Lumix DMC-FT5 Bildverhältnis
FT, FX, FS... Hier gibt`s Fragen und Antworten
kb80
Beitrag von kb80 » Sonntag 1. Februar 2015, 17:41
Hallo!
Hoffe jemand kann mir helfen!
Egal welches Bildverhältnis ich wähle, 16:9 oder 4:3, ich habe immer einen schwarzen Rand!
Bei 16:9 oben und unten, bei 4:3 links und rechts
Bei meiner FT4 war das nicht der Fall!
Wie stelle ich die Kamera richtig ein, damit ich ein volles Bild habe ohne Ränder
Danke
Gruß Klaus
Nitram
Re: Lumix DMC-FT5 Bildverhältnis
Beitrag von Nitram » Dienstag 3. Februar 2015, 20:57
Hallo Klaus,
meinst du auf dem Display der Kamera ? Oder beim Ansehen am PC oder am TV ?
Wenn es das Kameradisplay ist, kannst du da wahrscheinlich die schwarzen Balken nicht verhindern.
Das Display hat normalerweise das Format 4:3, d.h. das Bildverhältnis 4:3 wird voll/ganz angezeigt.
Beim Bildverhältnis 3:2 wird oben/unten ein schmalerer und bei 16:9 ein breiterer schwarzer Balken angezeigt.
Wenn das Display das Format 3:2 hat, dann wird beim Bildverhältnis 4:3 links/rechts und bei 16:9 oben/unten ein schwarzer Balken angezeigt.
Und am PC oder TV gibt es evtl. eine Bildschirmeinstellung, die so eine Art Vollbild generiert, das dann aber wahrscheinlich verzerrt ist,
oder wo die Bildränder oben/unten oder links/rechts nicht angezeigt werden, also sozusagen aus dem Bildschirn "rausfallen".
In diesem Sinne
Grüße aus der Noris
Martin
TZ25 (Mai 2013), TZ18 (März 2012), Ixus40 (Feb 2005), Canon Prima Twin S (Juni 1992)
