Video-Fehlermeldung bei der FZ150
bei meiner neuen FZ150 bekomme ich im Video-Aufnahme (P) Betrieb eine Fehlermeldung welche ich nicht einordnen kann und auch im Handbuch nicht zu finden war. Leider kann ich vom Display keinen Screenshot machen und versuche deshalb die Anzeige wie folgt zu erklären.
Im Aufnahmemodus Video blinkt das Feld mit der Bezeichnung ACVHD/FSH links im Display " und dazu auf der rechten Seite des Displays ein roter Punkt zusammen mit einem roten quadratischem Feld mit Pfeil nach rechts. Das Feld sieht aus wie die Strich-Darstellung einer Speicherkarte, mit rechts oben abgeschrägter Ecke.
Nach Beendigung der "Aufnahme" kommt die Meldung "Schreibvorgang läuft"! Auf der Karte ist kein Video zu sehen.
Kann mir da jemand weiterhelfen was zu tun ist?
Grüße vom tarpon
Grüße vom tarpon
- basaltfreund
Re: Video-Fehlermeldung bei der FZ150
kannst du es mal mit einer anderen Speicherkarte versuchen?
- wozim
Wird denn der Schreibvorgang normal beendet?
ja der Scchreibvorgang wird normal beendet. Bei der Karte handelt es sich um eine SanDisk Extreme (10) 16GB/30MB/s.
Die Fotos werden ganz normal auf der Karte abgelegt, ohne Fehlermeldung.
Gruß vom tarpon
Gruß vom tarpon
- wozim
Und wo suchst Du nach den Videos?
Die liegen nicht in dem Ordner bei den Bildern!!
Hallo wozim,
wo liegen denn die Videos, auf der Karte nehme ich doch an, oder? Wofür nimmt man denn ne schnelle Karte, wenn die Videos nicht auf der Karte abgelegt werden?
Grüße vom tarpon
Grüße vom tarpon
- wozim
Die liegen ziemlich versteckt auf der Karte. Das meinte ich nur.
Nicht in dem Ordner, in dem sich die Bilder befinden.
- basaltfreund
auf der Karte sollte ein Ordner PRIVATE-> AVCHD -> STREAM sein. Soweit ich mich von hier aus erinnere liegen in STREAM die Videos
Hallo basaltfreund,
Du hast Recht, ich hab die Videos unter Private/AVCHD/Stream gefunden.
Danke für Deinen Hinweis.
In keiner Dokumentation steht das, ist schon komisch bei all dem Papier das für ne Kamera-Bedienung so produziert wird.
Grüsse vom tarpon
Grüsse vom tarpon
- basaltfreund
ja, da hast du recht...ist schon ziemlich versteckt. In meiner G3 Bedinungsanleitung steht es, zumindest ansatzweise, auf Seite 177
im Kapitel "An einen PC anschliessen" , "Ansicht des Inhalts der Karte auf dem PC (Ordnerstruktur)".
In der Bedinungsanleitung meiner FZ100 steht das auf Seite 195, da wird es "Ordner-Aufbau" genannt. Wenn du also "Ordner-Aufbau" oder "Ordnerstruktur" als Suchbegriff in der pdf Bedinungsanleitung eingibst müsstest du es eigentlich finden.
