Guten Tag
Meine Kamera wird vom PC (Windows 10, aktuelles Update) leider nicht erkannt. Ich habe im Internet etliche Lösungsvorschläge getestet - erfolglos.
Das ist für meinen Fall allerdings zweitrangig, denn am Laptop - gleiches Betriebssystem, gleiche Version, gleiches USB-Kabel, gleiche Kamera-Einstellungen - wird die Kamera sofort erkannt und auch im Gerätemanager bzw. Windows Explorer angezeigt.
Hier kann ich die Bilder ohne jegliche Probleme sofort importieren. Am PC habe ich alle USB-Ports erfolglos getestet. Mit anderen Geräten funktionieren alle einwandfrei.
Auch meine alte Samsung Kamera wird am PC sofort erkannt, ebenso wie das Handy. Der Kamerazugriff am PC ist eingeschaltet.
Ich möchte fragen, wo das Problem vorliegen könnte und was ich zur Lösung versuchen kann.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten!
Ich wünsche noch einen schönen Sonntag!
Lumix TZ 101 wird vom PC nicht erkannt
Ventilator
- amarok vom solling
Re: Lumix TZ 101 wird vom PC nicht erkannt
Hi Ventilator und moinmoin !
DAS ist erstmal eine wirklich informative Beschreibung deines Problemes
und deiner bisherigen Maßnahmen ! Leider nicht immer Standard.
Irgendwas scheint ja deinem PC zu fehlen, bloß die üblichen
Standard hast du ja schon durch.
Ich würde jetzt wohl folgendes PROBIEREN:
- kommt das übliche KLINGKLANG beim An- und Abstecken des USB-Kabels ?
Hatte ich mal, daß irgendwas nicht im Explorer "Dieser PC" nicht angezeigt
wurde, aber das Anschließen per USB doch erkannt (KLINGKLANG); meinen
damaligen Lösungsweg kann ich aber nicht schildern, da zu lang her.
- andere USB-Kabel hast du ja sicherlich probiert - auch durch Anschließen
anderer Geräte über genau diese Kabel (Kabel-Defekt ausschließen).
- Wenn USB-Kabel save, dann würde ich die Cam per USB anschließen,
Cam einschalten, und DANN ERST den PC starten - in der Hoffnung, daß
es sich jetzt das holt (Treiber...), was ihm fehlt. DAZU eben die Cam
schon eingeaschaltet haben.
Ob das klappt ? Du kannst ja nur gewinnen !
==> Noch ne Idee kurz vor'm Abschicken: lade dir doch mal eine Alternative
zum Explorer runter. Der FREE COMMANDER wäre meine Idee, da kostenlos
und als portable Version zu bekommen - muß also nicht installiert werden.
Damit könntest du testen, ob vielleicht der Explorer im PC einen quer sitzen hat.
WENN das der fall ist, würde ich den Explorer von deinem Klappi (die exe)
per Datenstick auf den PC kopieren.
Findest du hier: C / Windows ==> kurz unterhalb der div. Ordner.
Hier ein Link zum FREE COMMANDER bei Heise (ob das die portable Version ist
oder danach erst bei der "Installation" gefragt wird, weiß ich nicht mehr; zur Not
gibt's aber auch alternativen:
https://www.heise.de/download/product/f ... 4/download
UUUND: es ist hier im Forum guter Stil, dann per Antwort ein Feedback zu geben,
damit andere Mitleser mit gleichen oder ähnlichen Problemen von deiner Lösung
profitieren können.
Auf geht's !!!
profitieren können.
Auf geht's !!!
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Und wenn alles nicht hilft, Kartenleser besorgen, wenn nicht schon vorhanden, und die SD-Karte ohne Kamera drum rum mit dem PC verbinden.
