DMW-LA5 Objektivadapter FZ 150 / 100
Moin,
habe durch Zufall diesen Objektivadapter angeboten gefunden. Sogar von " Polaroid "
Lt. Angebot...ein Aluminium Objektiv und Filter Rohradapter für Panasonic DMC-FZ100, FZ40 (äquivalent zu DMW-LA5) ...also auch für die FZ 150
Zum Angebot: http://www.amazon.de/gp/product/B00506V ... GMLYCWNBPH
Ich möchte diesen Tubus zusammen mit einem Raynox 150 / 250 verwenden. Ohne Adapter Tubus könnte das Objektiv, durch das Gewicht des Raynox, belastet werden.
Sehe ich das Richtig ? Weitere Vorteil, dass Raynox zoomt nicht mit ?
Hat hier schon jemand mit diesem / anderen ( Nachbauten bzw. Original ) oder überhaupt Erfahrungen ?
Grüße Burckhard
Equipment: FZ 150 und für immer dabei TZ 10 -
Bildbearbeitung: Photoshop CS 5 Ext. / Ligthroom 4
Flickr: http://www.flickr.com/photos/bostie66/
"Auf der Suche nach dem Richtigen,
kann man viel Spaß mit dem Falschen haben"
- wozim
Re: DMW-LA5 Objektivadapter FZ 150 / 100
Hallo Burckhard,
Der Vorteil ist somit ein gleichbleibender Arbeitsabstand, auch beim Zoomen.
Wenn sowohl die Gewinde, als auch die Länge identisch sind (davon gehe ich mal aus), sollte es da keine Probleme geben.
Das ist ja kein optisches Teil, nur ein leeres Rohr.
Beides richtig.bostie hat geschrieben:Ohne Adapter Tubus könnte das Objektiv, durch das Gewicht des Raynox, belastet werden.
Hm, also ich wäre bei diesem Angebot schon vorsichtig. Erstens sind auf jedem Foto andere Tubuslängen und Formen dargestellt. Der Tubus auf dem ersten Foto kommt dem Original LA5 schon sehr nahe. Der zweite Tubus ist wesentlich kürzer. Der Tubus auf der Verpackung in Bild 2 und 3 ist wieder ein völlig anderer. Außerdem steht oben auf dem Rohr "58mm". Das ist nicht korrekt. Der LA5 hat vorne ein 55mm Gewinde, Kameraseitig ein 60,8mm Gewinde. Es kann sein, dass dieser Tubus tatsächlich ein 58er Anschlußgewinde hat, aber die 55mm Filter und Vorsätze wären auf dem Teil nur mit Adapterring zu verwenden. Der Anschluß an der Kamera ist auf jedenfall schonmal mit einem 60,8mm Gewinde am Body ausgestattet und mit einem 52mm Gewinde direkt vorne am Objektiv. 58er Gewinde gibts an der FZ150 nirgendwo. Wäre also meiner Meinung nach Quatsch und ich würde vom Kauf dieses Teiles eher abraten. Zumal noch nichtmal in Erfahrung zu bringen ist, wie teuer das Teil denn dann wäre, wenn es denn verfügbar wäre.
Ich habe mir für 19 Euro plus Versand bei Ebay ein anderes Rohr gekauft. Das funktioniert ganz gut. Irgendwer (ich glaube es war Dornhai) hat sich das Rohr aus Asien bestellt und da war es nochmal deutlich günstiger. Auch das Rohr war ok. Ich würde also nicht unbedingt warten, bis dieses zweifelhafte Rohr bei Amazon wieder verfügbar ist.
Edit: Schau mal bei Amazon Canada. Da steht auch, dass man sich extra noch 58-55 Step-Down Ringe kaufen muss, um das Zubehör verwenden zu können. Also hat das Teil vermutlich tatsächlich ein 55mm Anschlußgewinde, damits in den Body der Kamera passt und vorne dann aber ein 58er Gewinde. Hier der Link zur kanadischen Amazonseite:
http://www.amazon.ca/dp/B00506VHB0/ref= ... opbotca-20
Solltest du also nicht zufällig noch so einen 58 - 55 er Step Down Ring rumfliegen haben, musst du den für 5 - 7 Euro noch extra nachkaufen und bist dann vom Gesamtpreis genau da, wo der Original-Tubus (oder zumindest ein wirklich identischer) auch für zu haben wäre.
Zuletzt geändert von FotoKunst am Montag 16. April 2012, 12:24, insgesamt 2-mal geändert.
Der LA5E für die FZ150 kameraseitig ein 62er Gewinde, kein 55er. 58er vorne wäre somit körperlich möglich (der LA5E hat da viel "Fleisch"), ist aber wie bereits gesagt abweichend vom Original. Wenn die Länge passt so das das Objektiv beim Zoomen nicht an der vorgeschraubten Linse anstößt spricht also prinzipiell nichts dagegen.
Ich hab z.B. eine 58er Nahlinse und muss beim org. LA5E einen Adapter 55-58 einsetzen.
Grüsse, Dirk
Grüsse, Dirk
Kamerseitig ist es ein 60,8mm Gewinde und vorne ein 55er. Hab extra gerade noch beim Fotogeschäft um die Ecke geschaut und es steht direkt oben am Rand des Original DMW LA5 drauf. Wer selbst einen hat kann ja nachschauen Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass man bei diesem Amazon Teil trotzdem noch einen 58 - 55 Step Down Ring kaufen müsste, wenn man beispielsweise den Original Televorsatz verwenden möchte. Denn auch der hat nur ein 55mm Gewinde und kein 58er!
