TZ202 - Macht Reparatur noch Sinn?
zomo
Beitrag von zomo » Donnerstag 14. Mai 2026, 16:36
Hallo, ich habe eine TZ202, die meiner Tochter leider auf den Boden gefallen ist. Der Blitz kommt nicht mehr "flüssig" raus. Schwerwiegender ist jedoch, dass der grosse Bildschirm nichts mehr anzeigt. Durch den Sucher kann man das Menü sehen, aber je nach Menü-Kategorie läuft der Cursor einfach nur noch durch. D.h. einzelne Menüpunkte lassen sich nicht mehr auswählen. Ein Soft-Reset ist nicht möglich.
Weil ich keine grosse Ahnung von Kamera's haben, aber eine vertrauensvolle Einschätzung möchte, stelle ich also die Fragen in den Raum: Kann ich noch etwas machen (Reset über Computer oder Hard-Reset) oder lohnt sich die Reparatur noch?
Vielen herzlichen Dank für alle Antworten
Zoltan
Binärius
Re: TZ202 - Macht Reparatur noch Sinn?
Beitrag von Binärius » Donnerstag 14. Mai 2026, 17:11
Sind da äußerlich deutliche Schäden zu erkennen?
Hört sich natürlich nicht gut an.
Erster Tipp: entferne den Akku für mind. 24 besser 48 Stunden, lade in voll und dann schaue ob es etwas gebracht hat.
Beitrag von Horka » Donnerstag 14. Mai 2026, 20:08
Wenn Jens' Hinweis nicht hilft: Die Preise für neue und gebrauchte TZ202 sind sehr gestiegen. Wenn Du sie weiterhin nutzen willst, lohnt sich eine Reparatur (nach Kostenvoranschlag).
zomo
Beitrag von zomo » Samstag 16. Mai 2026, 19:54
Vielen Dank euch beiden.
Werde zuerst das mit der Batterie versuchen.
Die Kamera sieht soweit gut aus.
Viele Grüsse
Zoltan
