DMC-L1 Speicher Benutzerdaten
FT, FX, FS... Hier gibt`s Fragen und Antworten
willibald-1
Beitrag von willibald-1 » Samstag 4. August 2012, 04:10
meine DMC-L1 löscht beim Ausschalten alle eingegebenen Benutzerdaten und setzt sich in den Ausliferungszustand zurück
(Sprache: englisch, Auflösun: mittel etc.). Was kann ich tun, um den Datenspeicher wieder zu aktivieren?
Wildfire
Re: DMC-L1 Speicher Benutzerdaten
Beitrag von Wildfire » Sonntag 5. August 2012, 08:33
Hallo, die Kamera löscht nichts beim einschalten, sie kennt die Daten wahrscheinlich nicht und nimmt die im Setup hinterlegten defaulf Werte. Was ist denn mit der Uhrzeit, ist die auch weg? Ich tippe mal, das was mit der kamerainternen Batterie nicht in Ordnung ist, dann kann die Kamera deine eingestellten Werte nicht behalten und ist nach erneutem einschalten wieder doof.
gruß Wildfire
meine Fotos auf Pressanyke.de
willibald-1
Beitrag von willibald-1 » Montag 6. August 2012, 15:40
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich hätte auch auf eine Pufferbatterie getippt. Komischerweise bleiben Datum und Uhrzeit erhalten und nur sämtliche Benutzereinstellungen gehen beim Ausschalten verloren.
Es kann natürlich sein, dass Uhr und Einstellungen über unterschiedliche Batterien gepuffert werden, was ich allerdings nicht für sehr wahrscheinlich halte.
Jedenfalls ist die Kamera bei jedem Einschalten auf die default Werte zurück gesetzt.
Gibt es die Möglichkeit, dass an der Software etwas strubbelig geworden ist?
Wildfire
Beitrag von Wildfire » Montag 6. August 2012, 21:21
Hi, das mit der Uhrzeit ist seltsam, wenn die weiter stimmt dann ist die interne Batterie noch OK. Versuch mal im Setup die Kamera auf Werkseinstellungen zu setzen, alles auf neu könnte vielleicht helfen.
Und ja, es kann sein das das Setup etwas strubbelig geworden ist, die Firmware läuft in einem Rom welcher die ganze Zeit aktiv mit den Daten spielt. Am PC hilft das oft, die BIOS Batterie aus zu bauen. Danach ist das Rom clean, doof und muss neu geladen werden, leider geht das bei der Kamera nicht, die interne Batterie soll, sofern sie voll ist, ca 3 Monate halten. Also im Zweifel ohne Akku mal im Schrank ruhen lassen ;-)
gruß Wildfire
willibald-1
Beitrag von willibald-1 » Montag 6. August 2012, 22:46
Hallo, die Rücksetzung auf Werkseinstellungen habe ich als erstes probiert. Leider hat es nichts geholfen. Das Gehäuse jetzt ohne Akku für drei Monate in den Schrank zu legen, ist auch keine besonders reizvolle Möglichkeit. Wenn dann die Pufferbatterie vor dem erneuten Einsetzen des Akkus doch nicht richtig leer war, noch mal drei Monate warten? Gibt es eine realistische Möglichkeit, die Kamera irgendwie von der Pufferbatterie zu trennen? :?:
Wildfire
Beitrag von Wildfire » Dienstag 7. August 2012, 00:47
Aufschrauben.... Ist , wenn du das richtige Werzeug hast und weist wie herum man einen Schraubendreher bedient sicher machbar.
gruß Wildfire
ww@lt
Beitrag von ww@lt » Dienstag 11. Dezember 2012, 21:05
wegwerfen!!!!
Beitrag von basaltfreund » Dienstag 11. Dezember 2012, 21:07
ww@lt hat geschrieben:wegwerfen!!!!
Wolfgang kannst du das nicht mit dem Kamerad machen ...was er da vorschlägt mein ich :lol: :lol:
Zurück zu „Sonstige Lumix Kompaktkameras“
