RätselEi
Re: RätselEi
Beitrag von BerndP » Samstag 27. Januar 2024, 19:06
Eine versenkte Kreuzschlitzschraube.
Gehört das rote und gelbe Drumherum mit zum Rätselei?
Polly-Marie
Re: RätselEi
Beitrag von Polly-Marie » Samstag 27. Januar 2024, 19:29
BerndP hat geschrieben:
Natürlich. Es geht um das Teil, wo die Schraube drin ist. Die Farben drumherum könnten ja schon mal in die richtige Richtung leiten. Ich könnte aber auch einen etwas größeren Ausschnitt zeigen. Aber mehr als etwas geht nicht, sonst ist es das ganze Teil. ;)
Deshalb zeige ich lieber ein anderes Detail. - Sorry, etwas verstaubt.
VG Polly
Re: RätselEi
Beitrag von BerndP » Samstag 27. Januar 2024, 21:10
Das sieht aus wie ein Schiebeschalter.
Richtig?
Polly-Marie
Re: RätselEi
Beitrag von Polly-Marie » Samstag 27. Januar 2024, 21:52
Ja, das ist richtig. Und es gibt eine Beziehung zwischen der Schraube und dem Schalter. Ich denke, man kann es erkennen, wenn man es kennt. Ansonsten kann man sich heranraten. Ich vermute, dass du es tatsächlich nicht kennst.
Das gesuchte Ding ist übrigens etwa 25 Jahre alt. Gibt's aber in anderen Farben auch heute noch.
Ich stelle morgen irgendwann noch ein Bild ein. Aber vielleicht kommt ja jemand vorher drauf.
VG Polly
Re: RätselEi
Beitrag von BerndP » Samstag 27. Januar 2024, 22:35
Mhm.
Hat das Ding seinen Platz im Badezimmer??
icetiger
Re: RätselEi
Beitrag von icetiger » Samstag 27. Januar 2024, 22:37
Zunächst habe ich an einen Gummifuß von einem Gerät gedacht. Aber nachdem es mit einem Schiebeschalter in irgendeiner Form betätigt wird, kommt das wohl eher nicht in Frage. Die Farben Rot und Gelb können eigentlicht nicht ausschlaggebend sein, wenn es das Ding heute noch in anderen Farben gibt. Vermute ich richtig, dass der Schiebeschalter nur eine rein mechanische Funktion hat?
Polly-Marie
Re: RätselEi
Beitrag von Polly-Marie » Samstag 27. Januar 2024, 23:17
Mhm.
Nein, nicht im Badezimmer. Genauer gesagt, würde ich dafür sorgen, dass das Teil nicht dort hingebracht wird.
Das Ding hat auch nicht speziell "seinen Platz". Es wird in einer Kiste mit anderen dazugehörigen Dingen aufbewahrt und derzeit immer mal wieder benutzt im Wohnzimmer (bei uns im Haus). Früher auch in anderen Räumen.
icetiger hat geschrieben:
Der Schiebeschalter hat keine rein mechanische Funktion. Er löst zwei verschiedene Funktionen aus. Und die Schraube ist eröffnet den Zugang zu einem Teil des Innenlebens von dem Ding.
Größenangabe: Der Schalter ist etwa 5 oder 6 mm groß.
VG Polly
Polly-Marie
Re: RätselEi
Mhm.
Der Schiebeschalter hat keine rein mechanische Funktion. Er löst zwei verschiedene Funktionen aus. Und die Schraube eröffnet den Zugang zu einem Teil des Innenlebens von dem Ding.
VG Polly
Re: RätselEi
Beitrag von BerndP » Sonntag 28. Januar 2024, 03:00
Der Schiebeschalter hat 2 verschiedene Funktionen:
an (re + li) und aus (Mittelposition)?
icetiger
Re: RätselEi
Beitrag von icetiger » Sonntag 28. Januar 2024, 06:13
Öffnet die Schraube ein Batteriefach? Hat das Ding zwei Leuchtfunktionen?
Thorsten_K
Re: RätselEi
Beitrag von Thorsten_K » Sonntag 28. Januar 2024, 07:09
Ein Reinigungsgerät ?
So einiges an Equipment...
Polly-Marie
Re: RätselEi
Beitrag von Polly-Marie » Sonntag 28. Januar 2024, 08:18
Richtig. Nach li wie nach re geht an, mit unterschiedlichem Ergebnis. Mitte ist aus.
Korrekt. Die Schraube öffnet ein Batteriefach für eine AAA Batterie.
Das Ding hat - auch - eine Leichtfunktion, die bei beiden An-Funktionen gleich leuchtet. Die wichtigste Funktion ist eine andere.
Thorsten_K hat geschrieben:
Nein, es reinigt gar nichts.
VG Polly
Re: RätselEi
Beitrag von BerndP » Sonntag 28. Januar 2024, 10:51
Ich denke an einen kleinen Staubsauger, Mit dem man in unzugänglichen Ecken Staub weg saugen kann. Deswegen auch die Lichtfunktion. in der dazugehörigen Kiste wären dann noch Verlängerung Schläuche und schmale Tüllen für die Ecken…
Polly-Marie
Re: RätselEi
Beitrag von Polly-Marie » Sonntag 28. Januar 2024, 11:07
Das Ding hat keine Reinigungsfunktion. Also auch kein Mini Staubsauger.
Hier mal die gerade genau nachgemessenen Maße: Gesamtlänge an der längsten Stelle 9 cm, unten an der breitesten 3 cm, oben an der breitesten 2,6 cm, Höhe an der höchsten Stelle 5 cm, Schalter 7 mm.
VG Polly
Polly-Marie
Re: RätselEi
Beitrag von Polly-Marie » Sonntag 28. Januar 2024, 11:18
Hier nun noch mal ein Foto. Das hatte ich vor einigen Tagen mit dem Handy aufgenommen, damit ich nach einer notwendigen Reparatur alles wieder richtig zusammensetze. Eine Arbeit nur für Feinmotoriker, weil alles so winzig ist. Reparatur war erfolgreich. Aber irgendwo besteht noch ein Wackelkontakt, den ich noch nicht gefunden habe. Um diesen Bereich freizulegen, musste ich vier winzige Schräublein unterwärts lösen.
VG Polly
