manuelle Entfernungseinstellung bei Kit GX8 plus Objektiv HS
Bei meiner neuerworbenen Lumix GX8 zusammen mit dem Panasonic Objektiv HS14140 habe ich bei der manuellen Entfernungseinstellung folgendes Problem: Ich vermisse den von früheren "Einstellkameras" gewohnten "Anschlag" des Fokussierrings in der Einstellung "Unendlich", d.h. hatte man den Fokussierring an diesen Objektiven bis zum Anschlag gedreht, hatte man automatisch "unendlich" eingestellt. Bei dem Objektiv HS14140 kann ich, auch wenn gemäß der in den Sucher einblendbaren Entfernungsskala "Unendlich" (rot gefärbter Bereich) eingestellt ist, den Fokussierring noch beliebig weiterdrehen, also scheinbar "überdrehen". In welcher Position des Fokussierrings ist also wirklich manuell unendlich eingestellt, oder habe ich da ein fehlerhaftes Objektiv?? Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage, Thomas Obst
Re: manuelle Entfernungseinstellung bei Kit GX8 plus Objekti
Es gibt keinen Anschlag, deswegen auch keine Entfernungsskala auf dem Objektiv.
Der Drehring bewegt nicht direkt die Linsen, sondern steuert einen Motor, der scharfstellt.
Das ist bei den meisten modernen AF-Objektiven so, weil die Konstruktion weniger aufwändig ist. Der Motor ist für den AF eh vorhanden.
Im Forum gibt es einige Threads darüber.
Man kann am Fokusbalken bei MF sehen wenn das Objektiv auf unendlich steht. Das ist an der Grenze zum roten Bereich.
Vielen Dank für Euere hilfreichen Antworten, Thomas Obst
