HDMI Kabel
UweS
HDMI Kabel
Beitrag von UweS » Montag 21. Mai 2012, 08:17
habe in der Suche nichts passendes gefunden.
Welches HDMI Kabel eingent sich gut für die TZ31?
Es ist ja relativ wenig Platz, im Bereich der Mini HDMI Buchse an der Kamera.
Freundliche Grüße Uwe.
Ich kann die Zeit anhalten!
F L I C K R
ArizonaTZ25
Re: HDMI Kabel
Beitrag von ArizonaTZ25 » Montag 21. Mai 2012, 11:27
Hallo, Uwe
ich besitze die TZ25 und habe mir bei Saturn ein normales HDMI Kbl (sind genormt) gekauft. Dieses Kbl ist ca. 2 m lang.
Die Flachstecker sehen in der Größe ja fast gleich aus. Aber ein Ende des Steckers davon ist kleiner. Dieser wird dann neben dem Lade/USB-Stecker der Kamera eingesteckt. Na das andere dann in den Ferseher HDMI Port.
Da du kein Internet darüber laufen läßt, brauchst du auch kein teures (jenes ist das, was auch für die Internetübertragung zusätzlich geeignet wäre) Kbl. kaufen. Theoretisch kannst du sogar (zum probieren) das einfache HDMi Kbl. nehmen, was vom Recorder/Disk Player zum Fernseher verbunden wäre , wenn du das denn hättest.
An meinem Flachbild Panans. TX-L37Dt-32E habe ich die Kamera ohne Probl. im HDMI Port zusätzlich angeschlossen/gesteckt. Also einfach ein preiswertes HDMi Kbl nehmen/kaufen.
Wenn du dir deine Videos in FHD ansehen willst, dann solltest du auf die SD Kartenklasse achten. Bei einer class4 hatte ich oben abgeknickte Streifen und ab und zu einen Zeilensprung. Seit ich eine SD class 10 im Einsatz habe (hat glaub ich 33 MB übertragung) sind die Videos jetzt problemfrei.
Axel
röm. Sprichwort: "Durch Zweifel gelangen wir zur Wahrheit " (M.T.Cicero)
UweS
Re: HDMI Kabel
Beitrag von UweS » Montag 21. Mai 2012, 11:33
Hallo Axel,
danke für Deine Antwort.
Eine Class 10 Karte habe ich schon, den Tipp habe ich hier im Forum gefunden.
Beim Kabel war mir nicht klar ob da vielleicht ein spezielles angesteckt werden muß, aber Du
schreibst ja es geht ein preiswertes handelsübliches Kabel.
Ein Problem sah ich im Platz an der HDMI Buchse an der Kamera.
F L I C K R
ArizonaTZ25
Re: HDMI Kabel
Beitrag von ArizonaTZ25 » Montag 21. Mai 2012, 17:08
Platz ist für den kleineren Stecker des HDMI Kbls. Das große Ende kommt immer in den Fernseher. Schau dir einfach beim Kauf die beiden Enden an. Eines der Breit-Stecker ist etwas kleiner und der gehört dann in die Kamera. Wenn du bei MM oder Saturn mit der Cam reingehst, kannst du das ja gleich ausprobieren.
Manchmal muss man sein mitgebrachtes Gerät bei der Info anmelden. Bei mir in Berlin wollte Saturn das nicht. ;)
lurowa
Re: HDMI Kabel
Beitrag von lurowa » Dienstag 22. Mai 2012, 21:58
Ich habe mir HIER ein "160715733167 3m Kabel Mini HDMI auf HDMI C/A Adapter Kabel HDMI auf Mini HDMI Kamera zu TV" gekauft. Passt zumindest bei der FZ150.
Incl. Versand f. 5,59€, ist gut.
