Lumix DG Macro Elmarit 45mm F2.8 O.I.S. - KLAPPERT !
dieter_58xxx
Beitrag von dieter_58xxx » Donnerstag 18. Oktober 2012, 19:41
Moin Gemeinde ... Kenner!
Forumsuche vorab genutzt - kein passendes Ergebnis.
Habe das Lumix DG Macro Elmarit 45mm F2.8 O.I.S. über ebay gebraucht erworben. Heute angekommen große Vorfreude und dann ausgepackt. Es KLAPPERT im inneren der Optik und zwar so, als ob eine Linse locker wäre, schlägt schon bei geringen Bewegungen an die Außenwand der Optik.
Antwort des Verkäufers: Das ist normal. es wäre der Stabilisator ....
Das will ich nicht glauben, so teuer und es soll so klappern -
mit der Bitte um schnelle Hilfe!
Beste Grüße
Björn
Re: Lumix DG Macro Elmarit 45mm F2.8 O.I.S. - KLAPPERT !
Beitrag von Björn » Donnerstag 18. Oktober 2012, 20:10
Klappert es "leise" wenn Du das Objektiv entlang der Längsachse schüttelst und lauter beim Schütteln quer zur Längsachse?
Falls ja, verhält es sich genau so wie meines auch.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
dieter_58xxx
Beitrag von dieter_58xxx » Donnerstag 18. Oktober 2012, 20:50
Hallo Björn,
Danke für Deine Antwort ...
Ja, es sind die von Dir beschriebenen Geräusche .... - in der Bedienungsanleitung steht im letzten Absatz auch ein diesbezüglicher Hinweis. " Bei stärkeren Objektivbewegungen ist ein Geräusch zu hören " !
Björn, ist das auch so, wenn die Linse an der Kamera angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird ?
Und ist das auch bei anderen Objektiven des MFT Systems so ?
Bin schon sehr irritiert, daß ein Leica Objektiv diese Geräusche von sich gibt .... :-(
Björn
Beitrag von Björn » Donnerstag 18. Oktober 2012, 21:09
Hallo Dieter,
wenn das Objektiv an der eingeschaltenen Kamera ist und der Schalter für den Stabi auf ON steht, sollte es natürlich nicht mehr klappern. Dafür wirst Du aber ein leicht schnarrendes, schabendes Geräusch hören. Beim Einschalten klappert es allerdings auch nochmal ordentlich.
Ich habe das jetzt an meinem Panaleica 45, dem 14-140er und dem 100-300er durchprobiert. Alle diese Objektive haben den Power O.I.S. Und alle zeigen das gleiche Verhalten. Dies ist auch normal und ist in der Funktionsweise des Stabilisators begründet.
Was dort im stromlosen Zustand klappert ist keine lose Linse, sondern der Kreiselmechanismus. Dieser liegt solange locker in seiner Halterung bis er mit Energie versorgt und zur Rotation angeregt wird. Wie wir ja wissen, sind Kreisel nur stabil solange sie eine ausreichend hohe Rotationsgeschwindigkeit haben. Und ohne Strom dreht dieser Kreisel eben nicht.
Also musst Du Dir wirklich keine Sorgen machen, wenn ein Lumix-Objektiv mit Power O.I.S. im stromlosen Zustand mal klappert.
17,5-F0,95/25-F0,95
dieter_58xxx
Beitrag von dieter_58xxx » Donnerstag 18. Oktober 2012, 21:56
Moin Björn,
vielen, vielen Dank für Deine sehr ausführliche Antwort - hat mich wirklich beruhigt!
Nochmals herzlichen Dank für Deine Zeit!
