Sucher aber leider nie.
Sieht für mich so aus - als währe der "Augensensor" der oberhalb vom Sucherfenster sitzt - leider defekt. Ich hab schon im Menü die Empfindlichkeit für den "Augensensor" verstellt - ändert aber leider nix.
Die "Disp." Taste war auch ein guter Hinweis - normalerweise schaltet diese auch zwischen Monitor und Sucher um. Man sieht auch wie die Modis sich am LCD Display verändern - aber nach der komplett Abschaltung des Monitors wird leider nicht der Sucher (LVF) aktiviert.
Unterm Strich habt ihr mir den richtigen Weg zur Fehlersuche gezeigt :-) - Danke dafür!
Wenn noch einer ne Idee hat wegen dem Augensensor - her damit.
Ansonsten ist das Thema als "gelöst" einzustufen.
Vielen lieben Dank und noch ein schönes WE
Ava
David
Beitrag von David » Freitag 22. April 2022, 18:18
Manchmal liegt nur unglücklich ein Staubkorn auf dem kleinen Sensor drauf neben dem Sucher für den Augensensor , mal ordentlich abblasen.
