hat jemand Erfahrung mit dem Firmware update bei der FZ100?
Ist es sinnvoll jeden Update mitzumachen?
Kann ich Updates überspringen? (Meine Kamera hat Vers. 1.0, auf der Japanischen Panasonicseite kann man die Ver. 1.2 herunterladen)
Ich gehe davon aus dass die Englische Firmware kein Problem mit der Kamera bereitet.
Gruß Fredi
DMC-FZ100 Firmware Update
- Frank Spaeth
Re: DMC-FZ100 Firmware Update
Hallo Fredi,
das Update 1.2 bringt durchaus Verbesserungen, die sich lohnen (Standbild und Video), schau mal hier: http://panasonic.jp/support/global/cs/d ... index.html
Grundsätzlich spiele ich alle Updates auf und habe damit nie schlechte Erfahrungen gemacht. Oft enthält ein Update auch nicht dokumentierte Verbesserungen. Übrigens kannst Du Dir das 1.2-Update ruhig vom o.g. Server laden, es ist kein "englisches" sondern wird beim Einspielen in Deine FZ100 automatisch auf deutsch lokalisiert. Wichtig: Vor dem Aufspielen Akku vollständig aufladen, sonst verweigert das Update seinen Dienst. Viel Erfolg.
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
Habe soeben den Firmware Update ohne Probleme durchgeführt.
Ist ja alles ganz easy wenn man Schritt für Schritt anhand der Beschreibung vorgeht.
Danke und Gruß Fredi
Hallo Herr Späth,
obwohl ich ihren Erläuterungen in der Superzoom-Fotoschule sowie den In Informationen von Panasonic (copy the file into the Root directory of te SD Memory Card=Datei FZ100V12 steht auf der SD-Karte an 1. Stelle) gefolgt bin, steht nach Einlegen der SD-Karte in die Kamera im Wiedergabe-Modus auf dem Display:" Datei mit Erweiterung "BIN"" muß zur Firmware-Aktualisierung verwendet werden". Ich hatte auch die SD-Karte vorher formatiert. Auch nach einer erneuten Formatierung und erneutem Speichern auf der SD-Karte erscheint die gleiche Meldung im Wiedergabemodus auf dem Display. Was tun?
- Frank Spaeth
Hallo luxscheid,
wichtig ist, dass zunächst das vom Panasonic-Server heruntergeladene File durch Doppelklick entpackt wird. Dann sollte da ein .bin-File liegen. Das jetzt direkt auf die Oberfläche der (zuvor in der Kamera formatierten) Karte packen. Karte in die Kamera, im Wiedergabe-Modus einschalten und den Anweisungen folgen. Das war`s. Gruß!
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
Easy going, hatte nach dem ersten Entpacken kein .bin-file. Wie wäre es mit einem Lumix-Workshop in der Mitte Deutschlands, z.b. in Köln. Sehr fotogene Stadt mit vielen schönen Motiven. Theorie ist gut, aber "learning by doing" ist besser. Es fänden sich garantiert interessierte Lumixfans, die Praxistipps von einem Experten gerne honorieren würden. Ich wäre direkt dabei.
Einen Workshop in Köln finde ich auch super. Eine sehr gute Idee. Dafür sollte ein eigener Thread aufgemacht werden!
