Update für die beiden neuen X-Zooms
Frank Spaeth
Beitrag von Frank Spaeth » Montag 14. November 2011, 14:58
Kaum vorgestellt, bekommen die beiden kompakten X-Zooms 14-42 mm und 45-175 mm am Donnerstag, 17.11.11, schon das erste Firmware-Update verpasst. Die Verbesserungen betreffen den AF bei Standbild und Video (und beim Telezoom zusätzlich die Zuverlässigkeit des Bildstabilisators) und den Touch-Zoom (Bildschirm-Zoom) der neuen Lumix GX1.
Hier gibt's weitere Infos: http://panasonic.jp/support/global/cs/d ... 45175.html
Frank Späth
lumix-forum
Ulli
Re: Update für die beiden neuen X-Zooms
Beitrag von Ulli » Montag 14. November 2011, 16:19
Hallo Frank,
habe irgendwie Probleme das Update zu finden..
PS 14042
Vielleicht könntest Du die aktuellen Updates für Optik und kommende GH2
hier als Datei reinstellen.
Bei Panasonic ist der Weg recht unübersichtlich..man will ja auch keinen Fehler machen.
Freue mich über Deine Antwort und ganz lieben Dank.
Gruß Ulli
Ulli
Beitrag von Ulli » Montag 14. November 2011, 16:21
Hallo FRank,
ist das Update dieses??
H-FS014042 Updated (Sep. 13, 2011)
Danke und Gruß Ulli
MissEla
Beitrag von MissEla » Montag 14. November 2011, 16:47
Ulli, das Update kommt erst am 17.11, also am Donnerstag raus.
LG Ela Bild
____________________________________________________________________________
GX7
PanaLeica 15/f1,7
Lumix 20/f1,7
Oly 45/f1,8
Oly Makro 60/f2,8
Oly 75/f1,8
Lumix 14-140/f3,5-5,6
Lumix 100-300/f4,0-5,6
Ulli
Beitrag von Ulli » Dienstag 15. November 2011, 08:50
Hi Ela,
Danke für deine Info..
Gruß Ulli
Frank Spaeth
Beitrag von Frank Spaeth » Donnerstag 17. November 2011, 08:45
Update kann jetzt heruntergeladen werden: http://panasonic.jp/support/global/cs/d ... index.html
Unten auf "Accepted" klicken und dann in der blauen Tabelle die Updastes für die X-Zooms (17.11.2011) auswählen.
Frank Späth
lumix-forum
Ulli
Beitrag von Ulli » Donnerstag 17. November 2011, 10:19
Hallo Frank,
ist das diese Datei: ES101411.lin ??
Kann eigenlich bei einer Softwareaktualisierung etwas schiefgehen??
Da man diese ja nicht jeden Tag macht..ist immer eine gewisse Unsicherheit mit dabei.
Lieben Gruß und schon mal Danke für eine Antwort..
Ulli
Gonzo
Beitrag von Gonzo » Freitag 18. November 2011, 00:52
Hallo Ulli,
schief gehen kann immer etwas... Aber wie Wahrscheinlich ist das?
z.B. wenn die Kamera & das Objektiv eigentlich komplett i.O sind?
Diese Wahrscheinlichkeit wird immer höher sein als bei der normalen Benutzung...
Aber um wie viel? Und würde mich das abhalten wenn das Risiko einen bestimmten
Prozentwert übersteigt?
Und wäre dieser Prozentwert bei allen gleich?
Ich glaube so kann man an das Problem nicht herangehen.
Die Frage die man sich stellen muss ist, was kann mir im schlimmsten Fall passieren?
Ganz einfach: Kamera und Objektiv sind ein Briefbeschwerer und ich muss beides einschicken.
Wenn ich Pech habe, hab ich 2 Wochen keine Kamera....
Kann ich damit um?
- Wenn nein, dann nicht updaten....
- Wenn ja, dann mal rauf damit...
Jörg
