Telekonverter für das Lumix G X Vario 2,8/35-100mm
Re: Telekonverter für das Lumix G X Vario 2,8/35-100mm
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 20. September 2018, 16:35
Bei 70/75mm bis 100mm sehe ich bei meinen Aufnahmen keine Vignettierung- wenn es sich im Feld so ergibt, daß keine Zeit bleibt den Konverter abzuschrauben bleiben zwei Wege die Vignette zu entfernen- das Bild croppen oder in der EBV eine Maskierung einsetzen ...
Monree
Beitrag von Monree » Donnerstag 20. September 2018, 17:40
Mit LR klappt das auch ganz gut.
Man muss halt ein wenig üben, wie sich die Kombi Objektiv und Converter verhält.
Meine Ergebnisse waren heute zufriedenstellend.
Danke für die vielen Tipps.
Viele Grüße Monika
https://www.flickr.com/photos/132739363 ... 9962429421
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 20. September 2018, 18:42
.. da sind sehr sehenswerte Momente dabei- so wie z.B. der sonnenbeschienene Zweig !
Beitrag von Prosecutor » Samstag 29. September 2018, 15:20
Heute mal ein größerer Praxiseinsatz. Insgesamt sehr brauchbar, nur die Streulichtempfindlichkeit ist ein Manko (draufklicken für volle Auflösung):
Lumix S und ein paar Reste G
Beitrag von Jock-l » Samstag 29. September 2018, 15:34
-Schnipp-
Wo warst Du da, Tierpark Sababurg und ist diese Schleiereule (2.Bild von oben) auf den Namen Jonas hörend ? Den Vogel kenne ich noch als Jungvogel ;)
-Schnapp-
Beitrag von Prosecutor » Samstag 29. September 2018, 15:59
Treffer! Alles Sababurg. Diese Schleiereule ist aber die 'Lea'. :D
Beitrag von Prosecutor » Montag 1. Oktober 2018, 14:57
Das Freistellungspotential ist beachtlich:
Beitrag von Jock-l » Montag 1. Oktober 2018, 15:20
Stimmt, und wenn ich vergleichend in die Bildhintergründe schaue, swirlt es bei Dir ähnlich sofern eine Offenblende bzw. anschl. kleine Blendenzahl voreingestellt ist.
Beitrag von Prosecutor » Montag 1. Oktober 2018, 17:19
Ja, das Bokeh macht das 35-100er.
Da der Upload-Dienst nix taugt, hier nochmal
Bild Bild Bild
sardinien
Beitrag von sardinien » Sonntag 7. Oktober 2018, 06:34
Beim Konvertereinsatz kann eine tonnenförmige Verzeichnung via einer Objektivkorrektur minimiert werden (LR). Die Vignettierung bei geringer Brennweite löst sich dabei nahezu auf. Verwende diesen Konverter auch am f/1.2 42,5 mm.
Bei Brennweitenvergleichen sollte berücksichtigt werden, dass das 35-100 bei Motivabständen von etwa 10 m nur ein ~ 85 mm ist.
Insgesamt bringen die PANA.f/2.8er Zooms einen max. ABM von 0,18 und das Nocti von nur 0,10. Dieser ändert sich nicht durch den Konverter. Ein 100-400 mm kann 0,25. Ein f/4 280 mm 0,28 bzw. f/5.6 400 mm 0,40.
Stelle meine Ausrüstung je nach Einsatz zusammen. Die Objektive sind in ihrem Leistungsumfang (Gegenlicht, Blendensterne, Nebel, >25 km.....) recht unterschiedlich. Für mich ist MFT ein top System.
Beitrag von Prosecutor » Montag 8. Oktober 2018, 20:10
Ich brauche eine Sonnenblende für den Konverter. Gibts da was aus dem CaNikon-Lager, das halbwegs passt. Oder kann man den selber basteln?
Beitrag von Jock-l » Montag 8. Oktober 2018, 20:36
Ad hoc wüßte ich erstmal keine Antwort außer die Selbstbauvariante Kartonstreifen und Gummi einpacken ...
Das hätten wir am Sonntag selbst ganz gut brauchen können, statt Tips zu geben :lol:
Harry53
Beitrag von Harry53 » Montag 8. Oktober 2018, 22:41
Vielleicht würde es mit dieser Sonnenblende gehen.
https://www.amazon.de/Gegenlichtblende- ... lende+82mm
Gruß Harry
Zonerama - Makro u. Detail
G9, GX9, GX80 und Pen E-PM2
Photoshop CC, Faststone 7.5
Beitrag von Prosecutor » Dienstag 9. Oktober 2018, 06:53
Danke für den Link, Harry, werde ich auspobieren.
sardinien
Beitrag von sardinien » Dienstag 9. Oktober 2018, 10:30
Aus meiner Praxis könnte ich diese Streulichtblende empfehlen:
https://www.fotokoch.de/Raynox-Sonnenbl ... 50921.html
