Belichtungskorrektur
Hallo, ich möchte ein HDR Bild machen.
Wie stelle ich bei der TZ10 folgende Korrekturen ein: 0, -1, +1, -2, +2.
Danke im voraus.
gruß
kuni
Danke im voraus.
gruß
kuni
Re: Belichtungskorrektur
Du könntest das natürlich auch manuell über eine Belichtunskorrektur machen.
Aber das was du machen möchtest ist eine Belichtungsreihe. Schau mal nach einer Funktion die sich Auto-Bracket nennt, dort kannst du auch die Abstufungen einstellen. Leider kenn ich dein Modell nicht, sonst würde ich dir genau sagen wo du das findest.
Bei meiner GF2 ist es wenn ich beim Steuerkreuz den Pfeil nach unten drücke und dort die dritte Funktion von links nehme.
(wird bei mir so dargestellt 5-2/3)
Hendock
RTFMOP 54!
Soll heißen: Read the f... manual on page 54!
Da steht beschrieben, wie man mit der TZ10 die Autobracket-Funktion nutzt. Damit macht die Kamera aber nur 3 Aufnahmen (ist aber für die meisten Situationen ausreichend).
Mein Tipp dazu: Stell die Kamera auf A und wähle eine Blende (z.B. 5,6), da die Blende für HDR dieselbe bleiben sollte (Stichwort: Schärfentiefe). Benutze auf jeden Fall ein Stativ o.ä.
Du kannst natürlich auch mit der Belichtungskorrektur (wird auf S.53 beschrieben) eine Belichtungsreihe erstellen. Aber denk dran: Die Blende sollte dieselbe bleiben.
Hallo Lenno, das Auto-Bracket kenne ich. Belichtung: 0, -1 und +1 sind möglich.Lenno hat geschrieben:Du könntest das natürlich auch manuell über eine Belichtunskorrektur machen.
Würde aber gerne +2 und -2 hinzufügen.
gruß
kuni
Danke, Auto Braket kenne ich.Hendock hat geschrieben:RTFMOP 54!
Soll heißen: Read the f... manual on page 54!![]()
gruß
kuni
Hendock
Dann wirst du mit der TZ10 wohl eine manuelle Belichtungsreihe erstellen müssen, wie auf Seite 53 beschrieben. Der Nachteil dabei (neben der Tatsache, dass es etwas umständlicher ist) ist, dass man die Kamera dazu berühren muss, wodurch der Bildausschnitt leicht verrutschen kann.kuni hat geschrieben:Würde aber gerne +2 und -2 hinzufügen.
Hallo Hendock,
im Manual (TZ10_TZ8.pdf) ist es richtig gut aufgeführt und es geht nur bis 1.
Also Kuni 2 geht nicht.
Schöne Grüße
lassy
lassy
Das befürchte ich auch, aber die drei Möglichkeiten bei Auto Bracket sollte ausreichen, oder?Hendock hat geschrieben:Dann wirst du mit der TZ10 wohl eine manuelle Belichtungsreihe erstellen müssen, wie auf Seite 53 beschrieben. Der Nachteil dabei (neben der Tatsache, dass es etwas umständlicher ist) ist, dass man die Kamera dazu berühren muss, wodurch der Bildausschnitt leicht verrutschen kann.kuni hat geschrieben:Würde aber gerne +2 und -2 hinzufügen.
gruß
kuni
- wozim
Hallo kuni,
im Allgemeinen reicht die Spanne von +/-1 EV.
