Hallo
gibt es für die LX 7 schon einen automatischen Objektivdeckel ? JJC antwortet nicht....
Oder passt der von der LX 5 oder einer anderen Camera ?
Danke und Gruß Diddi
Objektivdeckel LX7
Re: Objektivdeckel LX7
für die LX3 und 5, ja für die LX7 nein, da die objektivkonstruktion eine andere ist. bei der LX5 konnte man den objektivring, u.a. zur anbringung des JJC-objektivdeckels, abschrauben. diesen objektivring gibt es konstruktionsbedingt beim objektiv der LX7 nicht mehr. zum schutz der frontlinse, die deutlich weiter vorne sitzt als bei der LX5, empfehle ich einen neutralen filter (zb.UV) zum schutz dauerhaft anzubringen. musste bei meiner LX5 schon mal einen beschädigten filter tauschen. der austausch der frontlinse, wenn überhaupt möglich, wäre sicher wesentlich teurer gekommen.
kmhb
kmhb
Danke für die Info
Ich hatte eine LX5 mit so einem Deckel und nun halte ich seid ca 30 min die LX7 in meinen Händen ......sehr sehr schön. Dann werd ich mir mal so einen Filter besorgen...irgendwelche Tips..welcher Typ genau...wo bestellt
Danke Diddi
Danke Diddi
kaufe alles im fotofachhandel. mein schutzfilter: "Rodenstock digital pro MC UV/1x" ausführung slimline, innen und außengewinde um ggf. noch eine sonnenblende ver-wenden zu können. ich benutze bei meiner LX5 eine gummifaltblende. ab 35mm keine vignettierung, darunter im eingedrückten zustand ebenfalls keine vignettierung. gute filter gibt's bei http://www.enjoyyourcamera" onclick="window.open(this.href);return false;, B§W, HAMA, KENCO usw. von billigware rate ich dringend ab.
kmhb
kmhb
Hallo
so jetzt hab ich einen..... gibt es in der Bucht. Man muss dazu den großen Objektivring nach links abdrehen ( Bajonettverschluss) der aut. Deckel hat die gleichen Verschlüsse und ging "stramm" rauf....
nun mal sehen wie es funktioniert......
Es gibt jetzt auch einen neuen, größeren JJC Objektivdeckel, den man zusammen mit einem Adapterring und zusätzlichem Filter bei der LX 7 verwenden kann, siehe hier:
http://www.amazon.de/dp/B00B3H4RUI/ref= ... 11_3p_dp_1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Das vergrößerte Modell von JJC hat die Bezeichnung ALC-LX7BK und ist etwa 1,1 cm tief. Die kleinere Lens Cap (für die Benutzung ohne zusätzlichen Filter) hat die Modellnummer ALC-LX7B und ist nur 0,8 cm tief. Ansonsten sehen die Packungen äußerlich identisch aus. Mit dem Filter und dem größeren Objektivdeckel hat die Kamera eine Tiefe von 5,8 cm. Dafür braucht es eine entsprechend dickere Tasche. Die Lowepro Dashpoint 20 müsste theoretisch passen.
- Harald/Wien
Hallo Diddi!
Wenn Du dann den Objektivdeckel hast und ihn recht oft runternimmst und Fotos "schießt", dann denk doch auch
an http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... &start=270
Wir (und ich besonders) freuen uns über jeden Beitrag!
