lens update
Ulli
lens update
Beitrag von Ulli » Montag 16. Mai 2011, 15:28
H-VS014140 ...denke es ist für die Optik 14-140mm
Hallo Frank,
vielleicht darf ich dich um eine Antwort bitten : was bringt ein Lensupdate ?
..sollte man es ausführen?
Ganz lieben Dank
Gruß Ulli
Frank Spaeth
Re: lens update
Beitrag von Frank Spaeth » Montag 16. Mai 2011, 17:23
Hallo Ulli,
auf jeden Fall auf die Version 1.4 updaten, bringt Verbesserungen beim AF im Video und beim O.I.S.: http://panasonic.jp/support/global/cs/d ... 14140.html
Frank Späth
lumix-forum
Ulli
Re: lens update
Beitrag von Ulli » Freitag 20. Mai 2011, 08:30
Hallo Frank,
danke für die Info.......
muß die SD Karte auf die das Update kommt leer sein?
kann ich dann einfach im Menu auf Lensupdate gehen und installieren mit OK bestätigen?
Über Deine Hilfe wäre ich Dir sehr dankbar.
Hatte gerade die Optik in Reutlingen und gebeten das Update zu machen..aber dieser Service wurde nicht gemacht...bin sauer auf REUTLINGEN: absolut schlechter Service..werde dies auch Panasonic mitteilen.
Vorab lieben Dank Frank und ein schönes WE
Gruß Ulli
Frank Spaeth
Re: lens update
Beitrag von Frank Spaeth » Freitag 20. Mai 2011, 08:37
Hallo Ulli,
SD-Karte vorher kurz formatieren, dann Update draufziehen und in die Kamera stecken und auf Wiedergabe drücken. Jetzt den Anweisungen folgen. Wichtig: Der Akku muss gut geladen sein, damit es nicht zu einer Stromunterbrechung während des Updates kommt. Englische Instruktionen hier: http://panasonic.jp/support/global/cs/d ... ep_l2.html
Frank Späth
lumix-forum
Ulli
Re: lens update
Beitrag von Ulli » Freitag 20. Mai 2011, 11:42
Danke Frank,
werde es mal versuchen..
hoffe es funktioniert..
was könnte falsch laufen??....was könnte passieren..?
Gruß Ulli
Frank Spaeth
Re: lens update
Beitrag von Frank Spaeth » Freitag 20. Mai 2011, 17:11
Hallo Ulli,
wenn der Akku geladen ist, kann nichts passieren ;)
Frank Späth
lumix-forum
Ulli
Re: lens update
Beitrag von Ulli » Montag 23. Mai 2011, 11:50
Hallo Frank,
müßte Dich noch einmal bitten..
Habe eine SD Karte in die Kamera gesteckt (unter DCIM die Datei ES 100314.lin ) in der Kamera auf Wiedergabe..und nichts paasiert..nur keine Aufnahme auf der Karte.
Was mache ich falsch..?? Könnten wir mal telefonieren?
Ganz liebe Dank im voraus.
Ulli
Ulli
Re: lens update
Beitrag von Ulli » Montag 23. Mai 2011, 13:12
Hallo Frank,
es hat geklappt.
Leider hat Panasonic einen Fehler in der Detailbezeichnung. Statt Bin wurde die Datei mit lin in der endung bezeichnet......
Hatte beim Servicecenter nachgehakt.
Gruß Ulli
Landläufer
Re: lens update
Beitrag von Landläufer » Samstag 28. Mai 2011, 18:42
Hallo Frank,
zum gleichen Thema: wie stellt man fest, welche Version installiert ist und ob man ein Update braucht?
Danke,
Frank Spaeth
Re: lens update
Beitrag von Frank Spaeth » Sonntag 29. Mai 2011, 05:39
Hallo Peter,
die Firmware-Version stellst Du im Setup-Menü unter "Firmware-Version" fest. Das steht oben die der Kamera und darunter die des angesetzten Objektivs. Dann schaust Du auf der Panasonic-Website nach, ob es für die Kamera und/oder Optik eine neuere (höhere) Version gibt und lädtst sie herunter.
Frank Späth
lumix-forum
