suche Gegenlichtblende ohne Objektivadapter
Hallo Forum,
Ich bin glücklicher Besitzer einer Lumix LX5, aber jetzt kommt der Sommer mit seiner intensiven Sonneneinstrahlung, also suche ich eine Gegenlichtblende. Aber bislang war meine Suche vergebens, sowie in der offiziellen Anleitung als auch bei Frank Späth. Alles, was ich gefunden habe, ist die Anschlussmöglichkeit über diesen Objektivadapter. Gibt es denn keine andere Möglichkeit mit einem 52 mm Innengewinde und der entsprechenden Gewindesteigung? Canon hat doch auch ein 52 mm Gewinde, könnte man das nicht "missbrauchen"? Oder eine andere Möglichkeit, an die ich im Moment noch nicht denke? Ich bitte um Ratschläge, Tipps und Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
enra
enra
- jessig1
Re: suche Gegenlichtblende ohne Objektivadapter
um den Tubus zu montieren muß doch erst ein Ring am Objektiv abgeschraubt werden.
Da gäbe es zB die Möglichkeit einen passenden Adapterring mit 2K-Kleber drauf zu kleben. Dann kannst du da alles vorne dranschrauben was du willst.
Sonnenblenden mit 52mm Gewinde gibt es im Fachhandel. Einfach mal im Internet suchen.
Gruß Wolf
- jessig1
.. er sucht aber etwas mit 52mm Innengewinde und die handelsüblichen Teile haben halt nur Aussengewinde.Wolf38 hat geschrieben:Sonnenblenden mit 52mm Gewinde gibt es im Fachhandel. Einfach mal im Internet suchen.
Hallo jessig1,
Entschuldige, dass ich erst jetzt antworte und vor allem für deinen Tipp danke. Aber ich bin dem Karneval entflohen. Noch einmal zu meiner Frage, dein Tipp war ja, etwas auf den Ring, der ja vom Objektiv abschraubt, auf zukleben. Das heißt also, man muss erst einmal ein Ersatzring (Objektiv Ring mit 52 mm Innengewinde) kaufen und dann einen Adapterring (zum Aufkleben) mit Innen- oder Außengewinde. (was für ein Gewinde hat denn die Sonnenblende und die Filter?) Ist dir denn ein User bekannt, der so etwas angefertigt hat oder benutzen alle User die Panasonic eigene Variante? Hast du eine Ahnung wo man diesen Adapterring evtl. bekommt? Was ist ein 2K-Kleber?
Viele Grüße aus dem Breisgau
enra
enra
- jessig1
ich weiß nicht was andere User nutzen/empfehlen.
Mein Vorschlag wäre konkret folgende Teile:
-den Objektivring
http://www.ebay.de/itm/like/40065452112 ... ue&viphx=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
-mit diesem Adapterring
http://www.ebay.de/itm/New-B50-52mm-Met ... 2ecedaf644" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
verkleben und dann diese Gegenlichtblende aufschrauben:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
an dem Gewinde des Adapters kannst du auch alles andere Zubehör wie Filter mit 52mm verwenden.
Die aufgeführten Teile sind mal als Beispiel auf die Schnelle in der e-Bucht zusammen gesucht.
Du mußt dabei noch beachten, daß du bei der Geli mit den 52mm keine Vignetierungen im Weitwinkelbereich bekommst.
und zum Kleber: 2K heißt zwei Komponenten, die vor dem Einsatz zusammen gemischt werden.
Was für dein Vorhaben auch noch ginge wäre Heißkleber.
-den Objektivring
Hallo jessig1,
Erst einmal vielen, vielen Dank für diese sehr ausführliche und hilfreiche Anleitung. Gibt es evtl., was ich aber auch noch nicht gefunden habe, einen günstigeren Objektivring, denn letztendlich wird er ja nur als Klebeutensil verwandt.
enra
enra
- jessig1
nimm doch erstmal den vorhandenen. Falls du dann irgendwann die Kamera verkaufen möchtest, kannst du den Umbau ja beschreiben und ggfls dann einen kleinen Preisnachlass für den "nicht mehr vorhandenen" Ring geben.
Wenn du die Ringe mit Heißkleber verbindest, besteht sogar die Möglichkeit, daß du diese wieder unbeschädigt auseinander bekommst und die Klebereste rückstandslos entfernen kannst.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=251" onclick="window.open(this.href);return false;
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Die von uns angebotenen Sonnenblenden besitzen sowohl ein Aussengewinde (zur Befestigung am Objekt) wie auch ein Innengewinde (für Filter o.ä.). Rein theoretisch lässt sich diese also problemlos an Ihre LX5 anschrauben. Was die Abschirmung angeht, so ist es für mich leider nicht möglich irgendwelche Angaben zu machen. Uns liegen weder Erfahrungsberichte noch eine passende Kamera vor, um eine Aussage dazu machen zu können. Ich bedauere es Ihnen nicht weiter helfen zu können.
Sollten Fragen oder Wünsche aufkommen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen jederzeit sehr gerne, mit Rat und Tat zur Verfügung.
Herzliche Grüße aus Ratingen,
Niels Bonkowski
Kundenbetreuung
Hallo jessig1,
Hoffentlich gehe ich dir mit meiner Fragerei nicht allzu sehr auf die Nerven? Ich habe aber etwas gefunden, was evtl. passt? Ich habe auch den Anbieter gefragt und er hat mir auch geantwortet, aber ich werde nicht ganz schlau daraus. Könntest du einmal danach schauen, denn das wäre ja auch eine gute Alternative für das Forum LX5? Vielen Dank im Voraus.
enra
Guten Tag,
Niels Bonkowski
Kundenbetreuung
Hallo jessig1,
enra
- jessig1
die Geli hat ein Außengewinde für den Anschluß am Objektiv.
Das Innengewinde ist dazu da weitere Filter trotz angebrachter Geli zu verwenden.
Wenn es nun möglich ist die Geli falsch herum am Objektiv zu befestigen wäre das eine Möglichkeit, die lediglich nicht erlaubt weitere Filter gleichzeitig zu nutzen.
Im Zweifel kaufen und falls es nicht passt wieder zurückschicken.