Grüße, Robert
Grüße, Robert
Lumix FZ150, neu: FZ300 Minolta Close-Up Lens No.2 (3,8 Dioptrien), Raynox 250
Selbst gebaut: Selbstauslöser durch Bewegung u./o. Funk, Stereowippe, Leder-Kameratasche
Janer
Re: HDMI Kabel
Beitrag von Janer » Mittwoch 23. Mai 2012, 07:13
Es ist egal welches Mini HDMI Kabel du dir kaufst, denn die Stecker sind doch alle gleich groß!
Der Mini HDMI Stecker ist doch genormt, somit ist jeder gleich groß.
Es geht auch noch billiger....
http://www.amazon.de/LogiLink-Kabel-HDM ... 361&sr=8-3" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
UweS
Re: HDMI Kabel
Beitrag von UweS » Mittwoch 23. Mai 2012, 12:41
Es kam mir nicht unbedingt auf das preiswerteste Kabel an, wichtig waren 3m Kabellänge.
Habe inzwischen dieses hier http://www.amazon.de/Kabel-Panasonic-DM ... 781&sr=8-1gekauft.
Aber es ist wie bereits vermutet, der Ausschnitt an der Kamera am Kabelschacht ist zu klein und der kleine HDMI Stecker des Kabels
stößt am Gehäuse der Kamera an und geht nicht vollständig in die Buchse zu schieben.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich entferne etwas Material vom Stecker oder ich tausche das Kabel um.
Nur bei welchen Kabel ist der Stecker klein genug um in den Ausschnitt an der Kamera zu passen?
F L I C K R
DirSch
Re: HDMI Kabel
Beitrag von DirSch » Mittwoch 23. Mai 2012, 15:06
Ich würde etwas Material entfernen (nicht mehr als nötig).
Eine Alternative wären vielleicht noch die kleinen HDMI - Mini HDMI Adapter, ich nutze an meinen Kameras (keine TZ31) einen der bei einer Grafikkarte dabei war. Wiegt nichts und man kann sich an jedes normale HDMI-Kabel hängen. (kurze Bilder - Suche: Das könnte er sein)
Grüße, Dirk
ArizonaTZ25
Re: HDMI Kabel
Beitrag von ArizonaTZ25 » Mittwoch 23. Mai 2012, 15:20
@UweS
...Häää ? :shock:
Du wirst doch wohl die gleiche Tz25 haben wie die anderen auch hier im Thread !
Der kleinere HDMI KblStecker des HDMI Kabels geht zu 85 % rein und das reicht. Du darfst den nicht noch weiter rein(boxen) schieben.
Soweit bis es nicht mehr geht.
mit Omnia7(Handy) aufgenommen. TZ25 mit HDMI des Panafernsehers verbunden.
Das passt und funktioniert,...der Stecker sitzt sehr fest !
Janer
Re: HDMI Kabel
Beitrag von Janer » Mittwoch 23. Mai 2012, 16:54
Egal welches mini HDMI Kabel man verwendet, es wird ja wohl passen, denn so einen Murks können sich die Panasonic Entwickler ja wohl nicht einfallen lassen!
UweS, es wäre schön, wenn du mal ein Foto hoch laden würdest....
Letzten Endes ist es doch egal, ob das Kabel bis zum Anschlag rein geht!
Wie mein Vorredner schon schreibt, der Stecker muss nicht bis zu Anschlag drin stecken, Hauptsache die Verbindung ist gegeben.
Gruß Jan
P.S.Selbst die normalen HDMI Kabel die an meinem AV Receiver bzw. TV angeschlossen sind, gehen nicht bis zum Anschlag rein. ;)
Lightroom CC
mein flickr
UweS
Re: HDMI Kabel
Beitrag von UweS » Donnerstag 24. Mai 2012, 08:28
@ArizonaTZ25,
genau wie auf dem ersten Foto sieht es bei meiner TZ31 auch aus, der Stecker ist nicht ganz drin, aber wenn es geht?
Hi Jan,
hab keine zweite Lumix und mit einer anderen Kamere hier ein Bild einstellen, darf man das?
F L I C K R