Habe natürlich meinen Beitrag oben, wo ich ein falsches kameraseitiges Gewinde angegeben habe editiert, damit keine Falschinformationen verbreitet werden.
ich habe auch mal eine Frage. Habe beim Kauf meiner FZ150 als Beigabe von Saturn die Close Up Lense DMW-LC 55 bekommen
Brauch ich dafür so einen Adapter Tubus oder geht auch ein Step Down Adapter wie z.B http://www.amazon.de/Step-Down-Filterad ... 800&sr=8-3
- wozim
Hallo tinka,
würde ich dir auf jeden Fall empfehlen.
Die Gründe sind in den ersten beiden Beiträgen bereits beschrieben.
Hallo Burckhardt,
Ich habe so einen Adapter mit 58mm Filtergewinde.
Für Raynox Vorsätze 150 und 250 paßt er ohne Filteradapter.
Wenn Du genau weißt, dass Du außer den Raynox 150 und 250 keine WW oder Televorsätze benutzen willst ist es ok.
Sonst Finger weg.
Gruß videowilli
Sonst Finger weg.
Gruß videowilli
Warum wird das Objektiv gefährdet wenn ich ein weiteres Objektiv direkt vorne an das 52mm Gewinde schraube?
Ich mein, ich selbst habe den Original LA5 Tubus, aber noch kein Makroobjektiv... interessiert mich aber generell...
Schließlich schraube ich aktuell ständig einen HAMA UV Filter vorne drauf und bei jedem Foto gegen die Sonne wieder ab.
FZ150 (März 2012)
- wozim
Hi Soul,
dann leg mal das UV-Filter und einen Weitwinkel-, Tele- oder Makrokonverter auf die Waage.
Außerdem ist gerade bei Makrolinsen das Zoomen hinter der Linse, wie ich schon mehrmals geschrieben habe, sehr angenehm, weil du den optimalen Arbeitsabstand nicht dauern korrigieren musst.
Hallo Wolfgang,
bei einem Teleobjektiv verstehe ich den LA5 ja noch, vorallem bei so "wahnwitzigen Installationen" wie von unserem Heimwerkerkönig FotoKunst.
Aber so ein Makrokonverter wie das Raynox sollte doch wohl nicht so viel wiegen, dass das Objektiv bei einer Direktmontage Schaden nimmt. Oder irre ich mich?
Komfortableres Arbeiten akzeptiere ich aber als Grund Danke für die Antwort
EDIT: Angaben des Herstellers = 50g für das Raynox 150. Allerdings wird auch ausdrücklich ein Objektivadapter empfohlen.
Herstellerhinweis:
Herstellerhinweis:
DCR-150 Makro-Vorsatz 4,8 dpt
Der „Snap-On“-Makro-Vorsatz DCR-150 lässt sich ganz einfach auf das Filtergewinde des Panasonic-Adapters DMW-LA5 aufstecken. Die Aufnahmeentfernung beträgt 210 mm im Makromodus mit längster Brennweite.
Zur Befestigung des Raynox DCR-150 am Objektiv der LUMIX DMC-FZ150, FZ100, FZ48, FZ45 oder FZ40 empfehlen wir den originalen Panasonic-Adapter DMW-LA5. Falls Sie den DCR-150 ohne diesen Adapter direkt am Objektiv montieren, benutzen Sie bitte nicht die Zoomfunktion.
FZ150 (März 2012)
hallo burckhard,
kauf den originaladapter dann bist Du auf der sicheren seite. wenn der preis das problem ist dann nimm den bei amazon der kostet ja nichts, einziger nachteil nicht lieferbar. take it easy, buy the original.
bg kmhb
bg kmhb
Du besitzt mit der FZ150 eine Kamera für knapp 500 Euro, mit Photoshop CS 5 Extended und Ligthroom 4 Software für gut und gerne 1000 Euro und willst dir jetzt wegen 10 - 15 Euro Preisunterschied so einen Klumpitz kaufen, wo du nichtmal sicher bist, ob der geht? Ist wirklich in keiner Weise böse gemeint, aber verstehen tue ich es nicht so wirklich...
Entschuldigt, dass ich noch einmal nachfrage:
Hab ich das richtig verstanden, dass ich ohne den Adapter nicht zoomen kann?
Bzw. man könnte, aber dann ist es möglich, dass das Objektiv beschädigt wird?
Ich war gerade dabei, mir das Raynox DCR-150 zu bestellen, aber soll ich nun erst mal abwarten, da der Adapter
erst in ein paar Wochen lieferbar ist? Bin gerade planlos..
Loona
Loona
Das kann durchaus passieren. Auch wenn hier geschrieben steht, dass der DCR 150 gerade einmal 50 Gramm wiegt. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass die komplette Kamera FZ150 gerade einmal 500 Gramm wiegt. Das Problem an der Sache ist, wenn du den DCR 150 direkt vorne aufs Objektiv schraubst, dass dieser dann von der Mechanik der Kamera mit vor und zurück bewegt werden muss. Das kann einmal gut gehen, kann hundert Mal gut gehen, aber trotzdem wird dadurch die Mechanik der Kamera einfach mehr belastet und es kann irgendwann dazu führen, dass das Objektiv nicht mehr ruckelfrei oder korrekt raus und rein fährt, es also tatsächlich beschädigt worden ist. Lieber also diesen einfachen Tubus mit dazu bestellen und dann bist du auf jedenfall auf der richtigen Seite.
