Welche Karte für FZ1000?
Hallo zusammen, ich würde gerne mal ausprobieren aus 4K-Videos Bilder zu extrahieren. Das klappt besser als Fotos von laufenden Tieren etc. zu machen, oder?! Welche Speicherkarten empfehlen sich dazu für die FZ1000?
Danke für eure Tipps und Grüße,
Axel
Axel
Re: Welche Karte für FZ1000?
Ich benutze gerne diese Karten: SANDISK Extreme PRO® SDXC Speicherkarte, 64 GB, 170 MB/s, UHS Class 3, Video Speed Class 30 (V30)
Die SanDisk - Karten habe ich auch, allerdings nicht ganz so schnelle. Ich bevorzuge welche mit weniger Speicherplatz, dafür mehrere mit im Urlaub. Dann ist der Schaden nicht so groß, wenn eine ausfällt. Aber das erlebte ich noch nie bisher.
Meine Karten sind meistens 32 ober 64 GB groß und schnell wegen 4K Videos, bzw. 6K Fotofunktion bei der G9
Aber auch die FZ1000 kann 4K und da sollte die Karte schon eine schnelle "Schreibgeschwindigkeit" haben, gilt auch für Serienaufnahmen.
Wer 4K-Videos aufnehmen möchte, sollte mindestens eine U3-Karte wählen, da dann ein Datenstrom von 100 Mbit/s beziehungsweise 12,5 MByte/s anfällt.
Aber auch bei der Aufnahme von Bildserien, gerade im Rohdatenformat, lohnt sich eine schnelle Speicherkarte allemal.
Danke euch
Eine weitere Frage habe ich, da ich mit der FZ1000 am Ausprobieren bin:
Ich würde gerne mal fließendes Wasser im S-Modus mit längerer Belichtung ausprobieren.
Die Bilder werden dann aber sehr sehr hell. Da gibt es einen Filter für diese Zwecke habe ich mal irgendwo gelesen?!
Was genau ist das oder mache ich ggfs. was falsch mit den Einstellungen?
Das Thema Wasser haben wir hier schon mal besprochen. Mit Graufilter sollte es recht gut gehen.AxelF hat geschrieben: ↑Montag 15. August 2022, 19:50Danke euch
Aber lese mal den Thread durch, da sind bestimmt ein paar gute Ideen für dich dabei: https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f= ... 82#p660456
Vielen Dank für die Info. Dann besorge ich mir mal einen ND Filter?! Ein Berater im Fachgeschäft hat mir darüber hinaus einen Pol-Filter empfohlen. Ist das ok?! Bleibt der dann immer drauf? Und kommt dann so ein ND-Filter dann noch auf den drauf?
Danke für Info
Danke für Info
ObjecTiv
Dazu solltest du in der FZ-1000 den 4k-Fotomodus nutzen (Kenne die FZ1000 jetzt nicht selber, gehe aber mal davon aus, dass die diesen Modus bietet)
Falls nicht, geht das natürlich auch mit "normalen" Videoaufnahmen. Allerdings solltest du für Bewegtbilder von schnellen Objekten wie rennenden Hunden, Vögekn etc, dann nicht die tfür Video typischen Belichtungszeiten 1/50, 1/60 , 1/100 etc nutzen, sondern die Belichtungszeit manuell vorgeben und deutlich schneller wählen, ab etwa 1/500s, besser 1/1000s und schneller. Ansonsten hast du in den extrahierten Bildern unter Umständen mehr Unschärfe durch die Bewegungen, als dir lieb ist.
Speicherkarten wurden ja schon geeignete genannt.
lg Peter
